prob de remontage freins arr sur s14
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-12-2004, 17:51:58   -   prob de remontage freins arr sur s14
vu ke j arrivais pas a enlever la vis de la jambe d amorto sur celle a zabuza,je me suis dis ke j allais en profiter pour changer les plakettes arr de la mienne(vu ke g t deja sale.....)alors demontage,ok(pas besoin de preciser,le demontage y a jamais de probleme.....)mais c le remontage ki est plus pointu........alors tout d abord,kkun a t il une astuce pour repousser le piston ds l etrier?meme en ouvrant la purge,il veut pas bouger,et vu kil est plus en place comme ceux de l avant,pas facile de faire levier dessus..........et une astuce s il y en a une pour remonter les plakettes.....ds kel ordre c le plus facile?si kkun l a deja fait,s il pouvait m expliker en detail.........grumly,il me semble ke tu l avais fait y a pas si longtps ke ca....merci d avance..... Wink en attendant les reponses,je v aller fouiner si y a pas deja kke chose de posté a ce sujet......
s14 prépa 300ch
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
30-12-2004, 17:56:14   -
Je veux pas dire de connerie mais il me semble que le piston tourne en meme temps qu il sort sur les etriers arriere, donc en appuyant juste dessus tu ne le feras pas bouger....Ya un outil special pour ca, autrement un bon chiffon et on tourne avec une pince multiprise mais faut faire gaffe de ne pas abimer le piston...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-12-2004, 18:00:45   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...plaquettes
tu as tout bon!je viens de retrouver ca!j aurais jamais pensé kil fallait visser le piston>>>>ceux de l avant rentraient tout seul!c clair ke kan on c pas on a de koi se suicider........2h ke je suis dessus et le seul truc ke j ai fait c demonter les plakettes!
s14 prépa 300ch
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
30-12-2004, 18:03:56   -
Bon courage Wink
Greg_P Hors ligne
30-12-2004, 18:33:12   -
Une pince que tu bloque sur les bord du piston, et tu tourne la pine. Sinon, a la becro ca peut le faire aussi.
Oublie pas d'ouvrir le bocal aussi.
Sinon, une foit repoussé, pas de probleme pour remettre les plaquettes, enfin je me souviens pas...
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-12-2004, 19:49:42   -
merci les gras,j en ai reussi une paire>>>la 2e paire demain......
s14 prépa 300ch
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
31-12-2004, 02:05:36   -
je viens de rentrer, bon tout est dis il faut visser le piston Wink
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
31-12-2004, 12:39:22   -
qsur les honda, le piston arriere a une croix dessiné au milieu. on utilise un tournevis pour le faire tourner dans le sens des aiguilles pour qu'il rentre.
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 424 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 116 13-03-2014, 20:41:45
Dernier message: boyou2
  Recherche astuce pour remontage cardan lamaf971 11 10 197 16-10-2011, 06:50:57
Dernier message: lamaf971
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 13 709 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  prob turbo sur S13 MS13 21 4 183 12-10-2010, 22:09:47
Dernier message: SRM Autos
  rempl. roulement de pont arr sur R33? clyde_46 4 2 364 28-04-2010, 15:58:12
  ca18det capteur de détonation (nouveau prob.) 80franck 52 9 227 13-03-2009, 21:33:45
Dernier message: 80franck
  prob 200 sx rs13 SW20GTR 10 3 166 30-08-2007, 11:32:06
Dernier message: Titot
  probleme silent bloc arr albator.korn 41 6 077 21-07-2007, 12:31:18
Dernier message: nissan200sxs13
  Qui A Deja Installer Un Train Arr De S14 Sur S13 albator.korn 7 1 934 19-10-2006, 00:56:26
