[FAQ Honda] courroie de distribution casse
phil17 Hors ligne
22-02-2005, 23:58:33   -   [FAQ Honda] courroie de distribution casse
Salut a tous, hier en debauchant j'ai casse ma courroie de distribution, qu'elle sont les risque pour le moteur?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-02-2005, 23:59:37   -
"débauchant"?
Ben ta roulé avec la courroie cassée ou tu t'es arrété vite?
[Image: iluvyoub.gif]
phil17 Hors ligne
23-02-2005, 00:00:37   -
je me suis vite arrte.
vtecspirit77 Hors ligne
Sujets : 17
23-02-2005, 00:05:07   -
ben bonsoir moi ayant fait de la mécanique ben je pensserais que déja tes soupapes sont pour la plupart pliées marcage des pistons?( a cause des soupapes) peu etre la culasse au niveau des soupapes déformée enfin a mon avis sur que les soupapes ont pris dans les dents sinon si tu as d autre questions n hésite pas a plus
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
phil17 Hors ligne
23-02-2005, 00:08:03   -
peu t'on voir en enlevant le cache culbuteur s'il y a des degats ou faut il deculasser?
Sujets : 17
23-02-2005, 00:19:20   -
ben désolé de te dire sa mais je pencherai pour déculassé car tu ne vera rien du dessus sinon n hésite pas je te réponderai pis j oublie pas les autres lol
ventes:
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
23-02-2005, 00:38:03   -
si ta courroi a peter en roulant (forcement) alors dsl mais donc ton arbre a came a cesse immediatement de tourner par contre ton moteur lui a continuer sur sa lancée alors je crois bien que .................... pense a acheter un autre moteur.
Des moteur de lsi tu peux en trouver a vraiment pas cher d'occaz et en bon etat,ça te couteras moin cher que de refaire le tien.
donc tout les cas il te faut déculasser pour constater les dégats.
cependant aprés avoir peter la courroi ton moteur continuais de tourner??????? (etonnant,tu dit que tu as couper de suite mais en principe ben ton moteur aurais du s'arreter de lui meme)
Scream Hors ligne
23-02-2005, 02:43:11   -
hondapowaa:Il a juste écrit qu'il s'est vite arrété.
Comme tout le monde je te dirais de déculasser,c'est la seule façon d'évaluer réellement les dégats.
OSAKA_91 Hors ligne
23-02-2005, 14:45:53   -
Ton moteur n' est pas forcement mort, j' ai déjà entendu parlé de plusieurs cas similaires au tiens sans incidence sur le moteur et j' ai moi même vu une prelude qui a été sauvé uniquement avec une courroie neuve.
Veedub Hors ligne
23-02-2005, 14:47:12   -   Re: courroie de distribution casse
phil17 a écrit :Salut a tous, hier en debauchant j'ai casse ma courroie de distribution, qu'elle sont les risque pour le moteur?
Tu avais combien de bornes ? Confused
[Image: veedub_1102894359_integra_signature.jpg]
All go, no show.
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
23-02-2005, 14:51:54   -
LA culasse de ce moteur pourrait faire l'affaire?
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...ght=moteur
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
23-02-2005, 15:11:43   -
Ce qui différencie ce moteur du tien c'est que lui fonctionne avec une injection multipoint (seulement dualpoint pour toi).
Ce qui fait que le tien développe 90 ch et celui-là 102 ch exactement.
Peut-être que les culasses sont compatibles je ne sais pas, à vérifer.
Si j'étais toi, je remettrai ce moteur complet à la place du tien.
Pour le prix, tu peux l'acheter, c'est quasi donné !
A voir si tu sais monter ton collecteur d'admission sur ce moteur.
vg30dett
Unregistered
23-02-2005, 15:24:24   -
Il existe des moteurs Honda qui ne sont pas de type interferentiel...ca veut dire que les soupapes ne peuvent en AUCUN cas toucher les pistons...et dans ce cas la il suffit de remplacer la courroie...
C'est quel type de moteur EXACTEMENT, et il s'est passe quoi lors de la casse ?
Rien du tout...voiture qui s'arrete, ou bien vilain mechant bruit de metal qui se fracasse ?
Répondre
little Hors ligne
23-02-2005, 15:25:36   -
CAPITAIIIIIIINE...
Désolé. Big Grin
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
ViperRedZoNe Hors ligne
23-02-2005, 15:49:27   -
Je sais que sur le 16i16 sans Vtec les soupapes ne tappent pas, testé et approuvé Wink
Mais quels sont les autres blocs qui fonctionnent comme ça aucune idée
OSAKA_91 Hors ligne
23-02-2005, 16:02:49   -
ViperRedZoNe a écrit :Je sais que sur le 16i16 sans Vtec les soupapes ne tappent pas, testé et approuvé Wink
Le D14 des civic GL c pareil, testé et approuvé aussi.
VIBO Hors ligne
Sujets : 20
23-02-2005, 19:12:59   -
oui, sur les DOHC, les soupapes rentrent automatiquement lorsqu'il n'y a pas de courroie, donc lorsque la courroie casse, les soupapes se protegent. C'est pour cela que le reglage de la courroie doit se faire avec des blocs arbres a cames, sinon, ils tournent automatiquement.
Ce qu'il faudrait savoir c'est si sur ton moteur, il faut bloquer l'arbre a came afin de caler la courroie.
Si c'est la cas, il est fort possible, que tes soupapes n'ai rien.
phil17 Hors ligne
26-02-2005, 20:06:01   -
Merci pour toute vos reponse, j'ai deculasse et surprise rien a casse. tout est nickel, pour information mon moteur est un D15B7 injecton multipoints. Je prend des photos de la courroie et des soupapes et je les envoies.
phil17 Hors ligne
26-02-2005, 20:24:53   -
salut, j'ai deculassé et les soupapes non rien. Le moteur est un d15b7 EJ213L
Sujets : 110
26-02-2005, 20:34:04   -
content pour topi
:-D ça fait plaisir
26-02-2005, 20:44:13   -
Good, Yes
Juste la courroie à changer alors? :P
phil17 Hors ligne
26-02-2005, 20:47:13   -
oui
VIBO Hors ligne
Sujets : 20
27-02-2005, 20:32:37   -
C'est ca HONDA!
OSAKA_91 Hors ligne
28-02-2005, 07:18:11   -
Content pour toi :top:
Tu vois on te l' avait dis Wink
mans Hors ligne
28-02-2005, 11:22:23   -
il fallait commencer par la,remettre une courroie et voir ce que ca donne,mais bon,au moins tu as pu le voir de "l'interieur" Wink
julien31 Hors ligne
28-02-2005, 16:32:11   -
Shock Comment est-ce qu'elles peuvent rentrer toutes seules les soupapes???
Y'a un truc là. J'comprends pas tout.
Enfin bon... C'est sûr que les soupapes ne risquent rien sur le D16A9? Parce que ma courroie a cassé aussi. Snif...
Normalement on peut déjà se faire une idée sur l'état des soupapes en tournant les poulies en bout d'AAC non? Si ça tourne "faux" ou pas du tout c'est que c'est pas bon. Ou alors je me trompe...
Ensuite, si les soupapes sont raides: que faut-il changer? culasse, kit distrib, joints de culasse et de cache-culbu. C'est tout??? Des points à vérifier ou des pièces à changer tant que le moteur est ouvert? Mis à part le jeu aux soupapes bien sûr.
Merci les zamis! Et si effectivement les soupapes n'ont rien je promets de rouler Honda tant que nos pompes délivreront de l'essence Wink C'est pas gagné...
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
julien31 Hors ligne
01-03-2005, 15:39:43   -
Help... Sad
phil17 Hors ligne
06-03-2005, 11:18:45   -
Ca y est, elle roule ma civic, elle a toujour autand de peche.Je vous la ferai bien voir mais je ne sais pas comment on peu mettre les photos, Si quelqun pouvez me le dire. merci LOL[/img]
CRXAS53ZC1 Hors ligne
06-03-2005, 16:16:46   -
tous les DOHC, D16, B16, certains SOHC 16S comme GL 1400 EC9, les moteurs de Lude aussi, les BA4 et consoeurs, aucuns soucis ! La courroie casse, on recale, on remet une courroie neuve et ça repart !! Par contre, le moteur 1.5i 12V des CRX AF53 et civic AH n'est pas concerné, courroie qui casse = moteur endommagé.
julien31 Hors ligne
07-03-2005, 13:14:31   -
Ca voudrait dire que les soupapes ne touchent JAMAIS les pistons? Donc que la chambre de combustion est assez haute? Bizarre sur un moulin de ce type. C'est pas fameux pour les compressions ça Confused
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 214 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 925 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 305 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 000 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 527 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 897 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 280 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 565 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 197 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 056 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
