silent blocs celica T23
wazaa Hors ligne
12-04-2014, 17:50:16   -   silent blocs celica T23
Bonjour à tous!
je suis tout nouveau possesseur d'une celica 1.8 vvt-i 143cv de 2003 et j'ai diverses petits bruits dans les trains avant et arrière.
Je ne trouve aucun fournisseurs pour ce qui concerne les triangles/bras de suspension, ainsi que les divers silents blocs de barre stabilisatrice ou encore supports moteur/boite...!
Y aurait-il une correspondance avec d'autres modèles Toyota? afin de faire une éventuelle commande sur les sites classiques...
Merci à ceux qui prendrons un peu de temps pour mes questions!
Cordialement.
NOBURO Hors ligne
12-04-2014, 18:41:02   -   RE: silent blocs celica T23
Avant de commencer à tout changer, y compris ce qui n'a pas besoin de l'être. Essaie de voir l'origine de ces petits bruits. La mienne est de 2004 avec plus 130000 km et je n'ai pas de bruit...
Pour les pièces courantes (coupelles, rotules...)sur oscaro, il y a le nécessaire. Sinon voit sur fensport ou monkeywrenchracing.
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
wazaa Hors ligne
12-04-2014, 19:30:33   -   RE: silent blocs celica T23
re,
j'ai acheté ce véhicule car trés propre et le moulin tourne comme une horloge. Seul bémol, je n'ai aucun suivi...
Je compte bien sur la faire voir à un ami mécano afin de ne changer que ce qui est nécessaire bien sur.
Pour les bruits, il s'agit de tapotepements sur chemin bosselé, ce qui m'inquiète le plus pour le moment, c'est un coinement/grincement lors du braquage des roues... comme un bruit de caoutchouc qui frotte mais rien de visible. je vais donc la faire voir dans un premier temps, je voulais juste savoir si les pièces que je devraiéventuellement changer soient bien dispos quelque part! Huh
encore merci pour le tuyau!
wazaa Hors ligne
24-05-2014, 11:46:30   -   RE: silent blocs celica T23
bonjour,
désolé pour l'absence , après vérif' il s'agit d'une rotule de direction et un roulement...
Vais vite faire ça! merci!
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 9 693 26-01-2023, 23:57:18
Dernier message: Xeno6x
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 751 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 689 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1 Yannsol 3 1 315 31-08-2019, 18:16:55
Dernier message: NOBURO
  Sièges celica t23 rhd montage possible sur lhd ? tomy61 3 1 320 17-01-2019, 18:59:07
Dernier message: tomy61
  [Celica T23] Couleur.. HeartnetZ 4 1 814 21-09-2018, 11:35:24
Dernier message: HeartnetZ
  [Celica T23] Avis achat isawa_nounours 6 5 136 24-07-2018, 09:10:56
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 440 01-06-2018, 15:28:27
  Celica VII T23 Changement silencieux AR LeBijux 2 1 762 31-05-2018, 12:31:48
Dernier message: LeBijux
  [Celica T23] Ralenti instable et voyant moteur allumé nemek 6 4 601 07-08-2017, 00:21:49
Dernier message: nemek
