silencieux t18
Gaiito Hors ligne
15-02-2014, 20:29:03   -   silencieux t18
Bonjouuur,
j'ai mon silencieux qui touche le bas de mon coffre. Il a un debatement de 1cm maxi verticalement. Les pates de fixations ne sont pas tordus et les silentblocs ont l'air normaux. Sur le silencieux il y a un gros "K" frappé dessus.
ma question est: selon vous est il d'origine ?
Pekou Hors ligne
16-02-2014, 11:33:43   -   RE: silencieux t18
prend une photo et poste la on pourra mieux te renseigner Wink
PiafPiaf
Gaiito Hors ligne
16-02-2014, 13:56:28   -   RE: silencieux t18
question con : comment je vais pour uploader ma photo ?
Pekou Hors ligne
16-02-2014, 14:06:23   -   RE: silencieux t18
http://www.hostingpics.net/
la catégorie tu t'en fiche, la dimension en 800*600
ensuite sur la page suivante tu sélectionne lien forum (1), tu copie l'adresse qu'il te donne dans ton message sur n'importe quelle forum et la photo sera la Smile
PiafPiaf
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
19-02-2014, 10:43:46   -   RE: silencieux t18
c'est clair, il faudrait une photo. Mais pour moi ce n'est pas celui d'origine.
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
(Modification du message : 19-02-2014, 10:43:58 par Res_KP.)
Gaiito Hors ligne
19-02-2014, 22:39:43   -   RE: silencieux t18
je post dès que je peu, pas trop le temps en ce moment =(
Gaiito Hors ligne
24-02-2014, 23:05:50   -   RE: silencieux t18
Les photos avec beaucoup de retard
[Image: 717368WP20140220003.jpg]
Voila le "K"
[Image: 833276WP20140220001.jpg]
Je trouve que les sorties sont vraiment longues pour un pot d'origine
[Image: 553963WP20140220002.jpg]
Là c'est les silentblocs et comme vous voyez c'est vraiment proche, le moindre trous ou bosse direct sa touche
Alors vos avis ?
Pekou Hors ligne
25-02-2014, 00:11:50   -   RE: silencieux t18
ce nest pas le silencieux d'origine, j'ai le même problème que toi avec une autre ligne d'échappement, la solution que j'ai trouvé c'est de mettre du caoutchouc (dun vieux SB) au niveau de la où ça peut toucher avec le bas de ta voiture. Pour le fixer, mastic ou autre produit du genre qui tiens mais que tu peux retirer (attention de prendre un truc qui résiste à la chaleur aussi)
PiafPiaf
Gaiito Hors ligne
25-02-2014, 22:35:32   -   RE: silencieux t18
a ton avis le "K" c'est quelle marque ?
Damonst182 Hors ligne
Toyota Celica ST182
60 - Oise France
26-02-2014, 00:18:31   -   RE: silencieux t18
Même problème et avec la même ligne que Pékou ^^
Le silent bloc juste au dessus de la patte sur la dernière photo est absent chez moi en revanche :S et en me mettant sous la voiture et en remuant la ligne, c'est la dernière partie un peu plus grosse avant la sortie qui tape sur le pars chaleur pour moi.
Essaie toujours de regarder par là.
(Modification du message : 26-02-2014, 00:20:03 par Damonst182.)
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
28-02-2014, 14:22:02   -   RE: silencieux t18
changes le silencieux où vire cette attache qui touche et déplace la
Gaiito Hors ligne
04-03-2014, 22:05:06   -   RE: silencieux t18
je compte changer le silencieux, je sais pas trop quelle marque choisir au niveau performance
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
06-03-2014, 13:21:10   -   RE: silencieux t18
siebring ou remüs je te conseillerais
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 422 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 1 826 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 589 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 791 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 519 20-09-2020, 16:51:13
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 2 894 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 564 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 106 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 3 999 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
  [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile Sarese 6 3 847 22-05-2015, 23:50:07
Dernier message: Dada13800
