[EP4] Remplacement des rotules inf de suspention
Guillaume33 Hors ligne
06-07-2017, 11:30:17   -   [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention
Bonjour à tous!
Je vais avoir besoin de changer mes rotules de suspension droite et gauche (celle qui sont montée sur la fusée tête en bas).
J'ai changé les triangle il y a 2 mois, et en voyant l'état des rotules je me suis dit qu'il fallait les changées.
Manque de bol, j'ai l'impression qu'elles sont montée à la presse...
N' y-a-t-il pas un autre moyen de les sortirent ? A l'étau par exemple ?
Est-ce que quelqu'un à t il déjà changer ses rotules ?
A++
(Modification du message : 21-11-2017, 14:35:23 par Guillaume33.)
TsoF Hors ligne
06-07-2017, 13:54:54   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
As-tu regardé dans le manuel d'atelier au cas ou ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 06-07-2017, 13:55:23 par TsoF.)
06-07-2017, 14:32:15   -   RE: [EP3] Remplacement des rotules inf de suspention
Désolé TsoF !
J'ai réparer ma bourde..
A++
Pitikipik
08-07-2017, 15:10:23   -   RE: [EP3] Remplacement des rotules inf de suspention
Salut !
Je les ai changées très récemment et pour les faire sortir j'ai pris une massette, et frappé dessus ^^".
Démonte le cache poussière des disques avant quand même.
Répondre
10-07-2017, 09:34:31   -   RE: [EP3] Remplacement des rotules inf de suspention
Salut ok merci de me rassurer qu'on peux les retirées à la massette.
Bien noté pour le cache poussière, as tu retirer le cardan pour sortir la rotule ?
Est-ce que l'opération peux se déroulée sur le véhicule, ou il faut sortir directement toute la fusée et ensuite travaillé à l'étau ?
21-11-2017, 13:34:07   -   RE: [EP3] Remplacement des rotules inf de suspention
Salut à tous,
je fait remonter le sujet car je vais bientôt changer mes rotules,
et je voulais savoir si l'opération pouvait se faire directement sur le véhicule,
ou si il fallait obligatoirement démonter le porte fusée pour la sortir ?
Merci de vôtre réponse.
A++
  [ep4] problème démarrage honda30 1 874 13-07-2018, 22:37:05
Dernier message: TsoF
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 494 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EE8 /EE9] Rotules de direction adaptables Scream 27 5 854 05-05-2018, 00:34:37
Dernier message: shin nico
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 930 01-02-2018, 01:02:02
Dernier message: Kris29
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 1 912 06-10-2017, 08:38:13
Dernier message: Guillaume33
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 8 060 18-08-2017, 15:05:44
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 751 20-04-2017, 19:51:40
  [ep4] Voiture qui s'éteint Mael1702 6 1 736 04-02-2017, 22:45:32
Dernier message: Glurk
  [EP4] voyant moteur ricoep4 4 2 479 29-01-2017, 22:51:28
Dernier message: Mael1702
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 025 15-09-2016, 21:08:17
