[S13] question sur les sonde lambda
2_SANG_SX Hors ligne
02-07-2005, 19:09:30   -   [S13] question sur les sonde lambda
je cherche a savoir kel est le type de la sonde lambda d'une s13 !!!
http://www.gendan.co.uk/viewcategory.php?category=113
c la 1wire ou la 3wire ou la 4wire
ou rien a voir ???
merci @ +
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
02-07-2005, 19:42:00   -
D'après le manuel d'atelier, y'a trois câbles qui en partent/arrivent (un après-contact, un réchauffage pour la sonde, et le signal renvoyé par la sonde).
Maintenant est-ce que cette sonde "universelle" l'est vraiment Confused: Confused: Confused: mystère :!:
  [S13] question lambda seven_dede 13 3 875 05-09-2011, 14:02:55
Dernier message: RomChip_200
  question sur les pompes a essence s13 tintin43 33 7 232 24-08-2010, 17:46:15
Dernier message: DriFstY
  Placement de la sonde lambda et gestion ECU Natraya 3 1 913 06-02-2010, 01:14:41
Dernier message: Natraya
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 164 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 608 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [S13] Lambda correspondances des 3 fiches Tsuyo 7 2 313 23-11-2007, 14:12:27
Dernier message: sepi
  Turbo timer A'pexi : Pas de fonction lambda sur S13 ??? cutzilla13 11 2 383 05-11-2007, 01:27:42
Dernier message: Fast GT !!!
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 559 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  help sonde lambda den 6 1 240 14-08-2006, 15:17:22
Dernier message: den
  question sur les embrayage de s13 sebar 1 776 05-03-2006, 04:49:43
Dernier message: boyou2
