WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
14-05-2017, 08:44:51   -   WRX 2004 chauffe rapide moteur.
avant de poster mes récits, j'avais déjà lu un post sur une WRX de 2006, mais le problème est un peu différent.
Pour quelques rappels, j'ai acheté ma WRX 2004 il y a moins d'un an, j'ai eu un choc à l'avant, casse carosserie et les joints de couvres culasses que j'ai fait remplacer.
A aujourd'hui, j'ai remis le solénoide d'origine en place d'un robinet qui était installé, un débitmètre quasi neuf, une ligne Milletek sans l'intermédiaire.
Hier, en passant la troisième en poussant un peu, une fumée s'est échappée, pas noire, plutôt blanche, de l'échappement, j'ai trouvé bizarre. Puis la jauge de température est montée presque jusque la zone rouge, sans toutefois l'atteindre. Je m'arrête, ras côté moteur, pas de fuite.
Je redémarre, la jauge monte, puis normale, puis remonte, puis normale.
Je vérifie ce matin à froid les niveaux, ok, les 2 fusibles de ventilos, ok.
Je démarre, il me semble qu'en roulant l'aiguille monte un peu plus vite qu'avant jusqu'au milieu, puis se stabilise.
Je suis pas tranquille, cela vous invoque quelque chose ??
Merci !
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2017, 10:38:25   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Joint de culasse ....
14-05-2017, 11:09:32   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Houlà ...
Pas d'autres choix que de voir un garagiste alors.
Et moi qui me faisais une joie de là remettre un peu en ordre, tu diras, au vue du nombre de kilomètres + le robinet avant, elle a dû pas mal souffrir.
Tu as une idée du coût approximatif pour cette intervention ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2017, 11:13:44   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Combien de km a ta caisse ?
Faut compter 4000€ environ
Ça le faisais sur ma gt
En roulant normal ou en tapant dedans de temps en temps ça faisais rien
En col ou long tire ça montais en pression ..
14-05-2017, 11:25:25   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Presque 240.000 kms.
Ah ouais quand même! En convertissant en ma monnaie ça fait énorme.
BiSBAR Hors ligne
14-05-2017, 12:05:06   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
4000€ ?!!!
À ce prix la c'est un rebuild complet ... si?'c'est "juste" un jdc, ça doit coûter moins cher quand même nan ?
Un controle , surfaçage si besoin , joints neufs, etc , y'en a pour autant que ça ???
Vache , c'est quand on voit ça qu'on est content de faire soi même
Instagram : @bisbar_45
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2017, 12:14:47   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Avec la main d'oeuvre en moyenne on chiffre 4000€ oui
Avec des pieces de qualité ça table la dessus
Peut etre 3500 pour un 2L qui n'a pas besoin de goujon arp
kamikazibole Hors ligne
14-05-2017, 13:19:47   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Limite le faire avec un ami mécano dans un self garage sera plus rentable... mais il faut être certains de le faire en une journée avec un lieu qui autorise la dépose. Puis peut être aussi le joint de queu de soupape et non le culasse. Mayo ?
(Modification du message : 14-05-2017, 13:22:08 par kamikazibole.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2017, 13:26:12   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Pas de mayo sur sub
Culasse a rectifier obliger, donc en une journée je ne pence pas
De deux beaucoup essaye et beaucoup revienne au pro .....
a bon entendeur faite ce que vous voulez de votre argent Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
14-05-2017, 20:58:18   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Ce serait presque mieux de trouver un moulin et de le mettre à la place nan?
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
(Modification du message : 14-05-2017, 20:58:39 par nonovtec.)
BiSBAR Hors ligne
14-05-2017, 21:15:30   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Ca m'a l'air aussi solide que les ca18 ces moulins ...
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2017, 21:23:49   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
(14-05-2017, 21:15:30)BiSBAR a écrit : Ca m'a l'air aussi solide que les ca18 ces moulins ...
240 000km avec un robinet et pas de carto
Je te laisse te faire ton avis Wink
Le 2.5L est sujets a quelques problème, mais le 2L STI tien 450hp en interne stock et fiable
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
14-05-2017, 21:28:18   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Et j'ajouterais que si modifié dans le mauvais sens ou avec de mauvaises pièces. .. C'est la loterie après. .. Wink
BiSBAR Hors ligne
14-05-2017, 21:48:37   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Ah wiii le robinet ... la modif ultime ça ... du coup , effectivement , si l'entretien a été aussi rigoureux que le choix des pièces ...je comprend Wink
Du coup , fait surtout pas rouler et agraver les choses , et si tu te sens pas de le faire, ben ... go mécano (sérieux, si ça existe encore)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2017, 21:50:42   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
(14-05-2017, 21:28:18)nonovtec a écrit : Et j'ajouterais que si modifié dans le mauvais sens ou avec de mauvaises pièces. .. C'est la loterie après. .. Wink
Bien d'accord avec toi, malheureusement beaucoup de pièces ebay...
Et ça reste un moteur spécifique ... beaucoup de gens font des boulettes asser énorme
J'ai eu refait un bloc pour une wrx préparé par le proprio et un amis a lui, elle avait sortie 155hp au banc .....
15-05-2017, 03:24:15   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Eh bien c'est la loterie pout moi on dirait ?
En attente que mon garage me donne un rendez vous, je roule pour aller au travail, pas plus de 3000tr, température normale, aucun bruit suspect.
Puis 3/4 heure de marche ça me fera que du bien ?
J'ai trouvé un moteur reconditionne, à savoir si mon mécano voudra bien le monter. Ma bon, déjà le rdv, ensuite qui vivra paiera ?
Merci pour vos expériences et avis!
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-05-2017, 08:50:31   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Apres tu peu ré essayer de mettre une charge voir si le probleme persiste ...
mais si la voiture a fumé blanc c'est quelle a bu du liquide ....
15-05-2017, 09:27:55   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Mettre une charge ??
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
15-05-2017, 10:10:31   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
La pousser sur les rapports!! Wink
15-05-2017, 10:19:45   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Ah bah ouais ...
J'essaierai pas trop loin de chez moi ou d'une bouche à incendie >_<
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
15-05-2017, 10:28:26   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Lol oui vaut peut être mieux... Big Grin
BiSBAR Hors ligne
15-05-2017, 11:52:36   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
On parle de pousser une caisse avec un JDC dans le sac ???
LOL
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-05-2017, 13:29:24   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
(15-05-2017, 11:52:36)BiSBAR a écrit : On parle de pousser une caisse avec un JDC dans le sac ???
LOL
On est pas dedans on sait pas
J'ai fais 3000km avec un pseudo joint de culasse
Qui arrivais a faire cracher le liquide en touge ou longue pointe sur autoroute
Sinon en conduite normal meme longue distance pas eu un seul pépin ni meme une conso
Et quand je parle longue distance c'est 500km ou plus sans s'arreter et pas a 130 LOL
(Modification du message : 15-05-2017, 13:30:36 par vivic73.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
15-05-2017, 15:34:15   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
LOL
Faut combattre le mal par le mal, ça va peut être la remettre déquerre ! Sac
+ sérieusement, c'est visiblement une voiture pas très saine que tu as malheureusement acheté donc c'est sûr que le robinet de fuite ne laissait présager rien de bon et du coup, c'est pas impossible qu'elle te fasse un joint de culasse la petite, surtout avec ce kilométrage là.
Mais du coup, ton niveau devrais baisser quand même ...
Après, à vérifier quand même si ton calorstat n'est pas secoué car si ça se trouve, c'est juste ça aussi (on est d'accord que la fumée était bien blanche et pas un peu bleuâtre ... ?)
Flickr : http://www.flickr.com/photos/rudy-mereau/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Rudy-Mere...0805185946
Ma CTR FK2: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...k-in-Honda
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
(Modification du message : 15-05-2017, 15:34:50 par DC one.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-05-2017, 15:35:55   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Calorstat qui te fais boire de l'eau ?
Jamais vu mdr
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
15-05-2017, 16:03:04   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Décidément tu les accumules avec ta Vrx.
(15-05-2017, 15:35:55)vivic73 a écrit : Calorstat qui te fais boire de l'eau ?
Jamais vu mdr
+1 le calorstat est dans son boitier, même défaillant il ne fait pas perde de l'eau.
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
15-05-2017, 16:28:24   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Je sais bien, c'est pour ça que je lui demande s'il est sûr que la fumée est bien blanche et pas un peu bleue car il dit qu'il a fait ses niveaux et justement que le LDR n'a pas bougé donc du coup, il n'a pas consommé d'eau, donc je me suis dit fumée en pleine charge, ça peut tout aussi bien être un turbo fatigué (robinet de fuite + 240 000km ça ne serait pas étonnant) et du coup, la surchauffe, c'est autre chose, et dans ce cas, le calorstat me parait être une bonne piste vu que justement, il ne perd pas d'eau visiblement Wink
(Modification du message : 15-05-2017, 16:29:46 par DC one.)
15-05-2017, 21:38:19   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
C'est vraiment super d'avoir vos avis, y'a t'il des moyens simple de vérifier carlostat et turbo ?
Désolé Dc One, mais pour la fumée, je peux pas être certain, suis daltonien ... le gris, le blanc, le vert, le rouge, j'ai quelques fois dû mal à voir les nuances >_<
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
15-05-2017, 23:01:22   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Ton turbo c est simple, tu démonte ton échangeur, s'il y a de l'huile dedans c est qui fuit.
Ça peut être un peu gras, mais si l'huile a fait fumer, c est qu'il y a la dose.
Calorstat, quand ta voiture est en surchauffe tu approche ta main du radiateur, s'il est froid ou tiéde c'est qu'il ne s'ouvre pas.
(Modification du message : 15-05-2017, 23:03:21 par fujiwara.)
15-05-2017, 23:19:43   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Ok Fuji merci, effectivement lors de la surchauffe lorsque j'ai ouvert le capot le radiateur était plutôt tiède.
Week end bricolage en vue !
J'ai regardé des vidéos sur le démontage de l'intercooler, ça à l'air faisable chez soi, y'a t-il des points où je devrais faire plus attention ?
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 540 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 228 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 535 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8.5] demontage berceau moteur Bachus 1 472 10-02-2022, 00:59:05
  [WRX 7] claquement moteur à froid bender74 6 1 571 12-10-2020, 19:18:37
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 623 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 450 27-02-2019, 14:14:36
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 875 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 699 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 050 12-11-2017, 09:01:54
