probleme essuie glasse s13
jerome024 Hors ligne
19-04-2012, 18:33:28   -   probleme essuie glasse s13
salut a tous les essuies glasse avant et arriere ainsi que la pompe du liquide lave glasse ne fonctionne plus j ai controle les fussibles et il ont l air bon(ceux en dessous du tableau de bord cote conducteur ainsi que ceux des boite dans le compartiment moteur) est ce qu il y a une autre boite a fusible autre part ou ce sont bien les bon qui ont ete controle?
19-04-2012, 19:10:34   -
commodo?
19-04-2012, 22:15:09   -
je pense pas vu que les essuies glasses arriere vont pas non plus et qu ils sont commandes par un autre bouton
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-04-2012, 17:40:31   -
Y'a p'tete un relais qqpart dans le circuit pour ceux de l'arrière.
Contrôle en téléchargeant si tu ne l'as pas déjà le manuel d'atelier (surtout le schéma électrique) sur mon site (cf ma signature) Wink
Le lave-glace arrière ne fonctionne pas non plus ?
Bizarre que ces 4 éléments ais lâché en même temps Confused
14-05-2012, 22:33:34   -
j ai eu les schemas electrique aujourd hui je vais controler tout ca jeudi ou ce we mais ca doit etre probablement un relais ou un truc du genre et vu le temps qu il fait en belgique sans essuie glace c est un peut la galere pour rouler (ps merci pour les info Yes )
28-03-2013, 12:23:14   -   RE: probleme essuie glasse s13
salut a tous,petit deterrage de post,suite a l achat d une maison et un quantité industrielle de taxe et d impot j ai du laisser ma voiture en stand by pendant un temps.Je suis passé au CT hier et j ai eu une carte rouge pour les essuies glace j ai controlé le commodo les fusible et les relais et tout est ok j ai aussi controlé le circuit sur le shema electrique y a 2 elements que je n arrive pas a reperer sur ma voiture :contacteur d essuie glace et de lave glace et la centrale de commande d essuie glace V.W.P si quelqu un peut m aider la dessus
Black_Wolf Hors ligne
28-03-2013, 18:50:37   -   RE: probleme essuie glasse s13
Si les fusibles sont bons (ce ne sont pas les mêmes entre AV et AR. De plus l'AR sert aussi pour les rétros électriques), et que le reste est OK, il se peut que ce soit au niveau des amplificateurs d'essuie-glaces. tout passe par eux. Ils doivent êtres marron et se trouver près du moteur AV, et dans le coffre, sous la serrure pour l'AR.
C'est peut être juste une histoire de connectique.
13-05-2013, 23:23:01   -   RE: probleme essuie glasse s13
bon voila j ai trouvé une partie de la panne y a plus d alimentation sur les fusibles sur le schéma électrique tout les éléments qui ne fonctionnent pas (essuies glace,retro,alume-cigare,et la commande de ventilation fonctionne mais ne s allume pas)sont reliés sur ACC1 (sur le schéma)j ai fait un "bidouillage" pour dire qu elle passe au CT mais bon ça bouffe ma batterie si quelqu un a une idée ??
  Ou acheter pièces equivalentes Nissan (pompe essuie glace) Althaz 13 3 271 23-12-2006, 12:13:12
  Problème d essuie glace Astina37 3 2 967 06-09-2005, 18:38:45
Dernier message: michael
  S13 ! Essuie glace conducteur OnoFF_Racing 8 1 570 17-06-2004, 23:10:49
Dernier message: OnoFF_Racing
