Que risques t-on a rouler avec une caisse avec...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
09-03-2005, 18:22:59   -   Que risques t-on a rouler avec une caisse avec...
Que risques t-on a rouler avec une caisse qui as un interccoler KO????
Le turbo risque t'il de prendre une grosse claque???
le moteur aussi?
Sinon est t-il possible de rouler le turbo désenclanché!!!
merci d'avance pour vos réponse
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
jibou74 Hors ligne
09-03-2005, 23:28:07   -
a priori tu peux pas rouler avec un ic hs....
l'afm n'a pas la bonne valeur.... et donc l'injection se fait tres bizarement donc calage etc.......
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
10-03-2005, 01:09:06   -
et au pire si t'arrvie à rouler comme ca, le turbals va prendre des tours sans charger.. pas bon du tout ca!
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
10-03-2005, 02:16:30   -
ok merci de vos réponses c'est bien ce que je pensait
Greg_P Hors ligne
13-03-2005, 12:06:56   -
Hs comment?
si il est percé, tu vas roule trop riche, risque pour le ligne, le turbo, surtout le cata, plus encrassement... Si il est cassé a l'interieur, tu risque d'envoyer des bout de metal dans le moteur. Si il refroidi plus, tu vas faire chuafer ton moteur et tu peut risquer de l'autoallumage.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
14-03-2005, 11:29:36   -
merci gregP
sepi Hors ligne
Sujets : 33
14-03-2005, 15:20:23   -
Et si tu le shunte? tu branches le tuyau de sortie directement sur le tuyau qui va au collecteur d'admi...si c'est juste pr la ramener chez toi, ça ira. elle cafouillera peut etre un peu (tourne trop riche), mais je vois pas ou est le danger a faire ça.
Greg_P, pr faire de l'autoallumage, faut vraiment qu'il chauffe son moulin, genre tirer des bourres sur 300km d'affilé! vu qu'il tournera un peu plus riche, y a pas de risques, c'est mieux d'avoir un Interccooler HS qu'une fuite d'eau...
jibou74 Hors ligne
14-03-2005, 16:52:45   -
oui il peut toujours shunter l'intercooler et mettre une durite directe entre l'admi et le turbo.....mais il faudra pas tirer dessus parce que sinon il risque d'avoir de mauvaises surprises.....ailes de turbo volantes inside
  Rouler sans chauffage Proger 12 3 820 15-10-2017, 16:03:03
Dernier message: elberto
  Rouler avec une ligne direct sans décata ni pare-flame Didi-Honda 33 20 490 07-06-2013, 00:46:28
Dernier message: superresistant59
  Rouler sans cache de courroie de distribution fouman 22 10 221 23-03-2013, 13:20:11
Dernier message: boobye
  Des idées pour une nouvelle caisse miroshima 51 12 413 11-11-2012, 22:23:40
Dernier message: Profgta
  [toutes] probleme embrayage apres longue période sans rouler west motion 4 3 258 11-03-2011, 18:04:57
Dernier message: west motion
  [Risques] Rouler avec une fuite d'huile Afro Samourai 17 28 414 09-02-2011, 18:41:26
Dernier message: Hot Will's
  Puis je rouler en pneu hiver toute l'année ? sen-sei 4 1 617 22-08-2008, 07:51:39
Dernier message: sen-sei
  Risques de démarrer un véhicule turbo sans l'intercooler ? crusty22 8 13 430 14-07-2008, 16:47:16
Dernier message: crxyann
  [COoling] Rouler sans Thermostat. RB26DETTvs2JZ 26 18 127 29-04-2008, 20:41:26
Dernier message: budbundy
  rouler au superéthanol lb83 38 7 615 16-02-2008, 12:52:25
Dernier message: folken
