symptomes d'un joint de turbo mourrant...?
Greg_P Hors ligne
16-05-2005, 10:47:08   -   symptomes d'un joint de turbo mourrant...?
Bon voila le truc:
J'ai un bruit de sifflement de turbo, mais je l'ai depuis que j'ai mis le FMIC, et c'est visiblement tout a fait normal.
Mais depuis quel;ques temps j'ai du mal a prendre de la pression.
Ce weekend, j'ai essaye le bren device de Zenki, tare a 0,9, et yavais que 10~11 psi, soit meme pas 0,8b. J'ai des reaction bizarre avec le mien de temps, en temps, pas des fuel cut, mais des hocquet, qui arrivent n'importe comment.
Et plus que tout, sur les grosses accelerations, l'acceleration se tasse a haut regime, vraiment beaucoup...
Je pense d'abord a une fuite sur le piping, mais j'ai regarde le voltage au debitmetre, il est pas non plus irreel au vue de la pression.
(4.6v pour 12~13 psi dans le repartiteur d'admission)... Si ja'avsi eu une bone fuite, ca serait un peu plus, je pense..
Voila, donc pour ceux qui ont deja eu un joint de turbo defaillant, ca fait quoi?
---->>> MP!!!! <<<----------
kgil Hors ligne
Sujets : 26
16-05-2005, 10:57:21   -
D'une ça s'entend à l'oreille quand tu charge et ensuite une perte de puissance ou plutôt de boost.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Greg_P Hors ligne
16-05-2005, 11:08:54   -
Oue bah ca s'entend a l'oreille la, mais ca s'entend depuis que j'ai mis le fmic, et j'avais pas de perte a ce moment...
C'est peut etre venu a force...
Edit: je vais remonte rle solenoide d'origine, ca devrait se voir, si j'ai 2/3 psi de perte... Vu qu'il y a pas de mesure de pression, l'ecu peut pas corriger.
exmortis Hors ligne
16-05-2005, 13:10:26   -
Tu ouvres ton capot et tu donne 2-3 coups d accelerateur en ecoutant pres de ton collecteur ... et tu le sauras tout de suite ... ca s'entend plus que bien quand ton joint est mort ... d ailleurs tu peux aussi avoir du jeu entre le collecteur et le turbo... ca m esst arrive cette semaine et j ai resolu ca ce WE ...
Greg_P Hors ligne
16-05-2005, 13:28:27   -
J'ai essaye, rien a signaler la...
Octave Hors ligne
16-05-2005, 20:36:46   -
jai eu plusieurs fois des joint de collecteur mort sur ma s13 ben ca ne fait pa d accoups !!! tu sent juste kil mank bocoup de puissance ..... et ca fait du bruit si ta une ligne dorigine ca sentend sinon je sais pa
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
17-05-2005, 13:08:43   -
Greg,
Tu peux refaire un data log pour l'AFM. Il se peut que ce dernier soit saturer d'ou la perte de boost surtout en 4eme.
Si c'est le cas va falloir penser a un debimetre de Z32 ou de Q45.
Alvogadron Hors ligne
17-05-2005, 13:13:18   -
Greg_P, as tu mis des durits en silicone? Si tu ne l'as pas fait, il se peut que les durits soient poreuses
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Greg_P Hors ligne
17-05-2005, 13:25:24   -
Alors:
J'ai pense au debitmetre, mais les valeur sont correcte, Jezz a confirmer.
Et mes durites sont en metal, FMIC oblige.
Apriori, meme si le debitmetre est pas super top, il suffit jusqu'a 1~1.1 bar.
J'ai recuperer mon garage ce soir, je me fais une petite session montage mano/reinstall solenoide...
17-05-2005, 13:28:12   -
Greg_P a écrit :Et mes durites sont en metal, FMIC oblige.
je pensais aux raccords ic-durits metal, turbo-durit metal belette LOL
Greg_P Hors ligne
17-05-2005, 23:50:28   -
Bon, bah je viens de verifier les principale coté chaud, remonter le solenoide d'origine quej'ai meme pas branché, c'est pour voir le boost mini relatif au reglage de la WG.
Alors la, bonne surprise, ca monte a 5~6 vor meme presque 7 en 4... Bon, ya l'echappement quasi libre, l'admi pareil, le temps humide et hivernale ce soir (15°)...
BRef, pas de fuite au joint du turbo... Par contre, faut que je monte graduallement la pression pour voir ou ca peche.
J'ai un doute pour la dump :L
SK_Flowne Hors ligne
18-05-2005, 01:01:28   -
Ben pour voir si tu a une fuite (c'est mieux si on est deux) :
moteur froid (très froid) tu mets mains autour du turbo/collecteur (j'avais bien dit qu'il devait être froid le moteur :] )
on démarre ensuite le moteur
et je te promet que s'il y a une fuite tu va vite sentir un courant d'air pulsé autour du turbo/collecteur.
par contre gaffe parce que le collecteur chauffe très vite (c'est là que tu comprends qu'il vaut mieux être deux : un qui démarre, l'autre qui se brûle LOL )
[Image: sanstitre2.gif]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-05-2005, 19:15:46   -
SK LOL
Sinon, pour info ( mais comme ça vient d'une RS13 Wink ) , mon joint turbo/collecteur est tombé malade (gravement malade, du type maladie fatale, genre tout brûlé quoi) y'a qq semaines et tu ne peux pas le louper : on entend un gros bruit de casserole Shock
Donc c'est sûrement d'ailleurs, p'tête le joint de collecteur/cullasse, p'tête une durite qui se desserre.
Sur la mienne, au début, y'avait une des deux grosses durites rigides (en plastoc) qui sont reliées à l'IC qui se soulevait, mais seulement sous la pression maxi du turbo, donc j'ai mis vachement de temps avant de trouver d'où ça venait.
Hades Hors ligne
18-05-2005, 19:40:08   -
peut etre le débimètre qui pleure sa mère :]
tiens pour voir, essaye de remettre le cata Wink
par contre, mon T28 à 1b sifflais pas beaucoup, en roulant vitre ouverte disons au dessus de 90, on l'entendais pas
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
21-05-2005, 00:07:27   -
bon, ben voila, j'ai remis le piping coté admission en ordre, c'est lui qui faisait la gueule. Plus de bruit de turbo qui siffle, plus de bruit, et a priori un bon boost bien velu :P...
Trop content.
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
21-05-2005, 00:27:01   -
Bravo, content pour toi Yes
Au fait, c'est la durite qui avait un peut d'huile ?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
21-05-2005, 00:46:16   -
cool
http://grumly2000.labrute.fr
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-05-2005, 01:10:35   -
je confirme un joint de turbo mort ca s entend mais meme a 100 metre on dirait qu il y a un tracteur pas loin lol
pour l intercooler je vais pas tardé a le monté moi aussi j ai recu mon piping mais il faut que je mettes la batterie dans le coffre dabord
en tous cas content que tu es trouvé !!!
  Problèmes Nissan Toutes : symptomes et solutions... 09s14 88 111 765 29-06-2018, 10:03:53
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 343 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  Probleme resolu mais memes symptomes que willb90.... 09s14 51 6 039 22-09-2006, 13:01:08
Dernier message: Willb_90
  Besoin d'expert en 200sx pour trouvé symptomes! crx_dechu 4 1 414 25-03-2004, 00:02:16
Dernier message: Biohazard200sx
