2/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 1 (2 vote(s))
rx7 time attack
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
11-04-2013, 21:14:44   -   RE: rx7 time attack
+1 freeze c'est une technique utilisé en DTM notamment
magic D Hors ligne
11-04-2013, 23:17:32   -   RE: rx7 time attack
oui tout a fait ,
de l'appui direct sans perte ! pas de torsion du metal pas de souplesse des silent-bloc du hayon et encore moins de la fibre de verre de mon futur hayon
je donne le max info à partagé ,
le role premier d'un forum ,je crois ^^
j'ai fini le pointage de toutes la caisse (compartiment moteur , habitacle ,dessous de caisse + les passeges de roue)
j'ai fini le cintrage de l'arche de l'arceau
Les photos arriveront les prochains jours
freeze19 Hors ligne
12-04-2013, 00:17:25   -   RE: rx7 time attack
A la limite y'aurai encore un intermédiaire à supprimer, mais sa devient compliqué à faire sur une voiture "classique" (pas directement prévu pour la competition) : la suspension ^^
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
ZacKisBacK_Fr Hors ligne
SilGTO 570sx
01 - Ain France
12-04-2013, 12:00:14   -   RE: rx7 time attack
Il suffit de choisir les tarages de ressorts en conséquence dans ce cas, mais appuyer sur le chassis c'est la meilleure solution pour profiter au mieux de l'appui généré plutôt que de faire plier le coffre...
Beau boulot, courage pour la suite!
[Image: 599786DSC2851.jpg]
Cat's kills / Cat skills
magic D Hors ligne
12-04-2013, 15:28:56   -   RE: rx7 time attack
(12-04-2013, 12:00:14)ZacKisBacK_Fr a écrit : Il suffit de choisir les tarages de ressorts en conséquence dans ce cas, mais appuyer sur le chassis c'est la meilleure solution pour profiter au mieux de l'appui généré plutôt que de faire plier le coffre...
ce n'est que du carton Big Grin lol
un peu de sérieusement, il y a un paramètre qu'on en parle peu qui me semble aussi un point important le porte a faux arriere du vehicule permet augmenter l'appui
magic D Hors ligne
16-04-2013, 21:33:44   -   RE: rx7 time attack
Le pointage est fini ,
j'ai à nouveau foiré un tube arceau donc je suis en attente ,
En tout cas sa fait un heureux ! mon fournisseur de tube parce que j'ai passé 3 commandes
[Image: 488474DSC00555.jpg]
[Image: 810621DSC00551.jpg]
[Image: 825369DSC00551.jpg]
[Image: 113111DSC00554.jpg]
[Image: 568404DSC00557.jpg]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
16-04-2013, 21:46:52   -   RE: rx7 time attack
ca avance bien ce projet, et que des modif intelligentes !
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
17-04-2013, 04:31:40   -   RE: rx7 time attack
Petite remarque toute bête:
Ta barre supérieur avant est soudée, celle du bas aussi apparemment, et tu n'as pas retiré la traverse avant. Tu compte rentrer le moteur par où? Big Grin
Design-Z Hors ligne
Troll Performance
Old Mini
38 - Isère France
17-04-2013, 06:21:19   -   RE: rx7 time attack
Mais à quoi ca va te servir de rigidifer autant le véhicule.. ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
17-04-2013, 09:14:23   -   RE: rx7 time attack
Pour simplifier: plus c'est rigide et moins la caisse bouge sur les appuis, donc la géométrie des trains roulant reste parfaite et le grip aussi.
Les points de soudure sur l'ensemble de la caisse ont également une autre fonction: la solidifier.
Quand tu commence à attaquer sur piste avec une voiture de série extrêmement performante la caisse se déforme et peut finir par se 'déchirer' à la jonction des différentes feuilles de métal qui composent la caisse. Donc on soude toute la caisse pour éviter ce 'léger' problème Big Grin
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
17-04-2013, 09:17:07   -   RE: rx7 time attack
(17-04-2013, 04:31:40)M4vrick a écrit : Petite remarque toute bête:
Je dirait que la barre avant sup n'est pas soudé au vu des platine au extrémité Wink
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...C00515.jpg
magic D Hors ligne
17-04-2013, 11:00:24   -   RE: rx7 time attack
la modification de véhicule peu ce faire soit par idée personnelle , soit d’appliquer du deja fait
En choisissant le 1er cas le projet fini peu devenir un echec ou un travail non voulu sur la voiture
ex : faire soi meme pour la premier fois une reconstruction moteur c'est accepter la cassé !
Sur la globalité du travail sur la voiture j'ai choisi le 2eme cas ,
Voila ma source :
RX7 hurricane de chez Re-amemyia qui a participé au world time attack de 2012 :
[Image: 3373722011tokyoautosalonreamemiyaRX7engine.jpg]
[Image: 596108P108019403.jpg]
(17-04-2013, 09:14:23)M4vrick a écrit : Pour simplifier: plus c'est rigide et moins la caisse bouge sur les appuis, donc la géométrie des trains roulant reste parfaite et le grip aussi.
Ta très bien resumé Wink
le constructeur ne renfort pas d'avantage les caisses simplement pour une question argent , quelque point en plus coute cher
(Modification du message : 17-04-2013, 11:10:52 par magic D.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
17-04-2013, 12:13:43   -   RE: rx7 time attack
(17-04-2013, 09:17:07)Brakeless a écrit : Je dirait que la barre avant sup n'est pas soudé au vu des platine au extrémité Wink
Bien vu, je ne connaissais pas ce type de montage. Wink
17-04-2013, 13:01:44   -   RE: rx7 time attack
tu devrais rainurer la tole de coffre, elle va vibrer et ondulé sur les cahots de la route.....et user les fixations par rivets.
magic D Hors ligne
14-05-2013, 14:59:59   -   RE: rx7 time attack
Moment de deconnade avant le depart:
[Image: 669004DSC00571.jpg]
en plaine effort 1 km sa use sa use les roullettes ,au total on a cassé 3 roullettes sur 8:
[Image: 732650DSC00572.jpg]
A ce moment ont ce rends compte de ma connerie Smile :
[Image: 179316DSC00573.jpg]
[Image: 22599820130510160530.jpg]
Arceau fini le passage en peinture
Réputation : 53
14-05-2013, 15:01:47   -   RE: rx7 time attack
T'es un ouf LOL
feji Hors ligne
14-05-2013, 16:44:02   -   RE: rx7 time attack
la tete des gens devaient etre epique, un rx7 "en chantier" sur un chariot a roullete sur la route LOL
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
14-05-2013, 17:28:37   -   RE: rx7 time attack
portnawak LOL
napster57 Hors ligne
kia pro cee'd / MX5 na
57 - Moselle France
14-05-2013, 17:52:04   -   RE: rx7 time attack
(14-05-2013, 16:44:02)feji a écrit : la tete des gens devaient etre epique, un rx7 "en chantier" sur un chariot a roullete sur la route LOL
je pense que les gens se sont dit, "tiens une epave sur roulette" ben oui ils connaissent pas tous la rx-7 surtout demontéeBig GrinLOL
(\__/) Ceci est Lapinator.
(='.'=) Copiez/collez-le dans votre signature pour
(")_(") l'aider à dominer le monde.
feji Hors ligne
14-05-2013, 18:04:46   -   RE: rx7 time attack
ya bien des amateur de need for speed Sac
magic D Hors ligne
14-05-2013, 23:16:41   -   RE: rx7 time attack
un chauffeur de bus c'est arreté pour nous demandez c'etait quoi comme voiture ? une honda ^^ , je l'ai souris pour lui dire que c'est une mazda sa reste une jap un bon debut
(Modification du message : 14-05-2013, 23:17:30 par magic D.)
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
15-05-2013, 13:50:08   -   RE: rx7 time attack
la suiiiiiiiiite! tres joli projet, je suis avec attention.
magic D Hors ligne
15-05-2013, 15:01:17   -   RE: rx7 time attack
malheureusement sa sera pas mal de petit bricole avant son retour donc 1 mois attente
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
26-05-2013, 15:42:42   -   RE: rx7 time attack
post pour suivre, super intéressant ce post, merci de partager !
[Image: 668539NSCTransparent.png]
leny07 Hors ligne
07 - Ardèche France
29-05-2013, 18:01:39   -   RE: rx7 time attack
piou super sympas comme projet, je vais suivre^^
magic D Hors ligne
30-05-2013, 21:33:52   -   RE: rx7 time attack
collecteur échappement ,je sais ce que vous pensez ,ouai c'est facile de fabriquer un 2 en 1 ,exact d'ou la raison de le faire.
Je croise les doigts que sa passe dans la voiture :albino:
La clef d'un bon collecteur :distance egale , minimum de coude , le plus court possible .
voila ce qui donne :
[Image: 37837220130523134223.jpg]
[Image: 20952620130524212854.jpg]
collecteur fini :
[Image: 740931DSC00595.jpg]
Protection de collecteur ,le plus proche de oem (manque isolant ) :
[Image: 36298320130526123452.jpg]
magic D Hors ligne
10-06-2013, 14:40:04   -   RE: rx7 time attack
[Image: 41361120130602145919.jpg]
le moule est propre mais Je le sens pas bien la realisation de la pièce :roll: après avoir fait pas mal d'essai de carbone ,je me suis preparer a cette eventualité , les cotés qui n'auront pas un bon resultat , ils seront peints :
la resine epoxy a secher trop rapidement donc la fin de la piece sera pas top !
[Image: 889908201306101355361.jpg]
un pont court de rx8 (4.44) au lieu de la fd ( 4.10) BOLT ON pignon couronne Smile
(couronneXpignon) rx8 40X9 , RX7 41X10
[Image: 53178720130604130332.jpg]
[Image: 96025120130604140306.jpg]
[Image: 45511220130604203639.jpg]
[Image: 959002Nouvelleimagebitmap.png]
4.30 c'est 280 km/h pour 173 mph
donc 4.44= 270 km/h a 7500tr
(Modification du message : 10-06-2013, 14:48:50 par magic D.)
feji Hors ligne
10-06-2013, 18:47:57   -   RE: rx7 time attack
ton tissus de carbone n'etait pas assez grand ou quoi?
magic D Hors ligne
11-06-2013, 18:06:16   -   RE: rx7 time attack
Si je l'ai fait débordé du moule , pourquoi ?
feji Hors ligne
11-06-2013, 22:15:27   -   RE: rx7 time attack
bah ya des raccord un peut partout c'est pour ca que je me demandais en fait LOL
  Time Attack en France ? Nicolas André 4 3 257 30-06-2017, 07:54:56
Dernier message: ExtremGEAR
  times attack en france tomagx 19 5 608 10-10-2013, 13:36:16
Dernier message: Dudu25
