[CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Strike32 Hors ligne
09-09-2017, 18:54:47   -   [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Je viens vers vous car je suis à court d'idées.
Cela fais quelque mois que je galère à remettre en route ma Honda CB7 de 1992.
Je vous explique mon problème:
- J'ai eu la bonne idée de rouler à l'E85 (coupé a 50% max), au début tout ce passe et résultat la pompe à essence a dégagée.
- Changement de la pompe par une Walbro (et quelques pieces = bougies et fils de bougies) verdict nikel!
elle marchait mieux qu'a l'achat!
- Mais 200 bornes après panne subite sur le bord de la route et depuis impossible de redémarrer, la pompe fonctionne l'essence arrive jusqu'après la filtre. En surfant sur le site, j'ai eu un doute sur le main relay (symptôme équivalent), même après changement de celui ci toujours pareil.
Et aujourd'hui, je ne sais plus dans quel direction investigué.
Merci d'avance pour vos réponses.
Guillaume.
(Modification du message : 10-09-2017, 09:44:35 par Strike32.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
09-09-2017, 20:24:13   -   RE: Problème de démarrage CB7
L'équipe de modération
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
10-09-2017, 00:56:53   -   RE: TITRE NON CONFORME
Sujet déplacé en section Accord, merci de faire attention...
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-09-2017, 11:24:45   -   RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
première chose à faire, régarder si de l'essence arrive aux injecteurs, si les injecteurs injectent, et s'il y a de l'allumage au bougie.
une panne qui arrive d'un coup sur une Honda, c'est souvent la bobine d'allumage, donc allumage à regarder en premier
Strike32 Hors ligne
10-09-2017, 17:47:04   -   RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Merci pour vos pistes, je vais regarder ça le we prochain.
Strike32 Hors ligne
07-10-2017, 19:42:35   -   RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
ça y est après plusieurs test, je n'avais plus d'allumage.
J'ai fais un remplacement systématique pour la mettre à jour au niveau entretien.
Premiere commande: Bobine et appareil de commande système d'allumage = résultat rien!
Seconde commande: Rotor et tête d'allumeur = résultat démarrage du premier coup ,super Smile . Content de la retrouver.
Maintenant, j'ai le voyant moteur orange d'allumé! lol.
Mais, elle tourne c'est déjà une bonne chose!
Merci encore.
Strike32 Hors ligne
07-10-2017, 22:39:11   -   RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
J'ai testé le code erreur il me mets 6 flashs courts et un très long.
Je ne trouve pas a quoi cela correspond, avez vous une idée?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
07-10-2017, 22:41:53   -   RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Faut parcourir un minimum le forum, un sujet listant les codes pannes est épinglé en haut de la section Honda.
https://www.japancar.fr/forum/showthread.php?tid=95258
Ma Mazda 3 165cv
Strike32 Hors ligne
07-10-2017, 22:52:27   -   RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Donc le code serai 16?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
07-10-2017, 23:02:56   -   RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Si tu as eu 1 long et 6 courts oui Smile
Ma Mazda 3 165cv
  [CB7] Rabaisser une 4WS ACCORDCIVIC47 4 626 18-03-2022, 11:01:21
Dernier message: Arthman78
  [CB7] Accord 1991 réparable ou non suite à choc avg Ryan453 8 900 06-01-2022, 18:00:16
Dernier message: Ryan453
  [CB7] Accord 2.2i Fusible klaxon qui claque Ryan453 12 1 573 18-12-2020, 13:54:26
  [Accord CB7] Porte bloquée !!! lug19 0 1 592 25-11-2018, 17:55:58
Dernier message: lug19
  [CB7] Bouchon de radiateur HS? [Résolu] roulecool 16 8 320 07-03-2018, 12:03:31
Dernier message: Shino da brazil
  [cb7] problème alarme serpistar. damlah 3 2 751 11-09-2016, 09:21:32
Dernier message: Pascal78000
  [CB7] honda accord CB7 PONDAA 27 14 325 09-09-2015, 12:56:56
Dernier message: SoichiroYann
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 459 07-09-2015, 23:30:50
  [CB7] Autoradio Bunker Xav 18 4 272 01-07-2015, 19:23:12
Dernier message: Bunker Xav
  [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws roulecool 20 5 771 04-05-2015, 09:21:17
Dernier message: TsoF
