Jante celica 5th Gen et déport
Hyun Hors ligne
07-10-2005, 09:36:13   -   Jante celica 5th Gen et déport
Salut
Je suis à la recherche de nouvelle jante pour ma celica 5th pour remplacer les 14" d'origine.
Sur la jante j'ai lu :
14 6JJ 45
si je me trompe pas ça correspond à 14" de taille de jante, 6" de largeur et 45 de déport. La taille du pneu en monte d'origine est 205/60/R14.
Les jantes que je compte prendre seront en 15", 6.5" de largeur et un déport de 35 ou 40. La meilleur correspondance de pneu (en respectant la monte d'origine des dernières celica 5th gen produite en 1993) est 205/55/R15.
Sachant que le déport d'origine est de 45, mettre un déport de 35 va faire ressortir un peu plus la roue de 10mm. Exact ?
Merci de m'indiquer si je me gourré quelque part.
Hyun Hors ligne
10-10-2005, 11:11:24   -
Y'a des jours on se sent seul....
Je suppose que je ne me suis pas trompé
bozo-merlin Hors ligne
10-10-2005, 15:08:14   -
Des jantes de GT4 cat'intérressarai ?
sinon pour répondre à ta question
le déport est exprimé par rapport à l'axe de la jante, donc entre une jante de 6" et ET 45 , et une jante de de 6.5" et ET 35 il n'y a pas 10mm
il y a 10 - 0.5"/2 soit 9mm
c'est puriste mais 1 mm est parfois traitre.
je te rassure tout de suite, dans les celica 5th il y a toute la place que tu veux, du moins sur les GT4
résolution 2011 : plus jamais de résolution
superkart Hors ligne
12-10-2005, 22:35:14   -
pas trop de place sur la 182..
a l'avant ça vient dans les passages de roues sur les gros appuis...
essaye les jantes de 16 ou 17...
moi je suis en 16 et taille de pneu en 205/50/16..ça va bien
j'ai roule avec des 205/45/16 et j'ai moins aime..c'est a peine plus nerveux..mais le moindre trou , choc se fait ressentir...pareil sur circuit ou on a l'impression que le pneu va dejanter...
trop bizarre..'c'est pire en 17" je pense
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
  Jante toyota celica nenesse 1 2 448 22-04-2012, 17:03:07
Dernier message: BiSBAR
  culasse GEN 3 adaptable sur GEN 2 (3S-GTE) ? bizman66 2 2 349 23-07-2010, 19:00:52
Dernier message: TOY67
  [Celica 2nd GEn/TA40] Demande d'infos Booda 1 2 315 08-09-2008, 11:09:17
Dernier message: Angelmind
  clignotants blanc celica 6e gen phase 1 (93-fin 95) scion 6 2 098 31-08-2007, 21:12:49
Dernier message: yoyopijo
  entraxe jante sur celica st 162 kiki78 1 2 346 23-02-2007, 18:45:07
Dernier message: jpsupra
  RTA Celica 6eme Gen Mug 17 4 982 27-08-2006, 18:45:32
Dernier message: Nikos
  Toyota Celica 1600ST Gén 3: Fin, vendeur eBay pas sérieux! eyeball 29 5 367 11-08-2006, 03:59:45
Dernier message: Gonzolegrand
  Pb bague de centrage jante sur Celica LST 162 redbull2906 6 3 228 15-07-2006, 00:17:48
Dernier message: kroksa
  Celica gen 4,5,6 et 7 Manuels d'usine complets online légaux eyeball 13 3 876 16-06-2006, 09:47:30
Dernier message: acescream
  ressort -40mm sur celica derniere gen veilside27 35 3 403 10-05-2006, 03:18:19
Dernier message: EG6_InitialD
