une 300zx c'est que du bonheur
fab51 Hors ligne
07-04-2010, 17:50:06   -
sa avance tranquillement Smile j'ai commencé a changé les silendblocs du différentiel et j'ai reçu le reste de ma commande faisceaux moteur, quelques joins et des Sub Frame Spacers
[Image: 100_0521.jpg]
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
07-04-2010, 21:51:37   -
vraiment sympa cette 300zx ... combien tu sorté de cv avec les turbo d'origines juste fmic ligne admi reprog ...
fab51 Hors ligne
11-04-2010, 18:23:22   -
sens les injecteurs 360/ 380 selont ton moteur
bonne petite journée je viens de remonter le faisceau moteur, pratiquement fini de changer les silendblocs du différentiel, le moteur et en place et quelque durite re-brancher et se sera tout pour le moment faut que je me prépare pour aller au taf Confused
fab51 Hors ligne
15-04-2010, 20:07:37   -
bon ça devient bon le puzzle est bientôt fini (je suis trop fort j'ai mie moins de 2 mois alor qu'ils disent de 2 à 4 ans ) Big Grin
donc hier je me suis bien pris la tête pour changer c'est put.n de silendbloc de différentiel Evil (pour les connaisseurs ceux du fond) aujourd'hui j'ai passé ma journée sur le dos pour remettre en place la boite, le différentiel, l'arbre, quelques caches, la ligne d'échappement et ne pas oublier ma puce de 6 mois
s'il y ni a pas de problème samedi c'est fini Big Grin , car demain je suis un peu bloqué je récupère mes cache culbuteur en fin de journée
Chtoutt Hors ligne
15-04-2010, 23:14:26   -
Beau boulot tout ça et jolie Z elle marche fort d'après les vidéos Yes
Courage pour la suite Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
15-04-2010, 23:22:29   -
le travail de barj!!! Shock
fab51 Hors ligne
18-04-2010, 19:04:25   -
merci a vous
c'est bon elle démarre et roule bien je viens de faire un petit tour avec 600g de pression résulta elle tourne un peu moins bien qu'avant, mais ça va changer dans quelque KM avec 1.3bar ça causera mieux Twisted
fab51 Hors ligne
21-11-2010, 23:35:42   -
Après quelques mois d'absence
Voilà quelque nouvel de la mémère, pour cet hiver j'ai prévu de refaire le compartiment moteur mieux que ce que j'ai fait avant ensuite réfection moteur et culasse, pour le moment j'ai sorti le moteur et il me reste que le vilebrequin a démonter demain je ferais quelques photos
fab51 Hors ligne
22-11-2010, 15:15:15   -
Voilà les photos
Le bloc juste sortie
[Image: 100_0511.jpg]
Une fois démonter
[Image: 100_0611.jpg]
[Image: 100_0612.jpg]
[Image: 100_0613.jpg]
fab51 Hors ligne
04-12-2010, 17:52:22   -
J'ai reçus ma commande
[Image: 100_0616.jpg]
[Image: 100_0617.jpg]
[Image: 100_0618.jpg]
donc il y a pistons et bielles forger, tous les joins moteur, pompe a huile et a eau, les 24 poussoirs, les pissettes d'huile plus grosse et les supports moteur
fab51 Hors ligne
01-02-2011, 21:55:47   -
Voilà quelques nouvelles des travaux, sa avance tranquillement le bloc et réaléser, les culas rectifier les joins et les poussoir changer, le compartiment moteur aprété, il me reste un cousiner à commander, car il y a eu une erreur dans la livraison et apres c'est le remontage
fab51 Hors ligne
08-04-2011, 19:04:53   -
Allor voilà quelques nouvelles j'ai enfin recupérer internet ça sera mieux que de passer par le tel
donc tout c'est bien passé a par qu'une fois le moteur en place je me suis aperçu que le tuyo ou va la tirette d'huile été sur l'établi (oui je suis un gros boullet ) sinon elle a démarré au car une fois la pompe a huile amorcer
le rodage est en cour et une sonde lambda qui lache, je viens de les recevoir et en démontent le pres cata pas de bol une visse qui casse dans le turbo je suis vert du coup je vais re sortie le moteur ça évitera que je m'énerve à sortir le turbo et que je foute le feu à la voiture enfin bref voilà 2 vidéos
http://www.dailymotion.com/video/xi07r2_...ction_auto
http://www.dailymotion.com/video/xi0ce3_...arbon_auto
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
09-04-2011, 02:26:13   -
joli boulot Wink
j'espere faire la meme chose que toi cette année Big Grin
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
fab51 Hors ligne
11-04-2011, 19:44:52   -
je te le souhaite
11-04-2011, 20:07:01   -
pissette d'huile plus grosse??!??
ej1b turbo Hors ligne
11-04-2011, 20:34:01   -
super taf et bon courage pour la suite Wink
fab51 Hors ligne
19-05-2011, 09:55:04   -
merci EJ1B
pour les pissettes ont mes des plus grosses, car les bielles renforcer non pas les trous comme celle d'origine pour les coussinets
désoller pour la reponce un peu tardive
fab51 Hors ligne
31-03-2012, 18:05:30   -
Voilà mon arbre de transmission + la redline boite et pont et les joints pour les amortisseurs
[Image: 100_1513.jpg]
fab51 Hors ligne
11-04-2012, 17:03:22   -
Voilà la prochaine pièce qui va être monté de quoi règle le problème d'usure irrégulière des pneus à cause du rabaissement
[Image: 100_1514.jpg]
11-04-2012, 19:30:00   -
fab51 a écrit :merci EJ1B
tient j'avais pas vu ta réponse.
Bizarre ça, on a le même 'problème' de trous absent sur ca18/sr20, et en laissant les pissettes OEM aucun soucis......
c'est prouvé que ça pose problème, ou c'est bidule qui dit que machin a un frere a trucmuche a dit que c'était plus mieux que bien?
fab51 Hors ligne
03-09-2012, 21:14:29   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
Ca vient d'un préparateur du forum en mème temps je ne suis pas à 30€ lol sinon je viens de monter des plaquettes Hawk hps et des pneus fédéral 595 rs-r (résultat je ne suis pas déçus des 2) et une petite modif esthétique
[Image: img_0310.jpg]
B-Burn Hors ligne
EK4
69 - Rhône France
03-09-2012, 22:13:35   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
Fouah !! Elle est fumante ^^
Pas de blanc alors..????
moulich Hors ligne
04-09-2012, 00:25:29   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
sa envoie du lourd !
sa doit marcher comme il faut tout sa!
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
04-09-2012, 00:57:48   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
une bonne caisse avec de la bonne modif Big Grin
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
04-09-2012, 11:06:30   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
De belle pièces et bcp de boulot Yes
Quand j'aurai un vrai garage et plus de place j'espère pouvoir faire la même chose avec la mienne ..
Pas trop chiant à sortir le moulin et remplacer le faisceau ?
fab51 Hors ligne
04-09-2012, 23:18:02   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
merci Smile
le faisceau c'est un bon bordel, pour le moteur boite au début oui un bonne grosse galère et maintenant dépose reposes dans la journée
(Modification du message : 04-09-2012, 23:18:38 par fab51.)
fab51 Hors ligne
08-11-2012, 21:46:23   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
Mes dernières modif, je viens de passer en double admission du coup j'ai virer le radiateur de clim, installer un ventilateur et dé-localiser le radiateur d'huile, sinon j'ai aussi reçu ça Big Grin
[Image: img_0416.jpg]
[Image: img_0417.jpg]
et voilà pour le radiateur
[Image: img_0315.jpg]
fab51 Hors ligne
10-11-2012, 19:06:50   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
Je viens de recevoir ça
[Image: img_0421.jpg]
11-11-2012, 03:24:56   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
ca sert a rien Sac
tu veux mon adresse pour l'envoi? Sac
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
fab51 Hors ligne
11-11-2012, 21:56:56   -   RE: une 300zx c'est que du bonheur
Si tu as un gros chèque je te revend le tout lol Smile
  [300zx z32] Restauration et préparation de ma 300zx z32 pokpok 95 17 952 27-06-2016, 21:31:37
Dernier message: Maki
  [ee8] que du BONHEUR !!! alexdu30 34 3 804 09-10-2014, 17:40:24
Dernier message: alexdu30
  [Toyota Supra MK4] Présentation de notre bonheur. jrmg68 15 3 469 23-05-2014, 21:41:24
Dernier message: Raijuman
  [Honda Prelude 4G 2.3i 4ws] Que du bonheur !!! Bill31 23 16 497 13-12-2013, 17:33:29
Dernier message: syncar
  EG (Mais qu'est ce que je vais en faire) Ant1 8 2 146 23-09-2012, 12:46:25
Dernier message: Ant1
