louisB18C4
09-11-2017, 23:25:31 - [Eg6] boîte S80 petit soucis
Salut a tous,
J'ai refait mon cardan avant droit (passager) et donc vidanger ma boîte. J'en est donc profiter pour changer le joint spy de la boite qui semblait avoir une légère fuite. Malheuresement, oscaro ma envoyé le mauvais joint ou peut être le coter gauche est plus petit en diametre extérieur? J'a donc ici : diam extérieur 41mm ; diamètre intérieur 28mm. Le diamètre intérieur est bon , il vien épouser l'arbre de la tête de cardan, en revanche l'extérieur est trop petit: il ne reste pas bloquer dans l'emplacement ou il devrai être.
Ma question est donc quelqun aurait-il un lien avec le bon joint ou les dimensions? Et au passage pour les joints d'étanchéité de vis de vidange et remplissage de boîte.
TsoF
- France Messages : 13 895
Sujets : 37
louisB18C4
10-11-2017, 00:33:53 - RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
Oui mais je nest pas trouver ce que je chercher... ( j'ai peut être mal regarder mais j'aimerai etre sur si quelqun connais les réf ou dimensions..)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 410
10-11-2017, 09:18:49 - [Eg6] boîte S80 petit soucis
Lings Honda parts en UK...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
faburisu
Unregistered
10-11-2017, 19:07:21 - RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
louisB18C4
10-11-2017, 23:58:52 - RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
Je pense avoir trouver. Joint spy: 40x62x8 et pour les bouchons vidanges 14mm et 20mm. Chez honda cest une vrai galère étant donner qu'il travail avec le numéro de chassis et que jai une s80 sur eg6 et pas le numero dintegra..
arno25
STI7/ITR²/MX5/EE9/FK3
- France Messages : 73
louisB18C4
20-11-2017, 02:08:56 - RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
Merci a toi , je venais de commander chez akr cest bien les dimensions que je pensais 40x62x8
