recherche longueur bielle, et difference bloc b16.......
maxvtec Hors ligne
31-12-2006, 17:52:06   -   recherche longueur bielle, et difference bloc b16.......
je cherche la longueur de bielle du b16b et la difference de hauteur exact du bloc b16b par rapport au b16a.
si quelqu'un connais Wink
merci.
je sais que les bielles du b16a font 134.37mm et celle du b18c font 137.9mm mais je trouve pas celle du b16b
edit: les longueurs que je donnent sont convertis de valeur en pouces donc peux etre pas super precis.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
31-12-2006, 19:10:36   -
Si tu rajoute la difference de course d'un B16 (77.4) et d'un B18 (87.2) à la longueur de bielle du B18, on doit obtenir la longueur de bielle du B16B. Je te laisse calculer, j'suis trop fénaient...
Enfin ce calcule est valable uniquement si la longueur entre l'axe du piston et le PMH du piston (au tout autre point fixe du bloc) est la meme entre un B16B et un B18C, ce qui n'est je l'accorde, pas sur du tout...
Amuses-toi bien Wink
maxvtec Hors ligne
31-12-2006, 20:07:11   -
Spoon_EK4 a écrit :Si tu rajoute la difference de course d'un B16 (77.4) et d'un B18 (87.2) à la longueur de bielle du B18, on doit obtenir la longueur de bielle du B16B. Je te laisse calculer, j'suis trop fénaient...
justement c'est sa le probleme, donc je pose la question pour tous bien verifier.
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 443 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 701 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 798 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 044 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 2 956 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [Ej8]. Chat bielle ... Besoin d'info ED7 pgm sono 9 3 548 02-10-2012, 15:34:39
Dernier message: hondaman45
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 139 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [EG6] Couple de sérrage Bielle !!! breakbot75 2 3 252 02-02-2012, 02:45:11
Dernier message: Nikopol
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 912 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EJ/EK]help mesure longueur traverse Hacketo 6 2 197 30-11-2011, 19:06:50
Dernier message: Hacketo
