reprog corolla g6 vvti
pierrotg6 Hors ligne
13-04-2011, 12:25:50   -   reprog corolla g6 vvti
Salut,
Donc voila je suis a la recherche de quelqu'un qui reprog les corolla g6 vvti (si sa existe LOL) particulier ou professionnel peut m'importe mais je veux du bon boulot et surtout fiable.
BiSBAR Hors ligne
13-04-2011, 16:32:34   -
le mieux c'est de le faire sur banc , les cartos génériques , c'est pas mal , mais ça vaut pas une carto perso , essaye de voir autour de chez toi s'il y a des garages jap's de préparation
Instagram : @bisbar_45
13-04-2011, 18:09:21   -
bah il y a type max mais il ne fait pas je lui est demanderSad
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
13-04-2011, 18:18:06   -
tu ne trouvera personne qui refait une carto de Toyota. Sinon il faut repasser sur un boitier complet type HKS, APEXI,...
Si tu veux decaller ton vvti tu peut te pencher sur le boitier CAMCON Wink
BiSBAR Hors ligne
13-04-2011, 18:26:09   -
alors toy ça à vraiment l'air d'être une tannée pour les reprog !
y'a pas de megasquirt pour ces caisses la ?
celica49 Hors ligne
13-04-2011, 20:52:37   -
repro impossible sur le VVT-I, sauf certains D4D.
comme cité plus haut c'est soit le Comcom ou Power FC
La puissance ne sert rien sans le pilotage!
14-04-2011, 08:00:23   -
merci a tous et est qu'il y en a un ou que l'on peut modifié les réglages ou bien ils sont régler d'une certaine facon et on ne peut pas y toucher?
celica49 Hors ligne
14-04-2011, 08:41:46   -
les 2 sont envoyé sans programme (j'en suis pas sur).
bien sur tu peux modifier les réglages que ce soit sur le Comcom ou le FC
42 Loire France
Réputation : 52
14-04-2011, 08:44:39   -
Camcon envoyé sans prog, a faire régler
14-04-2011, 09:47:19   -
et donc une fois monter je vais chez n'importe quel préparateur et il me mais un programme et me la reprog? (désolé je n'y connais rien en reprog ^^)
NOBURO Hors ligne
14-04-2011, 10:44:25   -
Pour le camcon CC-101 tu peux le faire toi-même, tu as des courbes en exemple et tu affines en fonction de tes modif, mais tu ne peux pas jouer sur tout les paramètres. Avec ce boitier tu vas uniquement modifier le ratio air/ carburant (de façon limitée) et ajuster le VVTI. C'est tout.
Si tu veux tout paramétrer c'est une gestion complète type Apexi power FC, AEM ems... Dans ce cas il faut faire faire le boulot sur un banc.
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
BiSBAR Hors ligne
14-04-2011, 11:46:33   -
ce qui de maniere générale est quand même mieux que des cartos génériques
14-04-2011, 12:38:36   -
avez vous des liens de tout ses modèles?
et quels sont leurs prix?
le camcon cc 101 donne vraiment quelque chose en plus?
et je regarder sur le site il parle des moteurs 2zz-ge et 1zz-fe mais est qu'il est compatible aussi avec le 3zz-fe?
14-04-2011, 13:16:10   -
et sur le apexi power fc par exemple il est vide et donc il suffit de faire les réglage et de les enregistré et sa fait une cartographie c'est bien sa?
celica49 Hors ligne
14-04-2011, 18:47:44   -
Le power fc remplace en gros ton ECU d'origine mais pour bien faire le réglage de l'Apexi, il faudrait un banc
14-04-2011, 21:31:41   -
et je voudrais savoir si je modifie juste le vvti sa me donnera quelque chose ou quasiment rien?
celica49 Hors ligne
15-04-2011, 09:12:51   -
le camcon modifie ton ouverture des arbres à cams, ce qui par conséquent te donne beaucoup plus de couple à bas régime par rapport à d'origine.
sinon essaye de trouver des AAC stage 1
15-04-2011, 10:05:42   -
le probléme du 3zzfe c'est qu'on trouve aucune piéces Sad
celica49 Hors ligne
15-04-2011, 10:22:33   -
j'ai un peu mal formulé ma réponse va sur ce lien il t'explique le fonctionnement du camcon
http://celica.forumpro.fr/t7814-t23-regl...ght=camcon
ramses974 Hors ligne
15-04-2011, 18:15:26   -
un bon rapport qualité prix : greddy ultimate
15-04-2011, 18:25:11   -
merci a vous Wink je suis a fond dans mais recherche la Langue mais je vois tout le temps les pièces sont prévu pour 1ZZFE et 2ZZGE mais est que sa va sur 3ZZFE (le camcon ou apexi pfc par exemple)?
20-04-2011, 16:28:44   -
power fc sur 3zz???????????? cela m etonnerait que cela existe pour ce moteur en power fc
20-04-2011, 22:38:22   -
c'est se que je penser Confused
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 793 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Preparation corolla G6 vvti corolla_G6 E11U 16 7 666 16-06-2010, 15:09:21
Dernier message: corolla_G6 E11U
  Peux ton booster une Corolla 110 VVTI 1.6 E12? wandy93 11 7 142 12-02-2010, 00:25:15
Dernier message: DARKJIL
  [avis] Corolla 1.6 vvti 5p de 2000 polowrc 1 3 141 04-07-2009, 06:46:49
Dernier message: polowrc
  Avis urgent sur corolla 1400cc vvti... rebelle 8 4 106 22-09-2007, 19:29:10
Dernier message: roma
  Corolla VVti 110 Geo' 9 2 224 26-05-2005, 17:16:06
Dernier message: dcdocp
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 308 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  Boitier Apexi (s-afc) + reprog (cartographie)??? celica4185 36 6 931 08-07-2004, 16:26:55
Dernier message: martys
