boite qui accroche
Auteur Message
Pale rider Hors ligne
Réputation : 10
18-02-2005, 14:32:56   -   boite qui accroche
J'ai vidangé hier avec de la 5w40 100% synthèse (pas de 10w40 en synthèse), maintenant ça accroche un peu. Normal ? Trop fluide ?
De la 10w40 semi synthèse le ferai ou bien faut que j'aille chez honda chercher la mtf ?
ze-fred Hors ligne
18-02-2005, 15:06:34   -
la mtf est tres tres fluide.
Si ta voiture est equipe d'un torsen MTF
sinon repasse en 10w40
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
Réputation : 10
18-02-2005, 15:13:12   -
je sais pas si y'a torsen, c'est une EG9 de 93...
sergio Hors ligne
Sujets : 34
18-02-2005, 15:14:17   -
met de la 10W40 ...
on n'a remarqué depuis un moment que la MTF etait vraiment que pour des boites avec TORSEN
Réputation : 10
18-02-2005, 15:24:34   -
bon bah on y retourne alors ... Pfff
Va pour la 10w40 en semi synthèse.
Merci à vous.
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
20-02-2005, 23:35:37   -
bah moi sur la EK4 j'ai fait ma viandage y a pas longtemps à la MTF2 et les vitesses passent bcp mieux ?! :roll:
bob l'éponge Hors ligne
21-02-2005, 00:51:08   -
ha cets cool se sujet cets quoi cette huil MTF2 ?? cets speciale torsen ??? car on ma dit mais de la mtf2 si tu a un torsen sinon de lhuile moteur normale ok pour boite ?? la MTF2 sa sachette ou ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-02-2005, 01:03:40   -
pale rider: t'as mis assez d'huile, ta vérifié?
Moi en 5w40 nos soucy Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 26
21-02-2005, 01:24:05   -
10/40 ou mtf2 la 5 est trop liquide je trouve
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2005, 01:25:27   -
Et 15w40 ça donne quoi pour une boîte ?
Gaby Hors ligne
Sujets : 26
21-02-2005, 01:31:07   -
suis allé chez honda pour chercher de l'huile pour ma boite (je voulais de la MTF2) il m'a donné de la 15w50 semi synthese... C'est bon ? Ou je mets de la 10w40
[Image: civic12zdxe1.png]
21-02-2005, 10:54:00   -
Gaby a écrit :suis allé chez honda pour chercher de l'huile pour ma boite (je voulais de la MTF2) il m'a donné de la 15w50 semi synthese... C'est bon ? Ou je mets de la 10w40
moi depuit que honda ma dit de mettre la meme huile que le moteur dans ma boite alors que je lui ets bien dit que j'avai une INTEGRA et le TORSEN jme meffi LOL
JapanLio Hors ligne
21-02-2005, 12:29:51   -
Si Honda refuse de filer de la MTF2 (ou bien qu'il file de la soit-disante MTF2 sans trop savoir si ca en est vraiment) ou peut on en trouver ?
JAPAN POWER , désormais en asso. 1901 !!
http://www.thejapanpower.com
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
21-02-2005, 12:52:51   -
Beowulf a écrit :Et 15w40 ça donne quoi pour une boîte ?
Trés bonne question, ça...... Yes
Est ce que ça peut arranger les petits craquements qui arrivent avec les kilomètres?
Quelqu'un a déjà essayé?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2005, 13:00:28   -
C'est justement pour ça que je posais la question : les petits craquements. Wink
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
21-02-2005, 13:07:46   -
Je viens juste d'acheter 10L de 10w40 full synthétique. Ce n'est pas bon pour la boite???
Au garage, ils m'ont mis de la 15w50 semi-synthetique. C'est mieux???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
21-02-2005, 13:11:04   -
Ils t'ont mis de la 15W50 dans la boite?
T'as remarqué un changement?
Sujets : 25
21-02-2005, 13:32:42   -
bin, j'aurai pas pu remarqué qqc, je viens de l'acheter l'ed9.
J te dirais si je vois un changement avec la 10w40 de synthèse.
Chez moi c'est pareil elle accroche. Mnt c'est p-e de l'usure naturelle. ms après 115000 bornes.....
21-02-2005, 13:34:47   -
C'est un peu jeune pour accrocher quand même, mais pas impossible.
Elle le fait sur plusieurs rapports?
En tout les cas, nous guettons tes impressions aprés vidange.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2005, 13:35:27   -
Me demande si la full synthèse est bien indiquée pour une boîte, j'aurais plus tendance à privilégier les huiles semi-synthèse.
21-02-2005, 13:37:46   -
Dans le manuel Honda que j'ai sous les yeux, ils précisent rien.
Ils disent seulement d'utiliser un grade de SF ou SG.
Réputation : 10
21-02-2005, 13:51:42   -
j'ai vidangé ma 5w40 100% pour la mtf2 vendredi soir et magie, plus d'accroche. Du coup j'ai pas essayé 10w40, mais a 5 roro le litre de mtf2, faut pas se faire chier je crois !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2005, 13:57:26   -
Tu peux nous en dire plus sur cette huile MTF2 ? Je ne connaissais pas ...
Vendue uniquement chez Honda ?
Tank Hors ligne
Sujets : 54
21-02-2005, 14:06:14   -
petite question combien on met de litre d'huile dans une boite?
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-02-2005, 14:06:50   -
2.5 litres Wink
21-02-2005, 15:33:39   -
Jusqu' à ce que ça déborde (je cite le manuel) :ange:
Entre 2 et 2,5 l.
volvorélien Hors ligne
Sujets : 17
21-02-2005, 16:03:25   -
20min de remplissage avec un petit entonnoir...
10W40 pour moi, ca accroche a froid au rétrogradage, du béton en seconde qd il fait froid
s2000 RHD | Civic EP2 | Civic FK2
Chriss Hors ligne
21-02-2005, 16:51:04   -
volvorélien a écrit :20min de remplissage avec un petit entonnoir...
c'est qu'elle est pas assez fluide???
Confused:
MATRIX Hors ligne
21-02-2005, 17:04:23   -
10W40 et aucun problème.
ze-fred Hors ligne
21-02-2005, 21:49:52   -
perso j ai du changer mon huile de boite mtf2 trop fluide pour mon utilisation (circuit). L'huile ne ralentissait plus assez la boite et au moment de passage de rapport vers les 7000 les synchros ont eu du mal, donc vidangage et je suis repasser a de la 10/40 100% synthese (motul300V) avec un leger mieux.
La mtf2 est vendu exclusivement chez honda, avec parfois un probleme de dispo chez eux. Le conditionement ce fait en bidon de 25 l, et si ils n en ont pas en stock ils trainent parfois la patte pour en commander (pour une personne).
A partir du moment ou votre auto est equipe d un torsen cette huile est obligatoire sous peine de gripper votre torsen et le faire fumer.
Sinon pour des civic comme les ed7 par exemple, cette huile plus fluide peut aider a reduire les frictions et donc les problemes de boite qui accroche.
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 2 406 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  Boîte qui craque, vitesses qui accrochent :( Akua 39 4 109 21-08-2006, 17:54:18
Dernier message: dj_spark
  boite de vitesses qui accroche Raganhard 16 3 748 02-12-2004, 19:59:01
Dernier message: crx man vtec power
  Boîte à vitesse qui "accroche" sur ITR Mikee 15 2 121 04-09-2004, 07:48:36
Dernier message: sergio
