ligne ek4 sur ek3
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
13-10-2004, 01:00:42   -   ligne ek4 sur ek3
Salut,
Si sur une ek3 je met la ligne d'une ek4,cette ligne étant faite pour un moteur de 160ch,elle devrais etre un bon compromis entre liberer le moteur et garder un cat non?
Merci d'avance,@+
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
13-10-2004, 04:15:56   -
fo voir le diametre et le chemin mais ca doit le meme donc aucun interet je pense
Sujets : 110
13-10-2004, 06:23:10   -
Moi c surtout par rapport cat que jparlais,si un cat d'ek4 est suffisant pour faire passer 160ch ça doit liberer un peu un 114ch non?
(pas autant qu'un tube afrique mais plus que le cat d'origine 114ch jpense)
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
13-10-2004, 17:06:41   -
oui, logiquement, ca devrait suffire. la ligne de la 4 est plus grosse que la 3 donc c une bonne modif a pas cher je pense
VIBO Hors ligne
13-10-2004, 18:54:33   -
Le probleme c'est que c'est la meme mais après le cata!?
Le collecteur n'est pas le meme, et sur ta civic le cata n'est pas sur le collecteur?
Sujets : 110
13-10-2004, 19:21:51   -
Le collecteur n'est pas le meme entre une ek3 et uyne ek4? c'est a dire?
au niveau de la cullasse l'entraxe entre goujons etc est le meme il me semble!non?
Je dit ça car le plupart des 4/2/1 vendue sont adaptable sur tout ces modele.
Donc j'en déduis que l'origine ek4 va sur l'ek3.
Aprés le cat? ben y'as pas d'aprés,je met le collecteur de l'ek4 + son cat et le reste de la ligne jusqu'a l'arriere,et en bout je met un silencieux genre omp.(homologué) inox.
Le cat seras en dessous de la caisse au lieu d'etre devant le moteur,c'est beaucoup mieux.
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 648 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 635 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EK4] avis sur ligne X-Force Nyckou 12 3 008 06-06-2011, 15:08:06
Dernier message: armani63
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 225 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [eg5] Question sur compatibilité ligne mongoose ek4 sur eg5? japan car spirit 17 4 001 22-10-2009, 18:02:53
Dernier message: japan car spirit
  [EK3]mettre une ligne stock EK4 max1.5lsi 8 1 761 30-07-2009, 18:33:39
Dernier message: max1.5lsi
  [EK3].Problème montage fireball sur ligne Supersprint URGENT Illégal-Street-Racing 62 10 381 09-05-2009, 01:58:54
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  [EG6 / EK4] ligne échappement EK4 sur EG6 ? crusty22 6 2 519 14-07-2008, 18:03:03
Dernier message: crusty22
  [EK4] ligne supersprint diam 50 bolt-on sur EG6? pierre 2 1 478 11-06-2008, 09:21:30
Dernier message: pierre
  Kit D2 eg5 sur ek4 Bras inferieur sur ek4 Lantra 16V 6 1 809 23-10-2007, 13:58:38
Dernier message: djguigui
