y'a l'integra qui demarre pas!!!
K.Lefrancois Hors ligne
16-11-2004, 10:53:49   -   y'a l'integra qui demarre pas!!!
Bon voila, petit probleme avec l'integra d'un pote. Ce matin je viens mettre les clef, et ca m'as juste fais vreuvreuvreuvreu.... en claire y'a tout qui tourne mais le moteur se lance pas.
Une petite idée?
A savoir qu'elle tournait comme une horloge y'a deux jour, c'est vraiment ce matin qu'elle avait envie de me faire chier Evil
Ok les diesel ca a un peu de reprise, mais c'est pas parce que c'est des diesel, C'EST PARCE QU'ILS ONT DES TURBOS!!!! Pu**** d'en***** de mer**! vas me chercher une Speedster turbo que je te montre ce que c'est une essence turbo!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-11-2004, 11:13:42   -
Y a plus d'essence ! LOL LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
16-11-2004, 11:18:42   -
ah!
attend je verifie....
Non c'est pas ca y'a le plein LOL
plus serieusement des qu'il arrete de pleuvoir je vais demonter une bougie voir si y'a une etincelle.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
16-11-2004, 11:30:15   -
aller jette la, c de la merde honda de toute maniere LOL
nan bon ba on attend des news de l'alumage alors
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
philgtt Hors ligne
16-11-2004, 12:47:50   -
vous avez essayé avec une autre batterie ?
sylvain Hors ligne
16-11-2004, 14:59:33   -
regardes si la clef verte de l'antidemarrage est allemee au tableau de bord.
S2000
18-11-2004, 17:55:08   -
bon voila j'ai enfin eu le temp de me pencher la dessus. Donc y'a bien de l'essence qui arrive, mais pas d'etincelle a la bougie. La voiture a fais ca du jour au lendemain sans signe avant courreur, donc ca m'etonnerais que ca vienne de l'alumeur. Y'a une alarme cobra dessus (d'origine? j'y connais rien moi c'est pas ma caisse)
y'a pas un coupe circuit ou un fusible a la con?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-11-2004, 18:27:58   -
le demarreur s'est lancé?
si non: vir du coté de l'alarme et l'antidemarrage
si oui, ouvre la tet d'allumeur, on a eu ne surprise dans l'allumeur d'un pote, une vis s'etait barré le truc completement detrui
shogun power Hors ligne
18-11-2004, 18:51:22   -
Tiens étrange ce probème. Elle quand tu dis qu'elle ne démarre pas c'est pas du tout de chez du tout ou elle a essayé de partir?
L'allumeur c'est un probème chronique chez honda mais sur la itr je n'avais jamais entendu d'écho et je la pensai relativement protégé. Selon ce qui est dit on dirait bien un problème d'allumeur quand même.Elle est chez toi ou au garage là?
18-11-2004, 18:52:43   -
le demarreur c'est bien lancer. j'ouvre la tete de demarreur quand j'y retourne demain. Mais ca m'etonnerais, un tel incident aurais fait du bruit et ce serais fais en marche.
la a l'oreille y'a aucun bruit anormal.
pour l'anti demarrage y'a meme pas le demarreur? merde... ca fout les boules
18-11-2004, 18:55:19   -
Helas non j'ai pas pus la ramener elle est a quelque kilometre d'ici. la voiture ne broute meme pas. Ca l'as fais du jour au lendemain. le demarreur tourne le moteur est entrainné, mais aucun à coup aucun "broutage" ya jsute le demarreur qui entrainen le moteur, et les injecteur qui crachent de l'essence (enfin presque sur)
PS sylvain la clef verte s'eteind bien une fois les clef dans le contacte
mans Hors ligne
18-11-2004, 18:58:46   -
dadou1981 a écrit :le demarreur s'est lancé?
je dirais l'allumage,ya pas le module comme sur les autres? :roll:
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 20:06:43   -
yop
bon l'itr qui demarre pas, c'est la mienne Sad
elle m'a jamais rien fait ds ce style la, d'habitude elle demarre toujours au quart de tour
et du jour au lendemain, que dalle !!
dc je vais voir pour demonter l'allumeur :/
[Image: logo+ssc.JPG] [Image: ITRmanga.JPG]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-11-2004, 20:17:48   -
Vérifie la batterie avant !!
J'ai eu le même blème sur mon EC9 y'a une semaine, et c'était bêtement la batterie ... 63 EUR quand-même. :roll:
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 20:20:30   -
je pense pas que ca vienne de la : la batterie envoi du jus puisque le demarreur tourne !
en fait, ca fait exactement comme si le coupe circuit etait encore en marche
tout tourne, mais il n'y a pas d'allumage
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-11-2004, 20:25:36   -
Oups j'avais pas compris comme ça, dsl.
A vérifier : bougies, faisceau, allumeur ... mais je ne t'apprends rien ...
Bonne chance ... Confused Wink
Civicjap Hors ligne
19-11-2004, 20:41:54   -
Arfff décidement j'en entend de tous les coté, une integra qui demarre pas, des civics ou le moteur casse, des civics avec des joints de cucus, breff les talibans vous me faites rire quand vous dites que les japs c'est les plus costaux LOL
Bref pour en revenir à ton probleme, bah j'espère que tu va trouver la couille rapido Wink Tiens nous au courant Ez
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 21:19:56   -
bon, avec karl on a démonté la tete de delco, y a rien de peté
en fait, y a pas de jus qui arrive au bougies
y aurait pas un fusible correspondant à l'allumeur ?
des idées ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-11-2004, 21:22:56   -
Vérifie les branchements de tes fiches aussi ... on sait jamais.
Pour les fusibles, je peux pas t'aider. Regarde sur le manuel peut-être non ?
C'est peut-être multiplexé, si tel et le cas y'a d'autres systèmes électriques qui devraient ne plus fonctionner (si fusibles).
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 21:25:12   -
sont bien branchés je pense Beowulf, surtout que mm s'il y avait une bougies qui allumait pas, ca demarrerait quand mm, ou au moins ca brouterait un peu
la que dalle
j'entends la pompe à essence qui s'amorce, le demarreur tourne bien, la tete de delco aussi, mais ya pas de jus aux bougies Sad
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-11-2004, 21:27:34   -
La fiche de branchement de l'ECU, de la bobine (ou des) ?
stophhh Hors ligne
19-11-2004, 21:49:35   -
Cherche pas, c'est ton module ou ta tête d'allumeur qui n'est plus étanche. Wink
Je pense plus franchement au module. 250€ environ il me semble. Wink
LEXUS IS200 SPORTCROSS
mans Hors ligne
19-11-2004, 21:51:08   -
stophhh a écrit :Cherche pas, c'est ton module ou ta tête d'allumeur qui n'est plus étanche. Wink
qu'est ce que j'ai dis?ya des chances Cry
Ez GiTaN Hors ligne
19-11-2004, 21:52:46   -
y a moyen de verifier ?
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
19-11-2004, 21:57:13   -
module
mes c dans les 75 ou 100 euros je crois*
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
stophhh Hors ligne
19-11-2004, 22:03:15   -
Demande à HONDA q'il t'en file un le temps d'essayer, de toute façon tu risques de leurs acheter. Ou vois avec un mécanicien si il peux venir avec la pièce pour essayer (au noir). Wink
sylvain Hors ligne
19-11-2004, 22:05:16   -
Si il y a une alarme sur la voiture avec coupures allumage/essence/demarreur (SRA4*) et qu'il n'y a que l'allumage qui ne fonctionne plus, regardes si ce ne sont pas les fils de l'alarme correspondant à cette coupure qui sont simplement debranchés.
En general les garages qui installent les alarmes font ça n'importe comment.
Regardes bien sous le volant si il n'y a pas de fils debranchés avant de te lancer dans des frais pour rien.
Bon courage.
S2000
stophhh Hors ligne
19-11-2004, 22:05:56   -
snooze561 a écrit :module
J'en ai changé un sur une Civic lsi de 1993, 200€. c'était les mêmes symptomes que l'itr.
mans Hors ligne
19-11-2004, 22:07:45   -
sylvain a écrit :Si il y a une alarme sur la voiture avec coupures allumage/essence/demarreur (SRA4*) et qu'il n'y a que l'allumage qui ne fonctionne plus, regardes si ce ne sont pas les fils de l'alarme correspondant à cette coupure qui sont simplement debranchés.
Bon courage.
ca peut etre ca aussi(bien vu) Wink ,si ya une alarme,commence par la,mais je dirais a 95% le module si ya pas d'alarme
stophhh Hors ligne
19-11-2004, 22:08:37   -
Si ton alarme est une cobra commence par la réinitialiser, tu verras bien si sa change quelque chose. Wink
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 973 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 134 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 140 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 240 26-02-2013, 23:45:19
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 747 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 203 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 887 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 11 482 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 107 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 475 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
