isterios
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 314
Sujets : 45
21-02-2017, 00:20:32 - [K24] Adaptation jantes ATR
Hello,
Petite question:
j'ai repéré des jantes pour Accord type R, que j'aimerais poser sur mon Accord CL9 K24.
Le problème est que le vendeur n'a plus les cache-moyeux. Qui sont d'un format particulier.
Bref, savez vous si Honda peut les fournir? SI oui, ca vaut dans les combien selon vous? (je m'attends au pire) Ou sinon, où peut-on trouver ça?
Merci.
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?" Inspecteur Harry.
(Modification du message : 21-02-2017, 16:20:43 par isterios.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 410
21-02-2017, 09:29:43 - RE: Peut on trouver des caches moyeux Accord Type R?
Sur Ebay motors tu en trouves...
Sinon regardes sur Honda parts lings...
Attention à l'ET de ces jantes qui peut être faible et rentrer peut être un peu trop dans les ailes de ton Accord...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
(Modification du message : 21-02-2017, 09:31:09 par nonovtec.)
TsoF
- France Messages : 13 896
Sujets : 37
21-02-2017, 10:08:37 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
isterios
Honda Accord K24
Sujets : 45
21-02-2017, 16:31:03 - RE: [K24] Adaptation jantes ATR
Déport trop faible malgré qu'ils soient chaussés des mêmes gommards?
TsoF
Sujets : 37
21-02-2017, 16:41:02 - RE: [K24] Adaptation jantes ATR
Pas de lien entre l'ET et la taille des gommards, l'ET c'est la distance entre le centre de la jante et la partie qui se plaque sur ton moyeu
Par exemple, imaginons que tu ais actuellement des jantes 8"x17" ET35 chaussée en 225/45/17.
Si les jantes de la type R sont en 8"x17" ET55 en 225/45/17, tu as la même monte de pneus mais les jantes de la type R seront 2 cm de plus à l'intérieur des ailes que tes jantes actuelles.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Outi...pid2193678
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-02-2017, 20:09:58 - RE: [K24] Adaptation jantes ATR
Et oui !!
Je suis passé de 7 à 8 pouces de large et de ET 55 à 45 pour cette raison..
isterios
Honda Accord K24
Sujets : 45
22-02-2017, 00:08:52 - RE: [K24] Adaptation jantes ATR
Ok merci, donc c'est pas une bonne idée alors
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-02-2017, 06:50:02 - RE: [K24] Adaptation jantes ATR
Je ne connais pas les specs des jantes d'ATR mais il me fallait te mettre en garde quant à ce que ça pourrait rendre... Soit ça le fait car bonnes specs soit ça fera pas terrible voir moche...
isterios
Honda Accord K24
Sujets : 45
22-02-2017, 11:33:25 - RE: [K24] Adaptation jantes ATR
Merci nono, reste plus qu'à trouver les specs
freddo
22-02-2017, 23:25:08 - RE: [K24] Adaptation jantes ATR
ATR
si je me rappelle bien
7x17 en 5/114.3 et ET55
alesage en 64.1
sans maitrîse, la puissance n'est rien
