JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 035
Sujets : 234
04-02-2009, 14:00:26 - [suspension] rabaissement
J'avais vu sur le forum -et sur le net-, une petite pièce qui rabaisse des suspensions, en comprimant les 2 spires d'un ressort entres elles ; (y en a sur FA qui font ça vaec des colliers mais bof ) ;
Cette pièce est faite pour ça ; on a a parlé sur le forum, mais impossible de retrouver le sujet ?
Quelqu'un a une piste ?
JP32
Sujets : 234
04-02-2009, 14:03:41 -
folken a écrit :serflex ?
Je trouve que c'est du travail de cochon, prevu pour ou pas
non, c'est pas un collier
disons que si la pièces est conçu uniquement pour ça, et prévu pour, ça doit pouvoir le faire quand même...non ?
JP32
Sujets : 234
04-02-2009, 14:30:51 -
en fait, ça comprime le ressort, en collant 2 spires l'une contre l'autre, ou en les raprochant...ça rabaisse la voiture ;
JP32
Sujets : 234
04-02-2009, 15:07:23 -
Disons que c'est ça que je voulai éviter de faire...: couper des spires, ça me parait dangereux ;
malintoy : tu as un lien ? je ne trouve pas chez Autostyle ;
JP32
Sujets : 234
04-02-2009, 15:17:26 -
"Butée en caoutchouc pour réhaussement d'un ressort
Se monte après avoir été bouillis 10 minutes dans de l'eau, dans le ressort.
Livré à l'unité pour 1 ressort"
merci...je ne voyais pas ça comme ça ;
comment ça marche, là ? il parle de rehaussement de ressort ?
JP32
Sujets : 234
04-02-2009, 15:19:27 -
arf...
c'est plutot ça en fait que tu voulais me montrer ;
http://www.autostyle.fr/colliers-pour-se...14290.html
JP32
Sujets : 234
04-02-2009, 18:19:38 -
Folken => tu trouves que c'est pas terrible ? (c'est + pour un rabaissement faible, style 15 mm)
gregnose
04-02-2009, 18:38:39 -
Le problème de couper les spires, c'est que le ressort n'épousera plus la coupelle et pourra éventuellement se barrer.
Je connais ce système de collier et c'est pas mal. On rabaisse de la distance séparant deux spires consécutives et on change pas les propriétés du ressort. Par contre est-ce que ça tient dans le temps?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
as53
04-02-2009, 20:46:36 -
pour rabaisser de 15 mm joue sur la taille des pneus!
motor rebuild
JP32
Sujets : 234
04-02-2009, 20:55:00 -
as53 a écrit :pour rabaisser de 15 mm joue sur la taille des pneus!
oui, mais après tu as des petits pneus dans les ailes, et ça fait moche !
roma
Sujets : 183
04-02-2009, 21:37:16 -
j'avais eu ca en cadeau quand j'avais acheter mes eibach en allemagne
c'est juste 2 betes pinces comme les pinces qui compriment les ressorts pour demonter mais en plus petit.
je les ai jamais monter car j'en voyais pas l'utilité mais je pense pas qu'il y ai grand risque vu que tu dois pouvoir gagner 10mm grand max.
c'est vrai que c moins cher que les ressorts courts mais franchement -10mm ca doit pas sauter au yeux deja que du -35 ca fait limite origine
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant "
JP32
Sujets : 234
05-02-2009, 09:34:44 -
roma a écrit :-45mm meme pas en reve
en les serrant a fond j'avais meme pas 2 spires qui touchaient
oui, mais là on y arrive on dirait ; bon, ok, ça dépend du ressort ; (et puis là, c'est une photo )
