shema electrique 3000 GT
dangerous Hors ligne
16-02-2011, 01:02:55   -   shema electrique 3000 GT
Bonjour a tous !
je cherche le schema electrique pour une 3000 GT boite auto de 1991
s'est la voiture d'une amie qui est panne et son mecano peine un peu Wink
merci d'avance pour elle ;-)
camryetxedos Hors ligne
16-02-2011, 01:08:33   -
bonjour,
quel est la panne sur la GTO et tu veux qu'elle partie du shéma ?
@+++ camryetxedos
16-02-2011, 01:27:56   -
elle est rentré pour un probleme de boite mais maintenant elle ne demarre plus
d'apres le mecano "il n'y a plus de signal a l'allumage"
sa doit vouloir dire que la bobine est sous tension mais que le calculo ne fais rien ?
donc la partie allumage+calculo serait un bon debut !!!
elle a l'ODB cette bete la ? (91 c'est un poil vieux peut etre ??)
merci de ton aide et de ta rapidité !!
Yes
16-02-2011, 20:34:40   -
problème de boite mais ne démare plus....
a mon avis, en touchant au niveaux de la boite, il a du aracher un fil ou un connecteur !
du moins, j'espère que c'est juste sa !
il faudrais qu'il teste si le jus arrive au bobines déja ! et regarder els fils et connecteurs des bobines et du PTU !
pour l'OBD, c'est une OBD1 tu peux la logger avec un palm mais dans cette panne, sa ne te servira a rien !
pour le shéma, je suis aps sur que sa lui serve ! je l'ai c'est pas le soucis mais si elle démarais, il y touche, sa démare plus, c'est que c'est un cousi de fils je pense !
si tu veux tout de meme le shéma, envoie moi ton em@il par MP Wink
et au passage, le N°de tel de ton amie ^^ LOL
@+++ camryetxedos
16-02-2011, 20:52:58   -
Citation :a mon avis, en touchant au niveaux de la boite, il a du aracher un fil ou un connecteur !
genre capteur de neutral :roll:
maintenant on sait jamais si il faut ca n'a pas de rapport (benefice du doute !)
Citation :il faudrais qu'il teste si le jus arrive au bobines déja ! et regarder els fils et connecteurs des bobines et du PTU !
d'accord pour le diag.
C'est quoi le PTU ?
les bobines sont comment la dessus c'est un triple jumeau statique ?? ??
désolé mon experience jap se limite a la RX7 FB (nan pas la tete)
Citation :pour l'OBD, c'est une OBD1 tu peux la logger avec un palm mais dans cette panne, sa ne te servira a rien !
sauf si il y a vraiment une panne moteur Wink
il a fait venir un electricien mais il n'a pas pu faire le diag avec la malette
peut etre n'a il pas le bon soft pour ce modele ?
il doit etre commun a d'autre model je pense non ?
c'est une boite auto classique ou avec une gestion electronique ??
pour les schemas je prend quand meme des fois qu ca vire a l'orage et que je doive sortir le multi :roll:
merci ! ton aide est precieuse ! Yes
Yes Yes
Citation :et au passage, le N°de tel de ton amie ^^ LOL
Passe moi le tel de ta copine elle va te rappeler dessus !!! :P
17-02-2011, 20:44:43   -
Citation :genre capteur de neutral :roll:
en effet,s a peut etre une connerie genre le neutral Wink
c’est bien de laisser le bénéfice du doute ! une fois, j’ai rentrer une 3000GT pour une révision et elle n’a plus jamais voulu démarrer… (pbm electrique liée au démareur Wink)
Citation :d'accord pour le diag.
C'est quoi le PTU ?
le PTU c’est le Power Transistor Unit ! mais je le vois mal lacher du jour au lendemain comme sa…
sympa la RX7 Wink
Citation :sauf si il y a vraiment une panne moteur Wink
MOTEUR ETEIN, le palm te sert a vérier certains trucs comme activer la pompe a essence, les ventilos etc…
Par contre, tu peux voir si tu as un CEL (cheak engine light)
Citation :il a fait venir un electricien mais il n'a pas pu faire le diag avec la malette
il n’artrivera aps a la logguer ! la GTO ne se laisse aps faire Langue
quand a la boite autot, vu le peux de fil dessus, c’est pas une electronique Wink
Citation :pour les schemas je prend quand meme des fois qu ca vire a l'orage et que je doive sortir le multi :roll:
Je te passe sa en MP
Citation :merci ! ton aide est precieuse ! Yes
Yes Yes
De rien c’est bien normal ! la GTO est une fabuleuse voiture qui ne mérite aps de rester en panne Wink
Citation :Passe moi le tel de ta copine elle va te rappeler dessus !!! :P
Pas de problème ! ma copine s’appel honda civic :P
Mais je veux bien quand meme le numéro de ton amie Langue c’est purement pour rester dans l’esprit et parler GTO hein ^^ MDRRRR
@+++ camryetxedos
17-02-2011, 23:54:32   -
Bon je vais potasser tout ca !!!
un GROS merci a toi Yes
je te t'informerais de l'évolution de cette affaire
  [3000 GT] Changement d'amortisseurs Romuald 20 4 581 20-04-2024, 15:33:59
Dernier message: Gregto
  Mitsubishi 3000 GT-Crémaillère SDany 17 3 736 12-10-2017, 19:44:01
Dernier message: SDany
  Shéma éléctrique GTI05 0 1 464 02-09-2017, 12:15:55
Dernier message: GTI05
  garage préparateur moteur pour 3000 gt smra 2 2 355 16-08-2017, 00:52:37
Dernier message: smra
  HP de portières 3000 GT SDany 3 1 875 13-08-2017, 17:28:20
  Pajero 1988 - V6 - 3000 CamaroV6 0 2 254 14-06-2016, 19:51:42
Dernier message: CamaroV6
  [3000 GT] Voyant 4WS Oil allumé Fred33000 5 3 272 18-07-2013, 17:16:14
Dernier message: tonyjee
  Probleme demarrage 3000 gt Goulpich 12 6 346 26-11-2011, 13:45:31
Dernier message: FKY
  conseils urgent pour acquisition 3000 gt bi turbo anglaise aurel72 13 4 291 07-07-2011, 20:11:09
Dernier message: folken
  Recherche Emplacement Calculateur 3000 Gt DFX084 6 3 651 06-06-2011, 22:53:27
Dernier message: DFX084
