ressorts de soupape série B
vtec31 Hors ligne
20-02-2008, 17:41:15   -   ressorts de soupape série B
bonjour a tous , est ce que pour démonter les ressorts de soupape sur un b16 on est obligé de déculassé? j'avais entendu dire qu'on pouvais le faire sans! est ce possible?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
20-02-2008, 18:10:05   -
Il te faut utiliser un outil qui comprime les ressort par griffe, et mettre de la pression dans les cylindre pour tenir la soupape en l'air.
Demande à civic90 il l'a fait sans difficulté.
[Image: signat_jpcar.jpg]
panpandelsol Hors ligne
20-02-2008, 18:15:00   -
SKYPPI a écrit :Il te faut utiliser un outil qui comprime les ressort par griffe, et mettre de la pression dans les cylindre pour tenir la soupape en l'air.
Il faut de l'outillage spécifique pour mettre en pression la chambre de combustion, est que l'on peut egalement remplacer les joints de queues de soupapes par le même procédé ?
Si Oui, c plutôt sympa de ne plus avoir besoin de deculassé pour les joint de queue de soupapes.
Smile
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
20-02-2008, 18:17:27   -
Il te faut par exemple prendre une bougie que tu vas percer et y connecter un compresseur ça te gardera ta soupape en l'air pendant que tu change les joints de queue.
  [d16] guide de soupape grix 2 652 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 102 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 028 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 065 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 357 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 594 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [15vetec-e] reglage soupape raf 4 1 562 10-09-2011, 13:06:28
Dernier message: Benjy San
  [EG5 EG6] soupape adaptable ou pas jerome60 8 2 533 08-02-2011, 02:09:00
Dernier message: faburisu
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 809 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [EG5] B16A2 soupape plate supertech probleme de recherche ! JDM JDM JDM 3 2 312 03-12-2010, 15:16:54
Dernier message: JDM JDM JDM
