laurentds
01-02-2006, 21:40:20 -
Je sais pas si c'est foutu pareil, mais sur la s13, cest des LED avec éventuellement un capuchon de couleur (j'ai démonté 2 boutons qui s'éclairent pas non plus).
Je suis même pas sûr que Nissan vende les LED toutes seules. Je sens qu'il va falloir commander les boutons complets.
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
Anonymous
01-02-2006, 21:55:48 -
folken désole de te contredir mais si c est comme sur la s13 elles sont de montables: avec une pince a epiler on reussit a la choper
le week end du 11 je m occupe de tout ce qui est demontage compteur et éclairage compteur( j ai celle de degivrage qui a cramée)
je compte faire un how to
je viens justement de recevoir mes wedge base aled bleues aujourd hui commandées sur ebay; je vais aller jeter un oeil voir si il n y aurait pas ces fameuses led
Anonymous
01-02-2006, 22:06:29 -
folken a écrit :J'ai cru voir qu'elles étaient collées, mais je peux me tromper.
Je re-vérifierai ...
De toutes façons, je me suis pas posé la question, j'en avait un d'avance qui marchait.
moi aussi c est lors d un echange que j ai vu ca et malheuresement c est sur le nouveau bouton que la led est morte alors j ai chopé celle de l ancien
sinon voici un excellent lien pour tout ce qui est éclairage surtout tableau de bord http://stores.ebay.fr/DashLights
j ai commandé samedi et les ai recu aujourd hui ; ce n est pas la premiere fois que je commande chez eux , et ils sont nickels
seul petit probleme que l on retrouve chez tous le monde: j avais commandé des wedge base base pour un pote mais des normales en bleues ( pas celles avec led) : et bien comme d hab le bleu a viré au vert au bout de quelques heures...
c est d ailleurs pour ca que j ai pris celles a led
folken
- France Messages : 13 965
01-02-2006, 22:16:33 - Re: probleme sur s14a - retroeclairage bouton...
Rayures a écrit :et des fois c'est le position de chauffage qui ne s'allume pas ... Par contre, ça, tu peux les remplacer.
C'est chiant à démonter, mais c'est possible.
Enfin, les ampoules sont très faciles à enlever, c'est le circuit imprimé qu'est au dessus qu'est un peu hard à retirer, mais avec de la patience et des petits doigts ça se fait bien.
J'avais le même problème, le support d'ampoule amovible prend du jeu et ça fait plus contact.
J'ai épaissi le contact à la soudure, la lampe ne bouge plus du tout. Mais c'est galère, surtout quand on est mal équipé comme moi, la soudure prend très mal et a tendance à rester sur le fer.
folken
01-02-2006, 22:31:10 -
Autant pour moi, les ampoules des boutons se démontent facilement très facilement même, et juste avec ses doigts.
C'est le démontage/remontage du bouton qui est le + casse bonbon (surtout le remontage).
Je croyais qu'elles étaient soudées sur le circuit, mais en fait, c'est 2 petites broches qui sont soudées et l'ampoule vient s'enficher dessus.
Donc c'est remplaçable.
Reste à savoir si Nissan vend ces ampoules, parce que ça me semble vachement spécifique comme truc
Anonymous
01-02-2006, 22:42:35 -
oui mloi aussi j ai trouvé ces ampoules bizarres
a mon avis nissan va encore nopus le faire payer
- France Messages : 29 164
02-02-2006, 08:48:27 -
ba ca m'etait arriver,et d'apres nissan a paris,pas de vente d'ampoules au detail,c'est le bloc complet qui est vendu,j'etais bon pour un bouton d'essuie-glace arriere complet>>>>35euros quand meme!!!et 15 jours d'attente!!!
par contre,je les avais demonter,et je n'avais pas vu qu'ils etaient demontables,je pensais que les ampoules etaient soudes au support du bouton!!!et je me suis dit>>>GALERE!!!!
merde,les boules,mais je pense que chez Conrad,ils doivent avoir un ref' de ce genre d'ampoules...A verifier...
laurentds
02-02-2006, 09:42:29 -
Ben d'après ce que j'en ai vu, sur s13, les diodes sont pas soudées, mais les fils de contact sont enroulés autour du support en caoutchouc. Par contre, méfiez-vous du système de bille avec ressort pour enclencher le bouton, les billes sont toutes petites et si vous la perdez...
200sx Zenki
=> 221 ch !!
folken
02-02-2006, 12:16:21 -
Voila le bouton une fois ouvert.
Vous comprenez pourquoi j'ai cru que l'ampoule était soudée ?
Alors qu'en fait, il suffit de tirer dessus et elle sort.
On se retrouve avec ça :
Et en fait, c'est possible de remplacer l'ampoule.
J'avais cru que c'était un bloc moulé, et là, ben à part chez Nissan, ça aurait été impossible d'en trouver.
Mais si on regarde bien, on remarque les fils qui passent dans le machin en caoutchouc, pour faire contact.
D'après ce que dit laurentds, ça doit être la même chose sur s13 en fait.
Suffit de retrouver le même type d'ampoule, et repasser les 2 fils de la même façon et y remettre le capuchon bleu.
N'empêche que 35 euros un bouton, je trouve pas ça cher, je m'attendais à plus.
Vous voulez connaitre le prix du bloc avec les commandes de chauffage/clim/ventil ? 815 euros !!! ça fait cher pour une ampoule qui déconne ...
J'espère que les images passent bien ... il semblerait qu'il y a quelques soucis avec hiboox en ce moment.
laurentds
02-02-2006, 12:27:24 -
Je confirme, pareil sur la s13.
Mais je sais pas où on va trouver des diodes comme ça...
Dans un magasin d'electronique peut-etre ?
200sx Zenki
=> 221 ch !!
grumly2000
Sujets : 99
02-02-2006, 15:34:21 -
Il n'y a qu'une seule diode alors?
Parce que moi j'ai un truc tout louche:
Mon bouton AB Arrière il ne s'allume que si je l'enclenche. En gros la nuit je ne vois pas le bouton il est tout noir. Sauf si j'actionne l'AB AR, vous en pensez quoi?
http://grumly2000.labrute.fr
folken
02-02-2006, 15:40:25 -
grumly2000 a écrit :Mon bouton AB Arrière il ne s'allume que si je l'enclenche. En gros la nuit je ne vois pas le bouton il est tout noir. Sauf si j'actionne l'AB AR, vous en pensez quoi? T'as l'espèce d'ampoule bleue qui est morte, alors.
C'est justement un bouton d'AB arrière que j'ai mis en photo.
Y'a une ampoule qui éclaire le bouton dès que tu mets tes phares (celle recouverte d'un cache bleu).
Et une 2ème transparente dans l'espèce de cylindre blanc au second plan, qui allume le petit voyant orange quand tu mets l'AB et route.
grumly2000
Sujets : 99
02-02-2006, 15:44:32 -
Mede !
Et on peut pas mettre une ampoule de TdB ? tu sais les petites fines que l'on trouve dans les compteurs? (Pour la couleur je m'en tape).
folken
02-02-2006, 16:12:35 -
J'en ai trouvé qui ont l'air compatibles, et on a même le choix entre blanc, bleu, rouge, vert et jaune.
0.45 pièce, et 0.38 à partir de 10 commandées.
Un poil plus large, mais ça devrait passer quand même (3.1 mm au lieu 2.9/2.95 ... pinuts, quoi, le support est extensible).
Par contre, c'est des 6 - 12 v, et j'ai peur que ça chauffe de trop sous 12v
Elles sont données pour une conso de 40 mA sous 12v, faudrait que je teste combien prend une lampe d'origine ... mais là, maintenant, tout de suite, j'ai la flemme.
Et surtout, est ce que c'est bien du 12v aux bornes ? Je pense que oui, mais avec une simple résistance, on peut très bien y monter des lampes avec une tension plus faible.
Sinon, j'ai des LEDs qui rentrent, mais y'a risque que ca éclaire que le centre, et les pattes sont souvent + larges et de section carrée donc pas top pour les tortiller.
Et puis elles sont pas en 12v, donc faut mettre une résistance, donc au mieux ajout d'une résistance sur les fils arrivant au bouton.
Et puis reste que comme c'est de la vente par correspondance, ça fait lourd de payer 7 euros de fdp pour une lampe à même pas 0.5 euros ...
grumly, vu que mon père y commande de temps en temps et qu'on est pas loin, si il en refait une je t'enverrai un mp
Enfin, n'importe quel mag d'électronique devrait en avoir, de toutes façons.
Ca fait dans les 3 x 6 mm (pour la longueur, pas pu bien mesurer).
Ils appellent ça "lampes lucioles".
grumly2000
Sujets : 99
02-02-2006, 16:28:45 -
ok moi je commande jamais effectivement.
Rayures
03-02-2006, 18:56:08 -
je vais aller a la casse de juvisy
il doit bien y avoir quelques nissan qui trainent
pour piquer les ampoules ...
merci pour les photos folken
folken
03-02-2006, 23:23:03 -
Fait gaffe de pas piquer des ampoules HS
J'ai revu des ampoules de compteurs, elles sont pas si balaises que je croyais.
Mais quand même bien trop grosses ...
J'ai regardé au bricotruc du coin, et tout ce que j'ai trouvé en minuscules ampoules, c'est des ampoules "crypton" à + d'1.5 pièce et en 3.3v, donc pas bon ...
