probleme suite à changement de jantes
tazmalt Hors ligne
05-12-2007, 04:20:01   -   probleme suite à changement de jantes
salut j'ai une EK3 je viens de monter des jantes de EG6 en 195/55/15 alors que j'était en 185/60/14 bref raisonable quoi...
problème: c'est pas très violent mais le volant tourne un peu tout seul, j'ai contrôlé la pression des pneus c'est ok je sais juste que les pneus avants (DUNLOP SP01) sont fatigués je compte les changer... qu'en pensez vous
la voiture roule droite sur surface plane et lisse mais dès que c'est un peu irrégulier la voiture cherche sa route.
en 14 pouces la voiture était un vrai régal de précision.... et aucun symptômes comme ça
Merci d'avance pour vos conseils
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
05-12-2007, 04:23:27   -
Rien de grave, çà doit venir de tes pneus. L'usure rentre en compte, mais certe pneu symétriques ont tendance a faire ce genre de chose.
nipponracer Hors ligne
05-12-2007, 04:38:17   -
tes pneus ont un bon gripp....ils suivent la deformation de la route, ça doit empirer quand tu met le pied dedans??? tu as changé de taille de pneu, ils sont plus larges et accrochent bien c'est tout...
ps.. c'est pas la bonne taille en 55.... tu doit mettre du 50/15 si tu veux rester en norme. quand tu augmente d'une taille la dimmension de la jante, tu baisse de deux tailles la hauteure du pneu.
185/60/14 si tu passes en 15 ce sera 195/50/15
a+
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
tazmalt Hors ligne
05-12-2007, 04:47:37   -
nipponracer a écrit :tes pneus ont un bon gripp....ils suivent la deformation de la route, ça doit empirer quand tu met le pied dedans??? tu as changé de taille de pneu, ils sont plus larges et accrochent bien c'est tout...
a+
ah bon??? j'ai recommandé des sp en 195/55..... c'est bizar...
tazmalt Hors ligne
05-12-2007, 13:33:54   -
:roll: des infos?
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
05-12-2007, 14:08:25   -
Ce n'est pas bizzare, c'est normal, çà me l'a souvent fait avec divers pneus et tous étaient de pneus sysmétriques. Avec des pneus asymétriques, le phénomène devient quasiment inexistant.
THOMAS Hors ligne
05-12-2007, 14:18:07   -
Salut .
Quel la largeur et le deport de tes jantes ?
Dans quel état est ton parallèlisme ?
Si tes jantes n'ont pas le bon déport ta voiture va chercher la route .
[Image: _rad64896.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-12-2007, 14:23:07   -
a+
C'est dommage car le diamètre ne correspondra pas.
Dîtes, les gars, vous n'avez pas appris la géométrie à l'école ? Calculer le diamètre d'un cercle, est-ce si difficile ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-12-2007, 14:34:57   -
THOMAS a écrit :Salut .
+1
Beowulf a pas tord LOL
de plus il ya des outils de calculs de circonférence sur le net ... :roll:
05-12-2007, 14:39:35   -
non mais y'a pas besoin de calculer....c'est comme ça, quand tu changes tes pneus la legislation dit une taille de + en dimmension=deux tailles de moins en hauteur de pneu....
sinon d'accord avec THOMAS, si ton deport change le comportement change.
Yamsha Hors ligne
05-12-2007, 14:54:38   -
195 = bande de roulement en mm
55 = % de la bande de roulement et represente la hauteur de flan en mm
15= diametre exterieur de la jante en pouce
Donc dans ton cas c'est le 195/50/15 qu'il te faut par rapport a un 185/60/14 circonferance identique a 195/50,5/15 ( theorique)
Au pire : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
PS:
nipponracer a écrit :non mais y'a pas besoin de calculer....c'est comme ça, quand tu changes tes pneus la legislation dit une taille de + en dimmension=deux tailles de moins en hauteur de pneu.....
La legislation ne dit rien puisqu'elle n'authorise qu'un montage de roue authorisé par l'origine! le reste n'est que tolerence !!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-12-2007, 14:58:18   -
exact Yamsha
de plus il y a des tailles tolérencé qui n'ont rien a voir avec ça
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-12-2007, 15:06:43   -
Tu l'as rêvé quelle nuit ça ?
C'est faux.
Même si ça peut tomber juste dans certains cas, c'est tout sauf une règle universelle.
Sachant qu'un pouce reste un pouce et donc 2,51 cm = constante.
Et que la hauteur du pneu est un pourcentage appliqué sur la largeur ... qui elle est variable.
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 256 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 334 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 304 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 563 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 7 378 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 244 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 320 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [ee8] code erreur 43 suite changement ligne d'échappement Mount 15 5 438 04-01-2011, 09:34:03
Dernier message: squall0131
  [ep3 phase 1] RESOLU probleme suite installation xenon JMH9D937 28 10 134 12-10-2010, 07:11:42
Dernier message: push
  [ED], problème suite à un fond de cuve de station nico42 21 20 305 20-05-2010, 00:01:48
Dernier message: Superchargeseb
