problemes moteur d16a9
protoxide_d_azote Hors ligne
17-07-2006, 19:15:38   -   problemes moteur d16a9
voila pour commencer bonjour tt le monde
j ai un probleme avec mon ed7 elle fait un bruit bizard (j ai l impression que ca tourne que sur 3 cylindres ou un probleme de ralenti)
je voudrais savoir d où ca px venir ?
merci de vos reponses Big Grin
civic_16Turbal Hors ligne
17-07-2006, 19:16:48   -
c pas très précis tout ça ...
Morpheus31 Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
17-07-2006, 19:20:25   -
Salut,
As-tu fais un tour dans les FAQ Honda, pour savoir si tu trouvais la
solution a ton probleme ?
Ensuite, est ce que tu as ton voyant moteur allumé ? Si oui compte le
nombre des fois où la led de ton ECU clignote, et en fonction de ca,
reporte toi au code erreur dans la section FAQ !
Si pas de voyant moteur, essaye de trifouiller sous ton volant !!! Si ton
probleme disparait; c'est le main relay.
Voila, ben bon courage ... Wink
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
17-07-2006, 20:29:43   -
monsieur le garagiste ma voiture demarre pas, c est quoi le probleme? vous pouvez me dire combien ca va me couter?
bien sur monsieur le client, ca va vous couter le prix d un moteur et de tout ce qui va autour, soit une caisse neuve!
soit precis, nos reponses sont connes mais plus tu en dira, mieux on t aidera!
si tu tournes sur trois cylindres c est facile, t as pas de peche quand t accelere et ca vibre dans tous les sens (moi quand ca m est arrivé c etait un cable de bougies qui c etait barré, tu leve le capot tu remboite, tu met le contact, les lunettes de soleil et tu pars faire le beau au volant de ta honda!! easy non? 8) 8) 8) 8) 8) 8) "
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-07-2006, 20:32:13   -
clair que chez honda ils te font l'échanges standard LOL
regardes, faisceau, bougies en premier Wink
[Image: iluvyoub.gif]
17-07-2006, 21:22:29   -
j ai changer les bougies et le faisceau n est pas vieux par contre au niveau de la tete de delco je prend des coups de jus autrement des fois elle ne veux pas demarer( la batterie est bonne)
j ai pensé aux injecteurs ca px etre ca ??de l essence de fin de cuves ??
17-07-2006, 21:36:48   -
surtt je comprend pas le soir elle marchais bien et ce matin elle tourne bizard
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-07-2006, 23:35:48   -
tete de delco a changer Wink
18-07-2006, 09:08:37   -
moué essaye un autre allumeur.
Sinon, tu débranches les cables de bougies 1 par 1. Si qd tu débranche un cable la voiture tourne tjs pareil, c'est que le cylindre ne pète pas. Tu remets et tu passes au suivant.
Avec ça tu saura où se situe le souci s'il s'agit d'un cylindre qui ne donne pas. Mais bon l'allumeur reste la meilleure piste pour le moment.
18-07-2006, 13:11:05   -
pour la tete de delco celle de l ec9 et de l ed7 c les meme ou pas (car j en ai une d ec9 en reserve)merci pour tte les reponses
18-07-2006, 13:58:09   -
dsl question bete juste avant ^^ n en tenez pas compte LOL
18-07-2006, 15:59:22   -
c etait un cable sous le volant qui etait mal clipser ca remarche : normalement yoyo en esperant que c etait que ca je vs tiendrais au courant
merci pour ttes les aides que vs m avez apporter Big Grin
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 369 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 068 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 101 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 239 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 496 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 311 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 913 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 468 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Correspondance entre moteur D16A9 et moteur Rover Dexter73 4 2 287 12-11-2009, 16:22:29
Dernier message: totorina
  [ED9] Problèmes échange standard moteur entre phase 1 et 2 xeost 1 1 660 01-02-2009, 21:00:45
Dernier message: twentymak
