question ecrous !
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
23-08-2013, 19:27:35   -   question ecrous !
Salut !
Petite question :
J'ai actuellement des jantes 17" drif z ...
Pour cet hiver, je vais équiper des jantes 16" subaru
Les écrous sont ils compatible ?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
24-08-2013, 10:23:21   -   RE: question ecrous !
Normalement oui, tes jantes en 17" et 16" sont en alu ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
24-08-2013, 13:16:25   -   RE: question ecrous !
oui !
les 16 origine subaru les 17 alu
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-08-2013, 08:28:27   -   RE: question ecrous !
C'est plug and play.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-08-2013, 09:48:52   -   RE: question ecrous !
Je ne serais pas aussi catégorique, certaine jantes adaptable ont des écrous spécifiques. J'ai des Speedline en 17 et par rapport à la profondeur des puits de serrages les écrous d'origines ne vont pas. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
25-08-2013, 10:21:35   -   RE: question ecrous !
J'en déduis qu'il faut que j'essaie alors !
nico06 Hors ligne
16-09-2013, 20:43:41   -   RE: question ecrous !
tu peux déja comparer tes puit conique ou plat?
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
17-09-2013, 09:25:07   -   RE: question ecrous !
oui, les 2 coniques !
Mais je vais faire des tof ... c'est plus parlant !
(Modification du message : 17-09-2013, 09:26:41 par m@rco123.)
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
17-09-2013, 09:34:41   -   RE: question ecrous !
Il y a effectivement l'histoire des écrous coniques ou plats.
Ensuite, ça dépend du design de la jante.
Certaines jantes ont des trous étroits et nécessitent donc une douille fine.
Des jantes aux trous vraiment étroits imposent même d'avoir recourt à ce type d'écrous :
http://www.steeda.com/store/images/produ...ford-m.jpg
Avec un serrage par une clé, par le centre.
Mais beaucoup s'accordent à dire qu'ils sont moins fiables que les écrous "classiques".
http://www.jip-racing.fr/WebRoot/LaPoste...32925U.jpg
Egalement penser à vérifier le nombre de tours de serrage : 3 tours minimums.
En dessous, on considère que les goujons (ou vis), sont trop courts.
Mais dans ton cas, tu ne devrais rencontrer aucun de ces problèmes.
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
(Modification du message : 17-09-2013, 09:35:01 par Timothée.)
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
17-09-2013, 10:38:23   -   RE: question ecrous !
jantes actuellement montées :
[Image: 99gd.jpg]
jantes a monter :
[Image: gv9w.jpg]
nico06 Hors ligne
17-09-2013, 19:02:59   -   RE: question ecrous !
j'ai l'impression que tes nouvelles jantes nécessite des ecrou plat! non?
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
17-09-2013, 19:52:06   -   RE: question ecrous !
jante subaru d'origine, c'est des plats ?
nico06 Hors ligne
17-09-2013, 21:15:43   -   RE: question ecrous !
je dis ça mais les photo sont peut étre trompeuse!
Timothée Hors ligne
18-09-2013, 10:31:22   -   RE: question ecrous !
On dirait bien.
Mais je n'étais pas sur de moi vu la photo. Ca peut être trompeur.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
  Aide: taille des écrous sub gt 2000 ? Stef SUB53 4 1 928 08-03-2010, 19:13:14
Dernier message: Stef SUB53
