6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[s14/a] projet swap rb26 , feux ar led et xxr 521 10x18 monter
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
12-04-2013, 10:56:33   -   RE: S14 prepa saison drag 2013 choix de jantes?
(12-04-2013, 10:39:17)mas-concept a écrit : Pour les roues avant, prend le plus étroit possible, le mieux serait des roues type galette (roue de secours). Vu quelles ne sont pas motrice elles freinent par leurs frottements.
C'est pas bete du tout ca!! Le truc c'est est-ce qu'avec la vitesse ca craint ou pas?
(Modification du message : 12-04-2013, 10:58:08 par jim69.)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-04-2013, 11:06:03   -   RE: S14 prepa saison drag 2013 choix de jantes?
Non car sous la poussée de l'arrière, des galettes n'accrocheront rien du tout et la voiture ne tiendra pas du tout la trajectoire.
Sujets : 145
12-04-2013, 11:11:58   -   RE: S14 prepa saison drag 2013 choix de jantes?
surtout que si t'as pas un pont full bien réglé, tu vas partir sur le coté, avec les roues en l'air, va rectifier la trajectoire.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
12-04-2013, 11:20:18   -   RE: S14 prepa saison drag 2013 choix de jantes?
Au moin je me croirai dans fast and furious!! Sac non serieusement j'etudie un peu le truc voir ce qui ira le mieutWink j'ai pas envi non plus d'aller au tas pour des conneries meme si il faut deja le faire pour sortir de la piste.
(Modification du message : 12-04-2013, 11:25:45 par jim69.)
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
17-04-2013, 09:55:47   -   RE: S14 prepa saison drag 2013 choix de jantes?
Bon un peu de nouveau samedi matin j'ai enfin changer la boite et enfin plus de bruit! J'ai aussi remis mes 4 amorto oem avec ressort court et c'est carrement mieut a conduire aussi plus confortableWink
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
17-04-2013, 10:01:29   -   RE: S14 prepa saison drag 2013 choix de jantes?
Toujours pas décidé à la vendre ? ^^
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
17-04-2013, 11:10:34   -   RE: S14 prepa saison drag 2013 choix de jantes?
Non non non Big Grin
mas-concept Hors ligne
17-04-2013, 13:39:56   -   RE: S14 prepa saison drag 2013 choix de jantes?
Si tu regardes des vidéo tu verras que bcp de voiture de drag sont équipées comme cela. Si l'avant se déleste beaucoup il suffit de mettre une barre anti-cabrage à l'arrière. je n'ai pas dit non plus de mettre des roue de vélo comme les topfuel, mais ne met surtout pas du 225!!! Comme cité plus haut quand on a pas le budget pour un gros moteur il faut travailler ce qui n'est pas cher, le passage de la puissance au sol et diminuer les frottements.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
22-04-2013, 09:56:02   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Bon du coup je vais essayer de retrouver au moins deux jantes oem en 16 pour l'avant et laisser les 18 derriere je pense que deja il y aura une petite differenceWink
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
28-04-2013, 15:33:49   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Donc du coup je fais carto stage 1a largement suffisant pour moi car je ne ferait pas plus de modif moteur! Je vais m'attaquer au remplacement de la pompe a essence pour une walbro.
Il faut que je change mes bougies egalement et je voulais savoir les quelles aurait le meilleur compromis?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
28-04-2013, 16:01:37   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Nice Yes
Pour les bougies je pense que des BKR7EIX (un grade plus froid) ou BKR8EIX (deux grade plus froid) devrait largement suffir Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
28-04-2013, 16:10:47   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Ok merci en denso c'est quoi l'equivalent? Enfin si tu le saitWink
Sujets : 145
28-04-2013, 17:18:35   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
c'est payer plus cher pour pas grand chose au final, les NGK BKR-EIX sont le meilleur rapport qualité/prix.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
28-04-2013, 17:40:37   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Je demande en denso car un colegue me fait des super remise sur les bougiesWink
Sujets : 145
28-04-2013, 17:47:20   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
si je dis pas de conneries, ce sont les IQ24 pour sr20.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
28-04-2013, 18:23:38   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Merci boyou
29-04-2013, 08:45:44   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
(28-04-2013, 17:18:35)boyou2 a écrit : c'est payer plus cher pour pas grand chose au final, les NGK BKR-EIX sont le meilleur rapport qualité/prix.
C'est toujours la même histoire : bol ou pas de bol LOL
Pour ma part, comme les NGK sont plus courtes que les bougies d'origine, j'ai TOUJOURS fini par avoir des emmerdes avec les config que j'ai vues sur ces maudites BKR7EIX-11 Confused
En Denso j'en ai fait tenir plus de 100.000km sans problème.
Maintenant, à chacun de tester et de se faire son opinion Wink
(28-04-2013, 17:47:20)boyou2 a écrit : si je dis pas de conneries, ce sont les IQ24 pour sr20.
Ca c'est la réf pour les CA18DET (lien vers mon site), je suis pas sûr que les mêmes aillent dans un SR20, mais j'ai jamais cherché donc à voir ...
Sujets : 53
Réputation : 44
29-04-2013, 09:37:11   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
J'avais acheté des BKR7 pour ma 14...que j'ai mis sur ma 13. Et aucun soucis Smile
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
29-04-2013, 10:15:18   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Je vais regarder ce que me trouve mon colegueWink et puis je me suis commander une petite deco nismoWink
Sujets : 53
Réputation : 44
29-04-2013, 10:19:48   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
On va en prendre une aussi pour la S14 de mon frangin. Tu l'as prise où ?
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
29-04-2013, 10:43:17   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Sur egay mais il y a qu'un vendeur qui fait ça j'ai pris uniquement les lignes lateral pour le momentWink il a acheter un 14 ton frere?
Sujets : 53
Réputation : 44
29-04-2013, 10:55:06   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Ok ça roule Smile
Oui on va la chercher mercredi. Une S14A Française Wink
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
29-04-2013, 11:08:04   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Cool photo?
Sujets : 53
Réputation : 44
29-04-2013, 11:17:29   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Ça viendra mercredi ^^
Sujets : 145
29-04-2013, 11:37:10   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
si c'est pas des IQxx ça doit etre des IKxx alors Sac
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
29-04-2013, 11:44:34   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Oui c'est iq pour le ca18 et ik pour le sr20
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
29-04-2013, 16:00:51   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
(29-04-2013, 11:17:29)Nicolay45 a écrit : Ça viendra mercredi ^^
ok ca marche moi la mienne sera en vente fin d'annee je passe sur une autre nissanBig Grin
Sujets : 145
29-04-2013, 17:31:03   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
si tu comptes passé sur une sky', c'est encore plus dispendieux qu'une silvia.......deja que c'est chauds d'après tes dires niveau budget une silvia......
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
29-04-2013, 18:33:18   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Je ne dit pas qu'une silvia coute cher j'assume tout a fait. Je dit juste que c'est une dur periode pour le moment pour moiWink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
29-04-2013, 18:42:32   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Que sa soit dur je peux le comprendre Jim Wink
Mais si tu sais que tu vas la vendre dans ce cas la arrête les frais maintenant avec cette voiture ! Vas pas gaspiller de l'argent que tu ne pourra pas forcement récupérer sur le prix de vente !
Enfin ce n'est que mon avis, après c'est ta voiture et ton argent hein, je veux surtout pas donner de leçon Big Grin
  [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26 olipulsar 2 388 330 881 11-01-2024, 19:57:33
Dernier message: DocteurH
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 4 747 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 1 832 16-05-2019, 23:06:53
Dernier message: DAV4WS
  [S13 RB26] Fatzilla ludocrx52 56 15 339 16-01-2017, 03:21:25
Dernier message: ludocrx52
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 164 339 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [EG4] Civic Lsi swap D16a9// Projet stance -RoStance- 77 19 086 12-02-2016, 09:36:10
Dernier message: fefe hyundai
  [Nissan s14] Projet Z'ilvia 95 240sx TheWhiteCustom 109 16 514 28-01-2016, 13:04:45
Dernier message: sapeurad
  [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0 [Nicco] 110 15 974 16-11-2015, 16:29:27
Dernier message: Solooo95
  [ec9] besoin d'aide projet swap niluto 14 5 177 23-08-2015, 10:19:53
Dernier message: MarchoU
  [Sunny] Projet S.S.S. (Swap Sunny Stf) StfAngryFurious 0 2 529 28-10-2014, 11:21:12
Dernier message: StfAngryFurious
