régulateur de ralenti
shattitoons Hors ligne
09-11-2003, 11:28:07   -   régulateur de ralenti
Voila, j'ai un pti pb de ralenti.il est pas régulier et des fois trop bas ou des fois trop haut ou alors, ça monte et ça descent tout seul entre 1200 et 1500 trs min.bref, ça merde grave
alors, j'aimerais savoir ce qui se passe quand un régulateur de ralenti est mort ou pas loin d'être mort.
peut etre que certains ont déja eu ce pb sur leur CRX ED9.g le meme moteur.
et j'aimerai ausi savoir comment se démonte le régulateur paske jvoi ou il est branché au nivo de l'injection mais après ça part en dessous et jy vois plus rien.et puis jsai pas exactement à quoi ça ressemble.
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
09-11-2003, 19:25:13   -
J'ai exactement le meme soucis que toi avec mon AF53,a vrai si je ne pousse pas dans les tours le ralenti est relativement stable,mais dés que je pousse au dela de 4000 5000trs et que je relache,bizarrement j'entends un toc toc au niveau de l'admission et immédiatemnt le ralenti descends voir l'auto cale comme si la voiture était beaucoup trop riche et qu'elle ne savais pas quoi faire de ce surplus d'essence,d'ailleurs mes bougies sont noire et l'auto est a plus de 15 litres au 100,donc je vais déja changer le filtre a essence et essyer de régler la richesse,sinon a part ce ralenti ma caisse arrache vraiment
Goldorak Hors ligne
10-11-2003, 13:09:04   -
shattitoons, j'ai eus le meme problème que toi si ma Honda Accord, depuis que je l'ai eus en 98 et jusque ce jour on a rien changé.
Dés le démarrage le ralenti fait 1500/2000-1500/2000
Pour palier à ce problème j'avais fermé au max la vis de ralenti et le ralentit etait stabilisé à 1200tr. ça marche toujours comme ça. J'ai aussi débranché la soupape à sollenoide qui envois plus d'air dans l'injection à froid, bizarrement quand elle est débranchée éléctriquement je gagne une centaine de tr/min.
Je n'ai pas de vrai solution à t'apporter mais si tu trouve la panne ça m'interesse!
A+
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
Goldorak Hors ligne
10-11-2003, 13:13:28   -
crx man vtec power, depuis moins d'un an je cumule un peu ton problème sur l'autre LOL
Mes bougies sont noires alors qu'avant nickel et la voiture donne l'impression d'avoir un surplus d'essence. ça se voyait aussi à la conso, 12-13L/100 alors qu'un an auparavent je n'en faisait que 9environ.
Aussi elle ne demarrais plus à chaud, completement noyée et ça puée l'essence à 10m si on insistait sur le demarreur Confused
J'ai pas trouvé non plus de solution à ce problème donc si tu trouve fait moi signe Wink
Goldo et sa Honda Accord problème 2en1 :]
jesus Hors ligne
10-11-2003, 20:03:20   -
Vos problèmes à tous les 2 viennent:
* soit de la sonde MAP (manometric air pressure) qui est située sur le collecteur d'admission -> en racheter une
* soit de l'entrée de l'EGR (exhaust gas recycling) toujours sur le collecteur d'admission, qui est bouchée / encrassée par des dépôts de carbone -> virer l'EGR et nettoyer (sans rien faire tomber dans l'admission...). Ceci dit dans ce cas l'ECU est censée balancer un code sur le voyant CEL (check engine) mais bon les foirages d'EGR c'est jamais pareil...
* soit de la sonde à l'échappement (dépend du modèle, cata ou non, etc..) s'il y en a une
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
Sujets : 37
10-11-2003, 20:31:20   -
Ma sonde map était pleine de merde,je l'ai donc nettoyer,j'ai meme virer carrement le boitier des papillons,plein de chez plein de merde,ensuite j'ai enlever le pgm fi,plein de merde,j'ai tous nettoyer au SP95,nickel,je remonte le tous ,redémarre,accélere,et la oh surprise des détonation dans l'admission quand je donne des grand coup de louche,donc maintenat plus de doute,allumage,mais quoi,j'ai tombé l'allumeur,mais je ne sais c'est pas si c'est le module ou la tetet(celle ci a l'air nickel,simplement,il y a une vis de la tete qui ne tiens pas donc il y en a q'une qui tiens la tete peut etre ca,sinon un module hs,ca donne quoi comme symptome pas d'allumage ou autre
mickeymode Hors ligne
10-11-2003, 20:35:22   -
elle ressemble a quoi la sonde à netoyer vu que j'ai aussi ce problemme?
le bonheur est chez driftfrance
Sujets : 37
10-11-2003, 20:53:28   -
C'est une sonde sur l'admission coté droit lorsque tu est face au moteur tu verras il y a 2 petite vis qui la maintienne,sinon quelqu'un sait pour l'allumage
jesus Hors ligne
10-11-2003, 23:22:59   -
Elles ont quelle gueule tes bougies ? Le faisceau il est comment ?
Sujets : 37
10-11-2003, 23:37:49   -
Les bougies sont neuves d'aujourd'hui,sinon elle sont noir,le faisceau parrais bon mais demain je vais essayer avec celui de ma petite civic,c'est le meme moteur,et je tiens au courant
12-11-2003, 18:57:09   -
bon j'ai rien trouvé de tel, personne n'aurais une photo? car c'est peut etre différent sur mon moteur?!
jesus Hors ligne
12-11-2003, 20:07:10   -
C'est forcément sur l'admission, après l'emplacement dépend peut être du modèle de moteur. Si c'est en dessous good luck Wink
12-11-2003, 20:22:56   -
a quoi ressemble le capteur? un petit tuyau sur un sucre en plastic noir?
jesus Hors ligne
12-11-2003, 20:26:47   -
Alors oui c'est pas gros, par contre la couleur Big Grin arf aucune idée. T'as pas le manuel technique ? C'est marqué dedans Wink (t'as quoi comme moteur ? B16A2 ?)
13-11-2003, 15:12:33   -
D15Z6 comme moteur ben vi un piti 1.5l sohc vtec
jesus Hors ligne
13-11-2003, 15:16:03   -
Désolé je n'ai absolument rien sur les séries D... Sad Au pire demande à ton garagiste il va bien t'indiquer où çà se trouve..
13-11-2003, 18:18:41   -
chuis con c bien la sonde que j'avais trouvé et elle n'est pas salle du tout...
et comme il n'y a pas de diode sur mon ecu je ne risque pas de savoir d'ou ca vien....
En jouant sur la vis de reglage du ralenti j'ai réussi à stabiliser tout ca .... pas glop cette histoire
Sujets : 37
13-11-2003, 19:31:18   -
Moi ca y est ma caisse tourne comme une horloge,verdict 2 soupapes de grippées,car il n'y avait pas de jeu entre le culbu et la queue de la soupapes,donc elle admettait sur 2 cylindre et échappé sur 2 cylindre d'ou les détonation a l'admission ,ralenti instable,et voiture calant,moteur bougeant dans tous les sens,maintenant impec ,je vais paufiner mes réglages avec une lampes strombo et aprés ca va arraché Wink
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 756 06-03-2013, 11:43:15
Dernier message: TheMustang000
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 203 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 343 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 137 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 808 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [ej1]régulateur de pression kev-esi 11 2 746 10-01-2011, 22:16:28
Dernier message: kev-esi
  [Eg4] regulateur de pression d'essence. Kartouche16 2 2 187 30-04-2010, 12:28:53
Dernier message: Kartouche16
  [EK4] probleme regulateur de pression d'essence AEM Hot Will's 7 5 556 23-11-2009, 03:48:08
Dernier message: Bilouss_972
  [B16A]. Problème de régulateur de ralenti. bullit 33 9 961 13-10-2009, 00:44:28
Dernier message: bullit
  [CIVIC EJ8] problème airbag, klaxon et régulateur de vitesse pony 2 2 101 24-07-2009, 23:47:28
Dernier message: Yob1
