question sur l' augmentatio de la pression de turbo sur S13
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2006, 19:21:10   -   question sur l' augmentatio de la pression de turbo sur S13
Voila suite a ma fuite de collecteur / turbo j'en ai profité pour commandé qq pieces ( pompe walbro, bougie, échappement) et augmenté un peu la puissance mon S13!
Mais j'ai une question! j'ai mis 1 rondelle denv 1mm sur chacune des 2 vis de la wasgate! ca amene la pression du turbo a environ 900g
MAis a coté de ca, j'ai un filtre blitz style cloisonné et une ligne faite maison en 76 qui eux aussi amene de la pression en plus!
Donc ma question est: Si on prend en compte les rondelles, le filtre et la ligne je vais jamais avoir 900g de pression! MAis alors combien???
et que dois je faire dans ce cas?? car moteur stock plus de 900g c'est pas top pour la fiabilité du moulin ainsi que pour le turbo!!
En electronique je n'est qu un mano de turbo et une wideband!
new project!!
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
22-07-2006, 19:30:47   -
mets deja une walbro.... Confused
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 76
22-07-2006, 19:31:15   -
twin-turbo a écrit :mets deja une walbro.... Confused
euh je crois que j'ai dit que c'étais fait Big Grin
new project!!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
23-07-2006, 03:44:49   -
Ben si t a un mano, le plus simple serait de tester la voiture apres avoir monter tout ca. Si il y a trop de pression tu vire les rondelles tout simplements. C'est pas en montant une fois la pression a + de 900 que ca va tout bruler.
Sinon l'echappement c'est collecteur jusqu'à la sortie sans cata?
By FiFi!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
23-07-2006, 10:41:33   -
Filtre de type KAD plus ligne bien large = 200 à 300gr d'un coup sur RS13 avec T25, donc tu gicles tes rondelles tout de suite Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
23-07-2006, 10:46:53   -
Tsuyo a écrit :C'est pas en montant une fois la pression a + de 900 que ca va tout bruler.
Fais attention à tes propos sur un forum que tout le monde peut lire, une seule fois suffit pour tout casser :roll:
steph200sx Hors ligne
23-07-2006, 10:47:06   -
moi avec juste une ligne libre
c.a.d un tube de 80mm sans aucun silencieu jusqu'au silencieu final je prend deja 0.9bar au mano
heureusement que wlbro et reprog sont la
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
Sujets : 44
Réputation : 10
23-07-2006, 11:11:44   -
Au fait j'y penses gto onizuka, tu parles du turbo que je t'ai vendu là ?
Donc pour info : sans rondelles, avec un kit type KAD de chez K&N et une Mongoose v1, je passais 1.20bar sans écraser l'accélérateur (j'ai évidemment relâché la pédale aussitôt) et j'ai dû monter un AVC-R au plus vite.
Donc méfiance, d'autant que le turbo a 123.000km, même s'il est comme neuf Confused
(je ne parle même pas du moteur bien sûr Wink )
Sujets : 76
23-07-2006, 11:43:28   -
ton turbo n'est pas monté encore je le garded au cas ou celui de la voiture vienne a laché!
PAr contre tu minquiéte la Confused
car j'ai un filtre blitz style donc rond qui va être cloisonné et avec une ligne faite maison en 76 qui par de l'elbow ( donc d'origine) a l'échappement qui lui a une sortie en 100! tout ca sans silencieux inter!
Donc si je monte a 1.20b c'est chaud et pinaise un avcr c'est pas donné et pas dans mes moyens pour l'instant
a savoir que ce qui m'inquiéte aussi c'est que la pression d'origine et censé être a 750g ou 700 et moi, de ce que m'indique le mano, j'ai plus souvent était a 800 / 850 que 700 / 750!
Bon ba on verra bien une fois monté! On va y allé molo
new project!!
Sujets : 44
Réputation : 10
23-07-2006, 13:15:20   -
Bah en fait le turbo que je t'ai vendu n'a jamais soufflé très haut dans les 90.000 premiers kilomètres de sa vie LOL donc il est encore en parfait état vu que je l'ai monté en pression graduellement et pas super haut (qq pointes à 1.10bar pour tester des cartos, mais sinon c'était 0.9 ou 1.0bar maxi). Ca peut aussi expliquer le fait qu'il montait très bien en pression Wink
Ensuite, y'a le tarage des wastegate qui n'est pas toujours pile poil à 0.75bar comme indiqué dans le manuel.
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 590 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 254 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 738 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 165 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 249 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 15 001 05-06-2009, 13:36:59
Dernier message: boyou2
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 525 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 228 13-05-2009, 19:49:54
  200sx pression turbo daiki 6 3 350 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 140 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
