une galere je suis faché vis foiré
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
19-06-2006, 16:11:20   -   une galere je suis faché vis foiré
salut les mecs ,
j'ai un souchi avec mon ed7 j'ai voulu retendre ma distrib je sort mon workshop et m'execute résultat je sent que j'ai foiré ma tete de vis du galet tendeur ... Evil , je suis super faché .
Quels techniques pour sortir cette vis a part sortir le bloc :roll: merci , j'ai trop la rage
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
cfa Hors ligne
19-06-2006, 16:49:25   -
ta bien pris une douille 6 pans
Sujets : 39
19-06-2006, 19:01:27   -
oui meme 12 Evil
thot Hors ligne
19-06-2006, 19:05:27   -
bah cherche pas 6 pans c'est 6 pans apres c'est etoile
D-Fazer Hors ligne
19-06-2006, 19:10:24   -
Essaye une mesure anglaise, ca marche defois Wink
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
19-06-2006, 19:57:01   -
Tu vis un ecrou, pui sun contre ecrou. Tu les serre ensemble. Ensuite tu vis dans le sens inverses des aiguilles d'une montre l'ecrou le plus pres de ta culasse. ton goujon devrai logiquement sortir, et tu pourra le changer Wink
Sujets : 39
20-06-2006, 09:25:33   -
merci runner mais c'est pas un goujon . jvais sortir le bloc et le refaire Wink
Sujets : 39
20-06-2006, 09:26:04   -
D-Fazer a écrit :Essaye une mesure anglaise, ca marche defois Wink
what is it ?
Ekto Hors ligne
20-06-2006, 09:58:51   -
prend un extracteur si t'as la place de la passer c'est pas bien grand ...
si jamais tu sais pas ce que c'est (on sait jamais lol) c'est un foret en pas à gauche que tu vis dans la vis foirée, il faut au préalable marquer le centre de la vis foirée grâce à un pointeau ...ce qui aura pour effet que quand tu vissera ton extracteur ça devissera ta vis foirée .... bref
[Image: avatar-s14a.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-06-2006, 11:21:42   -
t'inkiet west Wink on va reglé ça vite fait bien fait dimanche, en plus des galets tendeurs et vis de galets tendeur j'en ai a la pelle en rabe Wink
Ekto a écrit :prend un extracteur si t'as la place de la passer c'est pas bien grand ...
y'a environ 5 à 10cm entre le cache distri et le chassis donc c'est mort...
mais avec une douille de 14 6 pans ca va allé tout seul Wink avec la 12 pans il a rogné les bords de l'écrou donc maintenant il tourne dans le vide.
D-Fazer Hors ligne
20-06-2006, 11:43:07   -
what is it ?
Ba j'suis pas sur d'avoir tout compris, mais il semblerais que ce soit la tete de la vis ( endroit ou tu mets ta clé ) qui serais abimé.
Si c'est ca et que le 12 passe pu, il te faudrais du 11.5, c'est pour ca que jte parle des douilles anglais en pouce parce qu'il y'a souvent moyen de la coincer et de sortir le boulon quand meme
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
20-06-2006, 12:17:55   -
et avec une pince étau?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
20-06-2006, 12:23:14   -
essaye avec une douille en 6 pans ! si ca marche pas et que le bouloon est vraiment tres abimé prend une douille de 13 que rentre au marteau et tu devisse !
par contre je ne sais pas exactement ou va se boulon mais fais gaffe quand meme en tapant au marteaux !!
roizlecanard Hors ligne
20-06-2006, 14:43:16   -
vous vous prenner trop la tete Evil
et tu veut sortir le moulin pour une vis peter
et pourkoi pas le train ar :roll:
marteau burrain et ca vient!!!!
tu change ta vis et ont en parle plus Wink
[Image: ae86gtsignon0.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-06-2006, 14:44:54   -
rahlala... vous avez pas lu sérieux??! c'est la vis du galet tendeur! on le passe comment le marteau? bref...
Sujets : 39
20-06-2006, 16:15:15   -
merci pour vos réponses disons jvoulais sortir le bloc c'est pour le changer aussi mais bon jvais refaire une tite révision merci pour vos techniques les gars Wink
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 389 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK4] Galere renfort byzare vers la banquette arr help EG2_Style 6 1 736 10-07-2012, 10:04:34
Dernier message: EG2_Style
  [ED9] Galère de rouille friskouille 55 8 488 24-09-2011, 12:26:29
Dernier message: friskouille
  [EG5]vendredi 13 voiture plié ! besoin d'aide je suis perdu EG5Dream 13 5 409 15-05-2011, 22:09:39
Dernier message: Prelude51000
  [eg4] perte d'une vis tic-tac 10 2 914 03-02-2011, 17:12:43
Dernier message: tetesh
  [EK] demontage amortisseur avant "la galere " jerem280 38 11 627 09-12-2009, 23:59:04
Dernier message: jerem280
  [EE8] Silent bloc Av - Je suis perdu ! xphildar 6 1 559 06-04-2009, 17:17:07
Dernier message: franckcrx
  [D16] Vis de carter d'huile foiré. lovic 8 2 973 11-08-2008, 18:26:06
Dernier message: Greg622
  foire aux infos sur civic coupé rom21 8 1 725 13-08-2007, 17:08:55
Dernier message: mickladune
  Contrôle géométrie me suis fait entubé ou pas? Vampirres 26 23 346 05-07-2007, 11:29:37
Dernier message: kevinVTEC
