[série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
13-02-2012, 10:24:19   -
jammaster a écrit :LOL.
...Pour les moteurs culbutés, les ricains sont fort là où ils font miauler du big bloc réglementé à mort en NASCAR...
La Busa est à 81mm d'alésage stock. (tu peux les overborrer jusqu'à ~84mm).
Leurs axes sont en 20mm (comme le B16?) et les bielles font 123.5mm (courte car la course de ce 1300 est à 62mm si mes souvenirs sont bon).
On tape là dans les 240gr au piston tout équipé (axe + segments + piston).
C'est un montage qui peut se faire.
A voir:
- largeur de la bielle stock du busa (écartement de la jupe de guidage piston / axe au pieds de bielle voir si une bielle de B16 ne serait pas trop large)
- Hauteur d'axe du piston. On est sur une moto là donc les piston vont être plus bas au PMH avec bielles de B16 je pense)
Un bon balancing de bielles et ça nous fait un équipage mobile qui est sans ... comparaison Wink
Un projet de malade à la rice quoi Big Grin
Merci rice pour le partage simplifié de cette culture
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
rice burner Hors ligne
13-02-2012, 11:46:23   -
syp31 a écrit :Merci rice pour le partage simplifié de cette culture
c'est pas grand chose. et c'est pas de la culture, c'est 3 pieces qui trainent dans mon garage! Wink
par contre, pour les pistons Hayabusa, il me semble que l'axe de piston n'est pas le même (20mm au lieu de 22mm pour les B-series) ni l'angle de toit de la chambre et donc, il faut regarder aussi que les soupapes passent...
et vérifier la largeur du logement de bielle dans le piston
un peu comme il faut procéder quand on met des pistons de B16B sur un B16A
[Image: B16+17rodmod_1.jpg]
pour la hauteur de la calotte, je pense que ça doit le faire, sauf qu'on va perdre vachement en RV à cause de l'angle de toit certainement plus serré, moins ouvert sur B16 et la distance axe de piston, sommet du piston plus faible (mais ça peut permettre de monter des bielles plus longues).
enfin, sinon, c'est bolt-on, hein! Join
jammaster Hors ligne
13-02-2012, 19:02:24   -
Si tu veux faire un moteur qui miaule un peu en faisant dans l'original, il faut se creuser un peu!
Du Bolt-on pour faire un 16 à 150CV/L en NA, ça n’existe pas.
Pour la hauteur d'axe, oui tu seras surement obliger de revoir ton rapport geo pour avoir une pression de compression digne de ce nom en fonction des barreaux que tu colles et du carburant que tu utilises.
Pour la pente, effectivement tu auras du mal à tomber pile poil.
Les busas sont à 30° d'angle au crossflow comme le B16 je pense (?).
Le 4AGE est à 50° ce qui, en partie, fait le bruit caractéristique de "tondeuse" de ce moteur Wink
Après, c'est pas nouveau, si tu veut tourner vite sans trop vibrer, il faut:
- un équipage mobile léger (donc oublis de la bielle en H... On reste sur du I ou X)
- un équilibrage parfait... le balancing de tes bielles pour avoir des centres de gravités identiques
- une culasse/admission qui pond du CFM.
- un bas moteur rigide (le 4AGE à l'avantage d'avoir un vieux bloc fonte qui bouge moins, vos B16 ont le bas mieux foutu)
Les 4 réunis pour être au top Wink
'Ne faut jamais dépasser la vitesse du regard...
Jari Rspec Hors ligne
05-04-2012, 14:38:33   -
super sujet!!!
rice si tu a d autre infos, sujet, comparatif entre AAC et aftermarket tout model/marque pour h22 je suis preneur et surement pas le seul ;-)
05-04-2012, 17:18:57   -
Merci Big Grin
J'y travaille. Wink
mais je dois bien préparer mon truc car ça va à l'encontre de ce qu'on peut lire habituellement sur le net et j'en ai marre de me prendre des insultes par mp ou des mecs qui croient que parce que j'avance certaines idées et que j'ai une certaine expérience, je prétends avoir la science infuse... donc je dois soigner l'argumentation. Smile
05-04-2012, 18:04:24   -
ok ok, je comprend!
vivement alors ;-)
Don Gino Corleone Hors ligne
Honda Prelude
05-04-2012, 22:38:06   -
jari1322 a écrit :ok ok, je comprend!
vivement alors ;-)
+1 +1 +1 !!!!!! Wink
Honda Prelude 5G SiR / Civix EG5/ Concerto 1.6l 16S... Powaaa Mr Green
Toyota Corrola GTi-16...Powaaa Mr Green
" L'abus de Prelude est bon pour la santé, à consommer sans modération..."
Freud Hors ligne
06-04-2012, 00:02:27   -
jammaster a écrit :Si tu veux faire un moteur qui miaule un peu en faisant dans l'original, il faut se creuser un peu!
Je veux ce moteur dans ma vieille mx5 :lov:
Jinba ittai
27-10-2012, 20:58:11   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
petit comparo vilo B16A2/B16B
[Image: 271020122670-3910695.jpg]
[Image: 271020122671-391070f.jpg]
[Image: 271020122672-391072b.jpg]
le B16B est plus rigide, a des paliers de bielle plus petits (22mm contre 24mm) et des contrepoids plus gros (environ 1,5kg) car, par exemple, mettre une poulie en alu usiné ne fait pas gagner de chevaux mais fait perdre en fiabilité. Honda sait ça! Big Grin
11-11-2012, 12:07:03   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
on continue (photos Thikat)
différence visuel entre les soupapes d'admi b16 et b18 en plus du poids, car elles sont plus légères sur le b18 Wink
[Image: 48580820111113143940.jpg]
[Image: 80014820111113143958.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
11-11-2012, 23:40:30   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
post interessant , il manque les B18C6 et C4 Big Grin , je crois que j'ai les 2 a la cave je vais verif
Mécanique HONDA
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
12-11-2012, 16:07:19   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
trop bon ce topic!
est ce que tu pourrai expliquer ça:
je vois partout que gagné du poids sur tout ce qui est mobile sur un moteur (avec un équilibrage complet bien entendu) était bénéfique point de vue prise de tour (gain de poids) et fiabilité (limitation des vibrations)
je commence a chercher des usineurs capable de faire ce genre d'opération équilibrage et allégement du vilo (dans quelle mesure???) et équilibrage bielle piston...
et la réalisation de "copie" des pièces d'origine (poulie acces etc etc) mais plus légère et équilibré aussi bien sur
est ce que tu pourrai m'expliquer pourquoi et comment ça agirait de façon néfaste sur la fiabilité? est ce que sa créerait une "rupture de l’harmonie" qu'il pourrait y avoir entre toute ces pièces?
je me doute bien qu'on ne fait pas sa au hasard donc justement si quelqu'un peut éclairer ma lanterne sa m’intéresse vraiment
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
12-11-2012, 23:57:49   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
petite contribution
J'ai retrouvé la bielle du C6 mais pas le piston Big Grin
Les bielles m'on l'air identiques (a part la boulonerie)
Le piston est plat
[Image: IMG_0946.JPG]
[Image: IMG_0947.JPG]
[Image: IMG_0948.JPG]
[Image: IMG_0952.JPG]
[Image: IMG_0953.JPG]
Mécanique HONDA
(Modification du message : 12-11-2012, 23:59:49 par Coubi.)
13-11-2012, 08:15:02   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
nickel
je photographierai les vilo B18C6 et B18C4 pour comparer mais de mémoire, ce sont juste des différences de contre-poids, un peu comme pour les B16A2 et B16B.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-12-2012, 11:32:55   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
Piston C4 VS JE Hi comp (11.9 sur b18)
Vilo de B18C6
[Image: img0971eh.jpg]
[Image: img0972j.jpg]
[Image: img0974ir.jpg]
[Image: img0975vt.jpg]
[Image: img0981ao.jpg]
[Image: img0993sw.jpg]
[Image: img0994ba.jpg]
Un vilo de C6 resté 1 an sous la pluie ^^ (pour ceux qui n'on pas compris c'est celui qui n'est pas rouillé LOL)
[Image: 38189210150470254650042.jpg]
Mécanique HONDA
(Modification du message : 10-12-2012, 11:47:45 par Coubi.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
10-12-2012, 12:59:14   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
Comme quoi honda quand il veule que ça rouille pas il y arrive
Les bielle C4 et C6 on la meme ref.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-12-2012, 17:24:36   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
(10-12-2012, 11:32:55)Coubi a écrit : Un vilo de C6 resté 1 an sous la pluie ^^ (pour ceux qui n'on pas compris c'est celui qui n'est pas rouillé LOL)
tient on va au même endroit LOL
Bernard Darniche
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-12-2012, 19:08:17   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
t'as donc un bon usineur ^^
Mon vilo était criqué il avait pas pu le récupérer Sad
Mécanique HONDA
(Modification du message : 10-12-2012, 19:09:20 par Coubi.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-12-2012, 19:11:13   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
[HS ON]
mon bloc avait un manque de matiere suite a la fonte d'un piston ... un coup de réalésage plus tard plus de pb, meme si la cote réparation suffissait pas Big Grin
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-07-2013, 13:01:00   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
quel sont les tailles des différent axe de piston des pistons ? tous en 21mm ou il y en a en 22mm stp?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-08-2013, 17:14:34   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
[Image: B-specs.jpg]
(Modification du message : 04-09-2013, 15:37:15 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-09-2013, 15:36:22   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
lg bielle:
-h22= 143mm
-h23/f22=141.5mm
-B20A7=141.7mm
-f20b=145mm
-f23=141mm
axe piston :
-en 21mm pour : B16/B18
-en 22mm pour : B20A/h22/k20a/k24a
-en 23mm pour : f20c/f22c/c30/c32
(Modification du message : 04-09-2013, 15:37:38 par DAV4WS.)
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
08-10-2013, 10:32:15   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
sujet intéressent a suivre Smile
La Passion Honda...
[Image: user812-pic64-1509651351.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-10-2013, 11:21:05   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
une question pour les bloc B16A utilisant les piston B16B plus haut! :
[Image: B16A-PR3_spec.jpg]
[Image: 83417-B16B-vs-4A-GE--BT--the-factual-and...X-spec.jpg]
en faite c est comme si on avait mis une bielle plus haute de 0.030" ?! non!? ( si on ne parle pas du dÖme)
soit 0.762mm plus haut, comment cela se fait-il que le rebord supérieur du piston ne touche pas le Dome de la chambre de combustion qui est plus petite au dessus du joint de culasse? appaerement non mais donc cela voudrait dire on peut apparement metre des bielle plus longue avec le piston d'origine sur la plupart des bloque et le B16A...
(Modification du message : 08-10-2013, 11:21:36 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-10-2013, 11:26:43   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
a la base le b16b est un bloc b18 avec la course du b16, mais pour pas trop rallonger la bielle ils ont augmenté le piston
ensuite la culasse B16 n'as pas les zones de squish a fleur mais plus de 1mm en retrait, voila pourquoi ça marche
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-10-2013, 11:35:22   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
hummm d'accord vais essayé de trouvé une photo de culasse B16A pour visualiser
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-10-2013, 11:40:19   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
[Image: Motor5-1.jpg]
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-10-2013, 11:41:37   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
je parlais coté culasse:
apparement le B16A est a gauche?
[Image: p72vspr3combustionchamb-1aaf683.jpg]
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
08-10-2013, 13:48:05   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
et à droite c'est quoi alors ?
La Passion Honda...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-10-2013, 13:51:52   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
a gauche B16, B16B, B18C6 ... a droite B18C4.
Rice avait déja fait ce comparatif sur son poste, et ce ne sont pas les seules différences Wink
Bernard Darniche
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 562 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 043 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 287 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 509 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 682 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 405 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [COMPARATIF] Les sons et vidéos de vos échappements HONDA Fushi 223 50 091 11-06-2012, 23:16:16
Dernier message: miroshima
  [1.5 Lsi / 1.4 Is] Comparatif. Piv 28 5 723 19-04-2012, 20:04:04
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 086 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 222 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
