- France Messages : 29 166
15-01-2006, 01:36:43 - turbo powaaaaaaa
salut a tous!!!!!
voila,ayant en ma possession un turbo-elbow en attente de la fin de mon swap,j'ai eu comme un doute quand a son montage!!!
bah oui,j'ai vu qu'il y a une difference entre l'origine et cet piece:
-sur l'origine,il y a une echancrure pour le passage de la direction!!!
-sur la SSA(et oui,j'assume!!!),elle n'y est pas cette echancrure,d'ou mon doute avec la biellette,d'ou mon doute quand au montage,aussi
saurez-vous repondre positivement a mon angoisse!!!
PS>>>>je dois aussi preciser,que la turbo-elbow que j'ai en ma possession possede un tuyau de passage de gaz venant de la soupape de decharge plus longue,et descend plus bas que celles que l'on voient sur le site de SSA,elle s'arrete au niveau de la bride de fixation de la ligne!!!
Anonymous
15-01-2006, 13:52:55 -
pour celle que tu montres,c'est le meme probleme,elle est assez large,donc elle doit toucher elle aussi!!!
p******n de b****l de m****e!!!!!!!!!!!!POURQUOI ON A PAS DE CONDUITE A DROITE!!!!!!!!!
ba c'est pas grave,je vais la faire a la manouch'touch'>>>>>gros coup de masse pour faire une echancrure dans la turbo-elbow!!!!!Pour ce que ca va changer au niveau du passage des gaz a cet endroit,je crois pas que ca va changer grand chose!!!!(OUPSS!je me repete!!)
je ferais des tofs lundi,pour vous montrez la difference entre les deux!!!j'ai les boules!!!
enfin,on verra bien,de toute facon,a chaque probleme sa solution!!!
Anonymous
17-01-2006, 00:36:16 -
voila,j'ai les boules,en voulant demonter l'ancienne turbo-elbow,voila ce qui m'est arriver:
deux vis de fixation ont peter dans le turbo!!!
voila,je sais pas comment faire pour les retirer,elles ont peter a 1mm du bord de la bride,j'ai essayer de les percer pour les virer,mais rien a faire,c'est pas de l'acier de merde les vis!!!!
resultat,je dois remonter mon ancien turbo(160 000km,avec 2 fissures dans le corps de turbine)
avec toutes les emmerdes que ca rapportes>>>demontage du collecteur(dont plusieurs vis etaient mal visses!!!)remontage de l'ancien turbal,et evidemment,pas assez de vis pour remonter l'elbow SSA sur le turbal......Pfiouuuuuu!!!
c'est la merde quoi!!!
et puis,j'y ai vu un truc bien marrant,sachant que le turbo avait 10 000km,et changer chez Nissan:
je sais pas si on le voit bien,mais le joint de gauche a ete monter a l'envers,ce qui fait qu'il bloque 20% des gaz a la sortie de la culasse!!!Biennnn Nissan,Biennnnnn!!!!
17-01-2006, 02:27:22 -
le probleme,c'est que c'est dur comme du.............FER(mwarf!!)
arrive pas.... ;( ;( ;(
nan,sans dec',c'est archi dur,je vais voir si je peux trouver une perceuse sur colonne,ca sera plus simple.
et non,je n'ai malheureusement pas de tourne a gauche,ou plus communement appeler,goujon d'extraction!!sinon,cela serait fait deja effectuer,sans devoir vous deranger!!
le probleme quand tu les perces,c'est que faut pas te rater,sinon,tu flingues le filetage,et ca,je veux pas......donc perceuse sur colonne
fait chier,il me restait juste a le swapper dans l'autre s13,et c'etait fini a la fin de la semaine,voire jeudi au meilleur des cas....GRRRRRRRRR!!!!CHARAL!!!!!!!!!!!
17-01-2006, 14:02:49 -
ah non non non,c'est pas l'escargot en alu,cote admission que ca a peter,c'est dans la fonte cote echappement que ca a peter!!!!
c'est pour ca que ca va etre la misere,les vis ont peter du a un grippage et un serrage excessif lors du montage par Nissan!!!!
pire,elles ne depassent pas du tout,elles ont peter a 1 ou 2mm du bord...
je vais en chier grave........;( ;( ;( ;(
sinon,ya une autre soluce:
j'ai un chalumeau,je fais rougir le corps pour qu'il gonfle,et apres,en esperant que ca marche,je devisse les goujons qui sont reste a l'interieur...je vois plus que ca,sinon,meme avec une perceuse sur colonne,je risque de flinguer le filetage...
