SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo
nitro59 Hors ligne
30-01-2017, 21:48:05   -   SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo
Bonjour à tous les amis,
Voila suite à l'acquisition de ma GT, je ne connais pas trop l’état de préparation du véhicule.
Modèle Anglais de fin 99 avec 78000 miles au compteur.
juste pour vous donnez l'idée, les équipements sont,
Ligne complète decata 63.5mm
dump HKS et échangeur BIG VOLUME ... trop énorme a mon gout d’ailleurs...
4 mano dont 1 de turbo
des durites silicone partout
une pompe gros débit
et je pense avoir fait le tour,
a et un kit d’admission piper cross.
je n'ai pour ainsi dire aucune autre info sur le véhicule (remap ? etc etc)
ce que j'ai fait, vidange moteur, boite pont, et distribution (garage)
revenons au sujet,
lors de l'achat, le mano de turbo ne fonctionné pas, branchement au poste et l'auto n'avais plus de poste (autoradio)
j'ai donc acheté un autoradio et j'ai branché le mano, et après multitude d'essai il s’avère que l'auto prenez au mano 1b1.
j'en parle a un ami, celui-ci me dit de regarder sous le capot si j'ai pas un genre de robinet ou un autre truc du genre.
effectivement, j'ai un petit robinet jaune entre 2 tuyaux rouge (durite silicone) qui était pas fermer a fond.
Alors après avoir touché (resserré) (desserré) il s’avère que ça joue effectivement sur la pression...
Ne sachant pas si l'auto à était REMAP correctement ou si le gars a fait du "Mendess"... et a juste posé le robinet sans rien régler d'autre je voudrai revenir d'origine et enlevé ce robinet, problème, je crois que plus je serre plus le turbo prend de pression, faudra que je vous confirme ça ce weekend !
Je connais très peux de chose de ce moteur, j'ai localisé les différentes organe moteur mais sans plus.
la question est si je l’enlève et que je mais juste un raccord je risque d'avoir soit 0.6 bars soit 1.5 passée...
Comment faire si vous avez une idée amis conducteur de japonaise ! je suis à votre écoute.
(la voiture sera surement remap plus-tard, je voudrai la passer a l’éthanol car je fait pas mal de route mais je n'ai pas les diesels !)
Merci pour vos réponses éventuels !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
30-01-2017, 22:05:11   -   RE: SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo
A tout les coups il manque le restricteur.
nitro59 Hors ligne
30-01-2017, 22:17:13   -   RE: SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo
Bonsoir,
c'est à rajouté dans le tuyaux ?
je vous fait des photos ce week du Bricolage ...
on fait comment pour poster les photos ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
30-01-2017, 22:27:20   -   RE: SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo
Oui c'est à mettre dans la durite entre le T et le corp froid.
[Image: tech_boostcontrol_bleedrestrictor.jpg]
Pour les photos, lire
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Comm...tos-A-LIRE
nitro59 Hors ligne
30-01-2017, 22:33:20   -   RE: SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo
Merci je regarde ce week.
  [Gt Turbo 2000] Frottement Direction clem 2 342 17-03-2023, 19:02:24
Dernier message: clem
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 921 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 874 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  boite de vitesse de gt turbo 2000 ou modéle 97 subarup1 11 4 100 13-06-2016, 17:40:28
Dernier message: subarup1
  Problème boîte Forester turbo s ( sur gt 2000) mimi25 16 5 789 20-08-2015, 23:44:02
Dernier message: mimi25
  coupure durite solénoïde turbo wrx Hdreamer 18 7 005 30-05-2015, 14:50:18
Dernier message: Hdreamer
  Shéma durite depress turbo ?? JDMasFuck 1 3 632 19-02-2015, 22:54:43
Dernier message: sub sti 8 VSPEC
  SUBARU GT 2000 pression turbo instable karlo 33 20 096 03-03-2013, 14:11:57
Dernier message: Titom Gt
  Durite d induction sur gt turbo de 95 Gt95 22 9 934 04-01-2013, 10:03:20
Dernier message: Gt95
  Impreza gt turbo 2000 foxracing 7 8 841 16-06-2012, 21:22:23
Dernier message: subaru.sti22b
