régime moteur swift GTi?
couz Hors ligne
30-08-2005, 13:12:24   -   régime moteur swift GTi?
J'ai une autre question:
Voila lorsque je démarre a froid mon moteur tourne au environ de 2000-2100 tours/min.
Lorsque la voiture est bien chaude il tourne au environ de 1100 tours/min.
Es ce que sur vos GTi les régime sont identique au démarage et a chaud? c'est pour savoir si tt est normal.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-08-2005, 18:31:30   -
a froid c'est normal, a chaud c pas normal, voir pour baisser le ralentit et verrifier
si tout es propre.
el vient de ou cette voiture??
au fait couz, qu es ce qu on dit a bibi?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
Twiincam Hors ligne
30-08-2005, 19:04:21   -
A chaud un 900 a 1000rpm me semble plus 'sain'.
Perso mon moulin n'a jamais fait plus de 1500-1600rpm.... a checker.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-08-2005, 19:06:51   -
j ai jamais depasser les 7650t/min
mig200sx Hors ligne
30-08-2005, 19:10:17   -
c'est assez semblable ou 1.3 alors Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-08-2005, 19:11:54   -
l ideal normalement c'est 850
couz Hors ligne
30-08-2005, 21:04:47   -
Merci pour vos répons!
Et bien sur merci a toi swiffer qui m'à permit de découvrir le forum!!! qui est super!!! (j'ai ecri quelques ligne dans la rubrique présentation et je ne t pas oublié)
Donc pour mon régime un mécano ma di la mm chose il fau ke je regarde si tout est propre:bougies,filtre à air,filtre à essence et en dernier faire netoyer mes injecteurs.
Je sais pas si c vraiment la solution.
Si vous avez d'autres idée!!!
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
30-08-2005, 23:01:42   -
un bon coup de nettoyant frein dans le papillon, ne pas oublier de nettoyer l'arriere de celui-ci.
Couz fait attention a Swiffer, c'est un drole de type, tu verrais ce qu'il a fait a sa maison, ET a sa SWIFT!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-08-2005, 17:51:13   -
SWIFTMAN, Semarre
couz Hors ligne
14-09-2005, 14:31:28   -
c'est bon g trouvé la solution c'est vraiment tt con: ya une vise de réglage de ralentie!!! et oui quelle carote depuis le temps je ne l'avais pas trouvé. Elle est sous un petit cache en plastique, au dessus du papillon.
C'est grâce au databook mis en ligne part laxmilover que j'ai trouvé merci beaucoup laxmilover, c'est de la balle!!!
http://www.membres.lycos.fr/swiftgti/6E1-07.JPG
voila l'adresse du schéma
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-09-2005, 18:46:41   -
De rien couz, mais évites de poster les images du databook, ca bouffe de la bande passante sur mon ftp gratos lycos et risque de faire sauter le site Wink
Mets juste un lien vers la page du site, les personnes que ca intéresse cliqueront sur le lien Wink
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 228 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 101 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 409 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 911 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 357 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 224 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 746 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 023 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 665 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  Oscillation régime moteur Constant 14 7 021 10-07-2016, 15:17:41
Dernier message: Constant
