volant monté mais plus de retour de cligno
fest25 Hors ligne
02-04-2007, 09:58:48   -   volant monté mais plus de retour de cligno
voila hier je monte monte mon volant dans mon ek4
par faire un tour voir si c etait droit
la DA a peine dur et le retour du volant a peine dur mais surement parce que j ai du le serrer a peine trop
et qd je met les cligno ben je suis obligé de les enlenver ils ne se coupe plus tt seul est ce que ca c est normal? ca me l a jamais fais sur mes autres auto
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
Anonymous
02-04-2007, 12:51:43   -
t'as pas centrer ton volant comme il faut Confused
Répondre
fest25 Hors ligne
02-04-2007, 13:26:23   -
si le moyeu est mis comme il faut mais au bout il n as pas les encoche est ce que ca viendrait de ca?
Anonymous
02-04-2007, 13:29:17   -
tu veux dire le petit cylindre avec les deux encoches qui viennent s'emboiter dans le volant?a mon avis c'est ca,j'ai le meme que toi et le volant revient mais le cligno reste enclenche Confused
Répondre
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
02-04-2007, 13:32:29   -
Bas depuis que j'ai changé le moyeu+volant moi il revient mais seulement quand pour des virage sérré ou je tourne le volant plus loin
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
02-04-2007, 13:34:05   -
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
02-04-2007, 16:19:41   -
soit ton moyeu n'est pas prévu pour
soit tu a oublier de remettre la baque blanche >
-JEZZ- sur JPCAR a écrit :voila j'en avais mare de voir ce gros volant tout simple alors je l'ai fait
Shock j'ai viré l'airbag Shock
d'origine ca donne ca
[Image: origine.jpg]
alors voila comment faire
1 Debrancher la baterie et attendre minimum 15 minutes avant de commancer
2 Devisser l'airbag ce sont des vis torx qui sont derriere des caches plastique a gauche,en bas,et a droite du volant
[Image: vis.jpg]
3 Une fois le module airbag devisser tirez doussement dessus et debranchez le.
Debranchez aussi les fils du claxon
vous devez avoir ce resultat là
[Image: sans_airbag.jpg]
4 Devissez l'ecrou central et tapotez vers vous a droite et a gauche du volant il devrais venir tout seul (enfin faud pas avoir peur de tapoter)
[Image: spirale.jpg]
5 retirez les caches plastique supperieur et inferieur puis le module de connexion de l'airbag
debranchez le juste au dessus du pedalier et retiirer tout le faissaux jaune qui viens jusqu'au volant
[Image: sans_spirale.jpg]
6 placez une resistance entre les deux bornes du connecteur jaune que vous avez debrancher juste au dessus du pedalier
(pour ma part j'ai mis 75 Omhs la meme valeur que mon airbag)
cette resistance fera croire au module srs que votre airbag et toujours là
(c'est con un module srs LOL)
[Image: resisrance.jpg]
7 une fois tout virer il vas faloir bricoler une languette pour ramener la commande du claxon au moyeux
pour ma part j'ai pris une languette de cuivre que j'ai former pour qu'elle vienne en contact avec la porté du disc du moyeu
[Image: languette.jpg]
(je sais la photo est pas nette Wink )
voila il ne vous reste plus qu'a mettre votre nouveu volant
pour ma part j'ai choisi un X2 racing cuir et gris
voila le resultat
[Image: resultat2.JPG]
[Image: resultat.jpg]
j'ai aussi changer le soufflet du levier de vitesse (assorti au volant lol)
[Image: souflet.jpg]
Voila voila si il y a des questions je suis a vous
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
fest25 Hors ligne
02-04-2007, 20:13:31   -
si c est un ektor bien prevu pour
moi j ai laissé le bloc srs derriere vais essayer de l enlever demain et je verrai ce que ca donne
wodz Hors ligne
02-04-2007, 23:04:02   -
tu l'as trouvé ou ton volant ,j'ai le même mais usé
[Image: signbk.jpg]
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 090 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 11 397 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [JAZZ CVT 2003] recule bien mais n'avance plus jazz974 3 2 499 02-04-2012, 20:22:10
Dernier message: jazz974
  [EG4]. Cligno veilleuse morganhondacivic 11 2 457 31-12-2011, 16:01:15
Dernier message: morganhondacivic
  [ED, EE] cligno dans les veilleuses ? flyman69009 11 3 034 26-06-2010, 12:46:24
Dernier message: Brabus
  [EE9] cligno de PC cyrilhonda 4 1 085 29-11-2009, 21:27:01
Dernier message: cyrilhonda
  [H22] A démarré mais ne démarre plus Arnauuud 17 3 305 22-11-2009, 22:14:23
Dernier message: VEELOO
  [delsol] modif veilleuse / cligno xlr_8 4 1 301 17-06-2009, 17:39:46
Dernier message: xlr_8
  [EG6] conseil changement phare et cligno JDM 2JZ-nipon 9 2 725 10-03-2009, 21:16:02
Dernier message: DamienB45
  [eg5] J'ai changé ma tete d'allumage mais demarre plus HELP japan car spirit 49 8 306 05-03-2009, 22:18:57
Dernier message: arnaud34110
