technique demarrage avec vm allégé et embrayage stage 3?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
23-03-2007, 12:27:43   -   technique demarrage avec vm allégé et embrayage stage 3?
bonjour sur mon ee8 (qui devait passé en turbo) j ai monté un vm allégé et un embrayage stage 3,pour ce qui est du demarrage c est special,si je fai patiné un peu l embrayage,pas de soucis le vehicule avance,mais sur les dernier cm ca broute apres,un fois embrayé plus rien,ca roule,pas de soucis avec les autre rapport (a part unpeu franc),mais en1ere c relou surtout en ville
comment eviter ce broutage?,j ai l impression que mon train avant sautille
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
23-03-2007, 22:06:34   -
j ai remarqé que moteur a froid et donc starter en route,elle ne broutais pas,mais a caud en esayant de garder un regime soutenu comme le starter ca marche pas
www.phykidis.com
gege91 Hors ligne
25-03-2007, 21:11:26   -
Je vois ce qu'il t'arrive, c'est normal car comme le volant moteur est alleger il perd de la force cinetique donc pour compensser ce manque il faut plus faire ciré l'embrayage ou/et plus monter dans les tour pour compenssé ce manque de prise de tour une fois l'embrayage coller...
En gros sa n'est pas très adapter pour une conduite ville et bouchon mais avec l'habitude sa ira Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
01-04-2007, 09:18:25   -   Re: technique demarrage avec vm allégé et embrayage stage 3?
v tec a écrit :bonjour sur mon ee8 (qui devait passé en turbo) j ai monté un vm allégé et un embrayage stage 3,pour ce qui est du demarrage c est special,si je fai patiné un peu l embrayage,pas de soucis le vehicule avance,mais sur les dernier cm ca broute apres,un fois embrayé plus rien,ca roule,pas de soucis avec les autre rapport (a part unpeu franc),mais en1ere c relou surtout en ville
il ne faut pas que tu essayes de le faire patiner tu va le tuer.
En gros tu montes à 1000tr/min et tu laches.
Ce qui veut dire que les bouchons sont à proscrire car ta voiture démarrera sec.
Mais en achettant unembrayage stage 3 tu le savais bien sûr.
http://grumly2000.labrute.fr
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
01-04-2007, 09:25:12   -   Re: technique demarrage avec vm allégé et embrayage stage 3?
grumly2000 a écrit :Mais en achettant unembrayage stage 3 tu le savais bien sûr.
mon idole 8) Twisted
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-04-2007, 19:08:52   -
oui je le savais,mais j en avais jamais conduit,donc c etait pour connaitre la technique
www.phykidis.com
lovic Hors ligne
Sujets : 93
02-04-2007, 14:25:54   -
c'est surtout que dans les bouchons tu risque d'avoir des problème d'élasticité avec ton villebrequin... Neutral
  [Exedy] Vibrations embrayage Stage 2 Coubi 28 10 754 27-04-2015, 23:28:28
Dernier message: lilwarrior
  embrayage SPEC Stage 3+ ou ACT ou F1 Racing 1969sub4ever 0 1 887 05-01-2012, 22:55:45
Dernier message: 1969sub4ever
  urgent svp cloche xtd stage 2 the vrous'eg 30 3 246 16-05-2008, 18:08:39
Dernier message: Tsuchiya
  xtd stage 2 the vrous'eg 2 1 389 30-04-2008, 21:50:20
Dernier message: euroblack
  combien dur un embrayage stage 3 6 patin amorti civic-benji 10 3 739 12-03-2008, 15:10:50
Dernier message: civic-benji
  Question : Embrayage stage 2 / 3 Campbell One 16 6 291 25-08-2007, 12:42:11
Dernier message: zheponk
  Méfiez vous des contrefaçons + Technique de l'embrayage grumly2000 2 1 279 29-11-2005, 15:01:34
Dernier message: hondapowaa
  Volant Moteur Allégé & Turbo ? vincentes2000 11 2 343 11-08-2005, 12:42:31
Dernier message: folken
  Mon assurance me propose un stage de conduite sécurité Jack.sla 7 1 750 22-03-2005, 20:19:39
Dernier message: Mount
  Conseils choix de stage de pilotage propulsion IloveJapan2 15 3 795 05-03-2005, 21:17:37
Dernier message: Jack Error
