reglage géométrie sur ee8
dudumachine Hors ligne
17-04-2005, 22:20:59   -   reglage géométrie sur ee8
hugh à tous!
mon ee8 a pas mal de carrossage sur les roues av (certainement du au rabaissement de 40mm) et avant de m'attaquer à la question je me demandais si certains d'entre vous qui posséder des ed9 ou ee8 avaient déja effectués des modifs pour le rendre "réglable" et si oui quels "réglages" vous avez préférés (sur circuit par exemple)
merci d'avance d'apporter un peu d'eau à mon moulin à questions ! Wink
Chris Hors ligne
18-04-2005, 02:17:55   -
les kit INGALLS c'est le top aux states apparemment, ils font pour l'AV et l'AR. d'apres ce que l'on m'a dit c'est étudié pour la compet contrairement aux autres...tu peux regler en négatif et positif.
http://www.ingallseng.com/index.html
18-04-2005, 06:47:32   -
yesssssssssss!!!!
merci beaucoup pour le tuyau...avec ca je pense que je vais pouvoir limiter le coté R8 gordini sur route ouverte... :top:
gilou-bilou Hors ligne
18-04-2005, 09:39:26   -
J'ai des copies d'ingalls devant et derriere et ca marche nickel ... Ca permet de corriger le carrossage. Apres il faut bien les choisir surtout a l'avant car il y a plusieur zone de correction propose. Perso, j'ai pas fait gaffe et les miens a l'av ne m'on permit que de reduire le carrossage. Alors que si j'en avait pris d'autres j'aurrais pu en rajouter.
Regarde chez SPC, il font des trucs super sympa aussi. Dont une rotule av sup reglable qui a l'air tip top et au moins tu te retrouve avec des rotules neuves.
http://www.spcperformance.com/
18-04-2005, 15:12:25   -
merci encore! :top:
Froggyvti Hors ligne
18-04-2005, 21:57:17   -
J'ai un camber kit Skunk2 venant d'ebay... super content
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 2 924 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 20 498 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 569 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 1 937 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 22 533 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 159 03-06-2012, 11:16:54
  [EJ9] Geometrie takumifujiwara 10 2 503 08-02-2012, 10:42:03
  [All] Lire une geometrie Nikoni 73 33 487 05-11-2011, 20:32:20
Dernier message: patrice
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 13 747 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ITR DC2] valeur géométrie. Jifriz 9 2 444 21-10-2011, 09:53:40
Dernier message: Jifriz
