un trou dans la ligne d'échappement
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
06-01-2006, 20:07:41   -   un trou dans la ligne d'échappement
salut je ne suis pas un mécano donc je poses simplement une question ne m'agressé pas.g un crx ed9 avec un trou sur l'intermédiaire entre le collecteur et la ligne.il est énorme.ca fait un briut pas possible et je trouve que la voiture ne marche plus.mais quand je dit plus je pèse mes mots je trouves que c devenu un tracteur.ca prendre les tours me demande deux fois plus de temps qu'avant.g commandé une ligne et un collecteur pour remédier a tout ca.quelqun pourrait m'expliquer en détail pourquoi la voiture perd autant que ca a cause d'un simple trou Confused:
nico42 Hors ligne
06-01-2006, 20:19:56   -
Ca doit te créer une turbulence dans le pot qui est contraire au flux des gazs d'échappement, donc forcement "bridage" du moteur
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
06-01-2006, 21:14:05   -
Tes contre pression disparaisse a cause du trou donc marche - fort !!!
nico42 Hors ligne
06-01-2006, 22:03:36   -
Le trou n'est apparement pas sur le collecteur, donc en théorie pas d'influence sur les pressions/contre-pression, à part si le trou est vraiment près de la sortie du collecteur
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-01-2006, 22:41:39   -
Il y a des ondes partout donc le trou perturbe l'accord accoustique de toute façon...
Si ça peut aider : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=48703
EDIT : c'est le même principe mais à l'envers LOL
Sujets : 45
Réputation : -2
07-01-2006, 08:52:18   -
merci donc c normal que ca marche moins bien ca crée des turbulences qui ralentis la sortie de mes gaz si g bien compris.je pensais pas que ca jouait autant Shock
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-01-2006, 11:06:20   -
C'est tout à fait normal, c'est comme les mecs qui percent le pot de leur scoot 50cc pour faire plus de bruit... Ca se traine le gland par terre ensuite LOL
nico42 Hors ligne
07-01-2006, 12:32:10   -
Moralité de l'histoire : un pot qui fait du bruit n'est pas forcement performant ! LOL LOL
st202 2l16v Hors ligne
07-01-2006, 13:07:47   -
et ya aussi que si tu as un trou avant la lambda ( je sais pas ou elle est la dessus me tapé pas !) pour elle le mélange est trop pauve est elle enrichie a mort, ca gave ton moteur, t'avance plus et tu consomme un max!
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
TTKEVLAR Hors ligne
09-01-2006, 21:00:36   -
et oui les gaz d'échappement doivent quand même être ralentis, s' ils sortent trop facilement,y'a 1 perte de puissance surtout sur ce style de moteur qui est déja creux a bas régime.
pewillette Hors ligne
09-01-2006, 22:12:24   -
J'en profite pour prendre une info Big Grin
J'ai sur mon EG6 une ligne d'origine (inter changé y'a 2 ans), mais le tube du silencieux (juste après la jonction inter-silencieux) est percé sur un trou de 0.5cm.
Je compte changer toute la ligne un de ces jours, en attendant c'est vrai que ça fait un peu de bruit, mais est-ce que j'y perds en performances de manière significative, à cet endroit de la ligne? Smile
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
TTKEVLAR Hors ligne
12-01-2006, 14:59:18   -
Pewillette,je ne pense pas que tu ressentira des pertes de puissance car entre le cata et l'inter,tes gaz sont énormément ralenti d'origine,si tu t'amuse a retiré le silencieux, tu verra que ta voiture ne fera pas beaucoup plus du bruit car les gaz sont ralenti.
12-01-2006, 15:37:23   -
TTKEVLAR a écrit :Pewillette,je ne pense pas que tu ressentira des pertes de puissance car entre le cata et l'inter,tes gaz sont énormément ralenti d'origine,si tu t'amuse a retiré le silencieux, tu verra que ta voiture ne fera pas beaucoup plus du bruit car les gaz sont ralenti.
Ok Smile
Un jour, ligne Spoon, un jour Big Grin
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 89 072 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données Flo Yaxx 34 12 461 03-05-2014, 11:15:56
Dernier message: zino
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 14 708 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 073 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 752 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 623 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 647 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [ej8] trou a l'aceleration raphi34 5 919 06-09-2012, 15:43:35
Dernier message: raphi34
  [ek3] ligne d'echappement neuve bruyante (gresillement) miroshima 14 7 622 27-08-2012, 14:04:17
Dernier message: miroshima
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 499 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
