[Toutes] Démontage de l'allumeur (roulement).
Auteur Message
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
08-03-2005, 23:11:03   -   [Toutes] Démontage de l'allumeur (roulement).
J' en suis là :
[Image: allum1.jpg]
Comment fait on pour viré le cercle bleu et surtout le rouge en fait LOL
J' ai pas encore osé faire le bourrin, doit bien y avoir un "truc" ?
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 44
09-03-2005, 00:25:00   -
on voit mal me rend pas bien compte de ce que tu veux enlever mais je pense que la roue denter doit etre fixer dessus et ne dois pas pouvoir s'en aller
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
09-03-2005, 15:23:19   -
crx man vtec power a écrit :on voit mal me rend pas bien compte de ce que tu veux enlever mais je pense que la roue denter doit etre fixer dessus et ne dois pas pouvoir s'en aller
Oui je crois que tu as raison il faut démonter paér la partie bleu il y a un genre de goupille dessus Wink
Nouvelle question comment vire t' on proprement cette petite goupille ?
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
09-03-2005, 15:45:10   -
Bon c good un petit coup de marteau et je lui ai fait ça teuf LOL
Comment vire t' on le roulement sans lui faire bobo ?
doudou41 Hors ligne
09-03-2005, 15:59:30   -
regarde sur le sujet des roulements d'allumeur
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
09-03-2005, 16:03:31   -
doudou41 a écrit :regarde sur le sujet des roulements d'allumeur
merci Wink
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
09-03-2005, 18:31:12   -
doudou41 a écrit :fait attention de bien remettre la couronne a la bonne place car elle est précise (la place)
et pour enlever le roulement qui est bon n'hesite pas a couper l'axe au raz du roulement pour avoir moin de course a avoir 8)
Il est maintenu comment sur l' axe le roulement ?
Il bouge pas d' un mm Confused
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
09-03-2005, 19:59:27   -
J' arrive tjs pas a l' avoir, je l' ai fait chauffé un peu, tapoté légèrement mais rien il bouge pas ... Ouinn
help
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 157
09-03-2005, 20:07:14   -
OSAKA_91, arf, peut pas t'aider là.. dsl.. Confused
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 44
09-03-2005, 20:52:03   -
Bin si c'est comme partout a mon avis il te faut une presse il doit eter rentre en force mais la roulement hs mais pourquoi veux tu tous demontere c'est quoi qui est mort
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
09-03-2005, 21:00:50   -
crx man vtec power a écrit :Bin si c'est comme partout a mon avis il te faut une presse il doit eter rentre en force mais la roulement hs mais pourquoi veux tu tous demontere c'est quoi qui est mort
En fait j' ai mon roulement de mort dans mon crx, et là je viens de demonter un autre allumeur pour me faire la main avant d' attaqué le mien, et si possible au passage recup le roulement de celui là qui est encore bon, mais j' aimerai surtout comprendre comment changer un roulement proprement histoire de pouvoir le refaire quand il y a besoin.
J' avais penser aussi le retiré a la presse mais j' ai tjs entendu dire qu' il fallait y aller en douceur avec les roulements a billes Confused
En supposant que je le vire a la barbar, le roulement neuf se met aussi a la presse ?
Sujets : 157
09-03-2005, 21:13:24   -
OSAKA_91, un roulement mis à la presse, si t'essais de l'enlever il est mort.. Wink (je sais pas si t'as compris.. Confused )
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
09-03-2005, 21:14:59   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :OSAKA_91, un roulement mis à la presse, si t'essais de l'enlever il est mort.. Wink (je sais pas si t'as compris.. Confused )
Donc on peu le mettre a la presse mais pas le retiré sans l' éclaté ? Idea
Bon ben pu de scrupule pour le démontage alors Twisted
Merci bien tt le monde :top:
Sujets : 157
09-03-2005, 21:18:13   -
OSAKA_91, exact ! Wink
Mais ca dépend des roulements aussi Smile à voir !
Sujets : 44
09-03-2005, 23:57:43   -
excat un roulement mis a la presse losqu'il sortira sera a coup sur hs
doudou41 Hors ligne
10-03-2005, 16:37:11   -
salut osaka91 comme je l'ai dit sur un autre post, pour récupérer ton roulement neuf tu decoupe ton axe a ras du roulement puis tu met l'autre bout de l'axe dans un étaux sans le serrer donc ton roulement va se retrouver au dessus de l'etauxen appuis sur les morts de l'etaux, puis tu prend un chasse goupille un peut plus petit que ton axe et tu tape sur l'axe pour l'extraire du roulement,voila
8)
Sujets : 157
10-03-2005, 18:25:04   -
doudou41, a oui pas con du tout !!
Temps que la partie du roulement montée en force sur l'axe soit en appuis sur l'etau no souci.. Wink
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
10-03-2005, 18:40:34   -
doudou41 a écrit :salut osaka91 comme je l'ai dit sur un autre post, pour récupérer ton roulement neuf tu decoupe ton axe a ras du roulement puis tu met l'autre bout de l'axe dans un étaux sans le serrer donc ton roulement va se retrouver au dessus de l'etauxen appuis sur les morts de l'etaux, puis tu prend un chasse goupille un peut plus petit que ton axe et tu tape sur l'axe pour l'extraire du roulement,voila
8)
Ah ok j' avais pas vu le truc comme ça au départ, c vrai que c vraiment pas bête comme truc. J' essairai ça ce week end :top:
doudou41 Hors ligne
11-03-2005, 10:54:14   -
remarque osaka tu peut me l'emmené au garage si tu n'y arrive pas je te le ferai gratos ok
A+ :anniv:
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
eg6/e39a/ee4
09 - Ariège France
Réputation : 22
17-12-2008, 19:19:59   -
UP LOL
Pour ma part, je suis bloqué au niveau du doigt d'allumage, pas moyen de le faire sauter.
La vis a été défaite, mais il ne vient pas. il y a une technique spéciale ou bien il est juste grippé sur l'axe ?
Rien dans le workshop (ou bien j'ai mal regardé) et rien sur le fofo Cry
Donc vala, si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne Confused
  [ec9] compatibilité fil allumeur, allumeur et carter huile hondaman45 1 1 764 08-08-2011, 20:57:32
Dernier message: hondaman45
  [toutes] montage allumeur , pate a joint ? remy1234 3 1 368 04-08-2011, 20:17:07
Dernier message: frank31
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 3 375 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [toutes] problème démontage ressorts d'amortos SPPC 3 1 138 18-08-2010, 13:58:44
Dernier message: malintoy
  [toutes] démontage clapet papillon: aide Mister_Z@z 9 1 020 11-03-2010, 15:59:59
Dernier message: Mister_Z@z
  [Toutes] démontage roullement différentiel gineto 2 641 23-11-2009, 19:46:05
Dernier message: vivjapan
  [toutes] roulement HS ? nico1131 9 958 07-10-2009, 08:42:00
Dernier message: nico1131
  demontage roulement de moyeux avant sur eg6 .. jojo13 7 1 211 13-07-2007, 14:29:39
Dernier message: jojo13
