question sur hauteur B18
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-02-2006, 20:41:34   -   question sur hauteur B18
bon voila, ma question est assez simple mais je ne suis pas arriver à trouvé reponse après pas mal de recherche sur le net donc quelqu'un arrivera surement a me repondre.
voila, la hauteur du B18 est plus importante que le B16, ça ok, mais la hauteur plus levé se situe vers le haut ou le bas Confused:
[Image: bloggi11.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
05-02-2006, 21:12:48   -
a 50% de marge d'érreur je dirais vers le bas en comptant le collecteur
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-02-2006, 21:13:40   -
c'est bien se que je pense aussi mais j'aimerai confirmation
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
05-02-2006, 21:37:05   -
Moi j'aurai pensé qu'il monte + haut.
Regarde c'est simple: tu part des roues, ca, ca bouge pas, ensuite les cardans, puis la boite, ensuite on rentre dans le moulin et plus precisement le vilbrequin. Tous c'est bien a la meme place que ce soit B16 ou B18, donc je pense que la longueur en + est vers le haut.
Voilà en esperant de m'etre bien fais comprendre (c'est moins sur ca...)
Chris Hors ligne
05-02-2006, 22:15:23   -
Bein alors Mijy, fallait me demander!!
Il est un poil plus haut effectivement, pas de changement vers le bas, disons qu'il passe pil poil avec le capot du crx EE, je ne sais pas si ça passe sans probleme sur un d'ED par exemple.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-02-2006, 12:34:54   -
Chris a écrit :Bein alors Mijy, fallait me demander!!
j'avais pas penser Oops! mais effectivement si il est plus haut ce n'est pas gênant, par contre le contraire oui parce que vu ma hauteur mon collecteur frotte et j'arrache regulièrement la cosse de ma sonde de temp d'huile Confused
Sonic Hors ligne
06-02-2006, 13:32:42   -
le moteur du B18 est plus haut de 3cm !! visiblement ça passe !!!
si tu veux plus d'infos va voir sur le site de Kamikaze à la rubrique SWAP
kamikazenipponracer.be
Sinon moi j'ai une question : est ce que la partie bloc (celle où l'on trouve le numéro de série) seulement la pièce visible (pas le villebrequin ou autre) est de même taille sur le B18 que sur le B16 ?? (ça permettrait de faire un swap tranquile par rapport au CT)ma théorie est la suivante : reprendre cette pièce sur le B16 et tous les éléments internes du B18 !!
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
06-02-2006, 13:38:05   -
heu j'ai le bloc dans ma chambre, et il me semble que la ou le numero est frappé, tu à le bloc d'un seul element. Donc à mon avis pas telement possible de reprendre la partie du B16 ou tu as le numero.
URSS expat
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-02-2006, 14:01:40   -
c'est forcement cette parti qui est plus haute vu que les culasse sont les meme
Buzz_S13 Hors ligne
06-02-2006, 18:33:45   -
ui et il me semble meme que les diametres des pistons st les memes.... seule la course est plus longue pr augmenter la cylindrée... d ou un bloc plus haut Wink
Drift powaaa
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
06-02-2006, 18:37:32   -
Tu peux y mettre le vilo, mais faut changé les bielles par des + courtes.
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 076 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 222 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 016 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 7 795 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 590 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 356 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 502 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 063 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 324 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [b18] question sur b18c jdm cricricrx 11 3 440 21-11-2011, 10:47:13
Dernier message: flointhecho
