rupteur ed7???
nikko91 Hors ligne
23-05-2005, 12:14:29   -   rupteur ed7???
petite question pour les pro civic ed7
avec des potes on se fait une ed7 circuit
des fois elle rupte a 7000 et d autres fois 7700!! de quoi cela peut venir a priori c quand le moteur est vraiment chaud k elle coupe a 7700 .. y a t il une soluce pour la faire rupter tous le temps a 7700? merci d avance a+
D-Fazer Hors ligne
23-05-2005, 12:40:56   -
Meme histoire sur ma Concerto 16i16.
Defois a 7.200 et defois a 7.700.
Bizarre...
nikko91 Hors ligne
23-05-2005, 13:03:52   -
je sais pas si on va fournir une reponse car j ai 2-3 potes dans le meme cas ..
bigmon Hors ligne
23-05-2005, 13:19:36   -
le rupteur ne bouge pas, il est fixé dans ta cartographie, par contre le compte tour (comme le compteur) est assez généreux et parfois il est emporté par son élan (un peu + de 8.200sur ma ee9 avec un régime maxi de -de 8.000dans l'ecu d'origine )
mais c un sujet qui revient souvent et avec la fonction RECERCHE tu trouveras d'autre info
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-05-2005, 13:36:09   -
oui mais il existe qd meme une valeur de rupture à froid et une autre à chaud si mes souvenirs sont bons
echappé d asil Hors ligne
23-05-2005, 13:38:28   -
quel idée de taper le rupteur a froid aussi....
[Image: dedeeeeeee.jpg]
bigmon Hors ligne
23-05-2005, 13:41:26   -
echappé d asil a écrit :quel idée de taper le rupteur a froid aussi....
c'est le genre de truc qui me fait alluciné et qui montre que les voitures massacrées ça exsite encore LOL LOL LOL LOL
nexus_ee8 Hors ligne
23-05-2005, 13:44:48   -
tout à fait!!! quelle idée de taper à froid, ca me fait trop mal au coeur d'entendre ca, enfin de lire ca!!! maintenant je sors! yen a marre! tusors
caramel.f Hors ligne
23-05-2005, 13:48:20   -
il parle de valeurs, pas qu il rupte a froid! Big Grin
Hondaman
23-05-2005, 13:52:08   -
au pire du vire le rupteur et basta .
D-Fazer Hors ligne
23-05-2005, 13:52:32   -
Je tappe jamais a froid moi.
A froid c'est 3.500 maxi pour moi, et je commence seulement a pousser quand l'aiguille de ma gauge est horizontale Wink
Quand ca m'est arrivé ce truc la, c'était toujours à chaud.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
23-05-2005, 14:19:37   -
En effet, y'a bien 2 valeurs : a froid et a chaud, sauf que la fameuse valeur à froid est assez élevé, donc en hivers, même en roulant 200 bornes, si ton liquide de refroidissement est neuf ^ou pas assez dilué, tu n'auras jamais le rupteur a Chaud... d'ou l'avantage des boitiers modifiés avec une seule valeur ou des valeurs de T° rabaissée Wink
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
23-05-2005, 15:24:51   -
Je confirme, il y a en effet 2 rupteurs. 7100tr et 7600tr je crois.
Ms entendons nous bien sur le terme "à froid". Ce n'est pas pcq le liquide de refroidissement (seule indication sur ED7/ED9) est à sa bonne température que l'huile et le moteur l'est également!
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
vtiman Hors ligne
23-05-2005, 18:47:42   -
jadors coment les gen ici prenne tt au pied de la lettre ce allucian ce normale que bcps de post parte en live .
pfffffffffffffffffffffff des fois yen a qui devrai eviter de la ramener .
Oops!
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
nikko91 Hors ligne
23-05-2005, 22:29:53   -
on ma parle du calorstat peut etre qui etait defaillant donc en position toujours ouvert ,resultat la caisse ne chauffe jamais..
Sujets : 25
23-05-2005, 22:56:42   -
T'as dit que quand le moteur était bien chaud, tu ruptes à 7700tr (compteur).
Donc, tout est normal Wink
Le rupteur à froid est une sécurité. Tu ne veux quand même pas monter à 7600tr à froid??!!!
D-Fazer Hors ligne
24-05-2005, 01:04:19   -
MadMax_992 a écrit :T'as dit que quand le moteur était bien chaud, tu ruptes à 7700tr (compteur).
J'ai dis que à chaud elle prennait aussi bien 7.200 que 7.700rpm
C'est ca le trip qu'on ne comprend pas.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-05-2005, 10:01:16   -
nikko91 a écrit :on ma parle du calorstat peut etre qui etait defaillant donc en position toujours ouvert ,resultat la caisse ne chauffe jamais..
Exactement j'ai acheté ma civic comme ca et du coup le liquide de refroidissement ne chauffait pas assez et je ruptais à froid !
Verifie ca et puis ca ne coute pas tres cher à changer Wink
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 303 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 554 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 300 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG6] problème rupteur Suilpipo 9 1 468 15-08-2019, 09:47:01
Dernier message: RLPGhost
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 277 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [d16v1] swap d17a8 problème rupteur Létis 3 2 220 02-11-2015, 14:30:58
Dernier message: Létis
  [ED7] Probleme rupteur Maamouth 1 1 675 27-08-2015, 13:55:57
Dernier message: squall
  [EM2] Problème rupteur 4000tr Gaby Em2 TTR 6 2 479 12-03-2015, 23:02:37
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  [EE9] rupteur d'origine jeanjean110 25 3 716 24-12-2014, 16:25:19
Dernier message: jeanjean110
  [EJ swap B18] problème de rupteur trop bas a 7000tr/min supracar81 28 8 225 29-08-2014, 14:37:29
Dernier message: STAFFED7
