[question] rupteur et fuel cut
NINJA Hors ligne
29-10-2005, 13:09:20   -   [question] rupteur et fuel cut
voila,j'aimerais savoir pourquoi nissan ont privilegiés,la coupure d'injection pour effectuer le rupteur,et le fuel cut (comme son nom l'indique) quand il y a trop de pression de turbo,a la place d'une coupure d'allumage.
merci de me rendre moins idiot! Wink
Kisskool57 Hors ligne
29-10-2005, 20:19:21   -
Si tu coupe l'allumage alor que le moteur continue d'injecter, tu te retrouve avec trop d'essense imbrulé dans le cylindre. Donc tu auras une combustion partiellemnt riche. Alor que si tu continue d'envoyer l'étincelle aux bougies mais que tu coupe l'essence , ça pose aucun problem
[Image: gta9dw.jpg]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
30-10-2005, 14:35:36   -
Kisskool57 a écrit :Si tu coupe l'allumage alor que le moteur continue d'injecter, tu te retrouve avec trop d'essense imbrulé dans le cylindre. Donc tu auras une combustion partiellemnt riche. Alor que si tu continue d'envoyer l'étincelle aux bougies mais que tu coupe l'essence , ça pose aucun problem
vi mais ça fait tourner hyper pauvre ça........
c'est pour ça que j'aurais préféré un rupteur façon moto moi aussi....
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
30-10-2005, 14:57:29   -
moi je dis pareil que street bike,
pour moi lors de la rupture il vaut mieux etre trop riche que pauvre
car a part encrasser le moteur cela ne pause pas vraiment de probleme
tandis que tourner pauvre Fleche aie aie aie (bien sur faut que se soit relativement a long terme pour caser des degats quand meme je pense
30-10-2005, 15:31:52   -
Tourner sans allumage, ça lave les cylindres et les pistons tournent presque sans lubrification ... pas le mieux non plus.
Et puis on peut pas dire qu'on tourne pauvre, puisqu'il n'y a pas d'explosion, donc pas de cliqueti ou de chauffe.
Le fuel cut et les rupteurs, c'est des sécurités.
Un moteur bien utilisés ne devrait jamais y aller, donc je vois pas trop où est le problème.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
30-10-2005, 19:53:29   -
non ok
mais sa question n est pas est ce que je peux aller au rupteur sans probleme!
mais pourquoi avoir priviligier tel choix plutot que tel choix
NINJA Hors ligne
30-10-2005, 20:31:00   -
PH@B a écrit :non ok
exactement,merci de le rapeller PH@B! Wink
SK_Flowne Hors ligne
30-10-2005, 22:26:07   -
Ils ont misé ça sur un Jan-Ken-Pon LOL
[Image: sanstitre2.gif]
31-10-2005, 00:00:39   -
folken, tu as raison ! Si on coupe l'injection et pas l'allumage on ne tourne pas pauvre puisqu'il n'y a pas du tou d'explosion
[Image: gta9dw.jpg]
NINJA Hors ligne
31-10-2005, 02:59:28   -
Kisskool57 a écrit :folken, tu as raison ! Si on coupe l'injection et pas l'allumage on ne tourne pas pauvre puisqu'il n'y a pas du tou d'explosion
ya pas d'explosion,mais ya une etincelle de bougie!!!!donc echauffement!!!!!(du moins c'est ce que j'en deduis!)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
31-10-2005, 08:00:40   -
NINJA, lol l'etincel, ne chauffe pas tant que ca, c'est juste la toute petite source de chaleur qu'il manque... Wink (le melange etant deja très chaud en fin comprésion)
Greg_P Hors ligne
31-10-2005, 19:10:40   -
Quand ya pas d'essence injecter, tu tournes pas pauvre, Ya meme pas d'explosion, vue qu'il y a rien a bruler.
De maniere general, depuis qu'on est passé a l'injection, on utilise plus de limiteur par coupure d'allumage mais injection, parce qu'effectivement, la coupure d'allumage rince les cylindre, envoi masse d'essence dans l'echappement et le turbo (sur les moteurs qui en ont), avec pour effet de bord, l'eventuel explosion du pot terminal, la bouchage du catalyseur...
---->>> MP!!!! <<<----------
31-10-2005, 19:17:20   -
folken a écrit :Le fuel cut et les rupteurs, c'est des sécurités.
Je crois que tout est dit là !
NINJA Hors ligne
31-10-2005, 19:48:45   -
ouais,c'est vrai que personne n'a jamais chopé de fuel cut,ni fait rupteur (surtout quiand la caisse est un peu préparé!) :roll:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
31-10-2005, 20:01:20   -
Et bien moi par exemple : je n'ai jamais eu ni l'un ni l'autre, sincèrement !
Je pense que c'est un truc avec lequel il ne faut pas jouer sur un moulin poussé comme le notre Wink
01-11-2005, 13:15:52   -
NINJA a écrit :ouais,c'est vrai que personne n'a jamais chopé de fuel cut,ni fait rupteur (surtout quiand la caisse est un peu préparé!) :roll:
Sauf que lorsque tu fais un déclanchement "intempestif" tu fais :
koikecé ? Shock
ooops Oops!
Neutral
...tu ne viens pas faire un topic sur le forum :roll: Twisted
NINJA Hors ligne
01-11-2005, 14:08:25   -
koikecé ? Shock
ooops Oops!
Neutral
:roll:
je roule pas avec ma caisse en ce moment,alors je ne risque pas de choper ni l'un ,ni l'autre! :roll:
et si c'est pour repondre des truc comme ca,vaut mieux t'abstenir la prochaine fois,merci! Confused
j'ai fait ce topic dans le but de comprendre pourquoi ils ont choisis cette solution,plutot qu'une autre!
01-11-2005, 17:19:04   -
Voilà voilà... LOL
rdclio Hors ligne
01-11-2005, 17:25:03   -
si tu coupe l'alumage
il y aura trop d'essence qui va partir dans le pot cata
le pot cata peut brulé si il y a trop d'essence
RED AUTO SAS
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 521 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 047 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  feul cut a 4500tr ? 200sx200 22 2 676 19-11-2007, 16:58:04
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 360 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
  comment cabler la gauge air/fuel?! johny_013 20 6 211 15-12-2006, 10:44:36
  Rupteur sur sr20de ? [ terb_ ] 7 1 835 15-10-2006, 18:41:51
Dernier message: david200sx
  fuel cut??? jovicaS13 19 2 891 18-04-2006, 13:09:56
  Fuel cut defencer c'est quoi? Bubuche 11 3 238 11-04-2006, 23:27:03
Dernier message: Maxthekiller
  fuel cut s14 et pique de pression warrior 13 1 876 13-02-2006, 21:59:39
Dernier message: warrior
  fuel cut! frank s13 48 6 315 07-02-2006, 00:28:18
Dernier message: jojo13
