[s13] kel montage est le mieux pour dump?
2_SANG_SX Hors ligne
18-03-2005, 14:00:28   -   [s13] kel montage est le mieux pour dump?
g reçu aujoudui ma dump comamndé sur apex avec le fitting kit (bailey)
mais g trouvé 2 montage diferrent celui de sk_flown
et celui la :
http://www.chrispbacon.pwp.blueyonder.co...pValve.htm
kel est le meillieur endroit pour brancher daprés vous???
merci Smile
Ni-ko21 Hors ligne
18-03-2005, 14:07:26   -
Perso j'ai fais mon montage comme SK avec un té mano/dump relié au téton à coté du papillon des gaz et ca pschiiit nickel Yes
18-03-2005, 14:10:07   -
petite question en plus !
sur le montage de sk_flown :
a lendroit ou il di de brancher ya deja kelekchose non???
et si je fai pareil vu que jaten un mano aussi le truk qui branché avan (les vapeur dessence je croi !!) il va ou ??? vu que le T est pris de partou ??
Ni-ko21 Hors ligne
18-03-2005, 14:28:50   -
moi c'est une ph1 donc le téton était libre ...
18-03-2005, 14:45:54   -
ok pas moi c une ph2 Confused c importan ce truk brancher vu ke les ph 1 lon pas??,
dadou1102 Hors ligne
18-03-2005, 16:51:45   -
Bin moi c'est une phase 1 et j'ai aussi un truc de brancher sur le téton, c'est le "fuel tank". Et comme j'ai commandé une dump + un mano, je fais comment ?
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
18-03-2005, 18:22:46   -
dadou1102 a écrit :Bin moi c'est une phase 1 et j'ai aussi un truc de brancher sur le téton, c'est le "fuel tank". Et comme j'ai commandé une dump + un mano, je fais comment ?
Primo: tu vires cette saleté de canister ("fuel tank") avec ses durites, apres tu branche le tuyau pour le mano (ou celui de la dump) et tu le coupe a 10/15cm du collecteur d admission, et tu branche un T de derivation sur le lequel tu brancheras ta dump (ou ton mano). C est tout Smile
[Image: Signature2.JPG]
18-03-2005, 20:12:35   -
sert a koi ce canister fuel tank ???
AU FAITE JE LAI DEJA POSER COMME SK_FLOWN !!!!
ça pschit du tonnerre !!!!
18-03-2005, 20:36:11   -
Merci pour tes infos, Wink
mais c'est vrai ça il sert a quoi le fuel tank ??
18-03-2005, 22:16:21   -
ok j'ai fais un tour sur le forum et j'ai vu a quoi sert le canister. Pour ce qui est du montage 2 SANG SX parle de 2 montage : celui avec le lien et celui de sk_flown ... c'est quoi son montage ???
Je me demander aussi si s'étais possible de brancher la dump comme sur le montage du lien et de brancher le mano avec un T sur le canister ?
merci de m'éclairer les gars. Wink
18-03-2005, 22:55:09   -
fo voir justemen si ce nest pa le dump valve qui fourni les info au mano par lintermediere de ce T !!!
mais bon c une suposition
si ma suposition est bonne bin tu pourra pa brancher le mano avec le canister !!!
a verifier merci de confirmer Smile
Sujets : 67
19-03-2005, 01:53:20   -
Oula les gars vous vous faites bien chier pour rien :chiotte: :chiotte2: LOL
Que se soit pour une dump, un mano, un canister faut juste qu il y est une depression (ou pression)
Apres que le mano soit branché sur le T du canister, qui lui meme est en derivation avec la dump ON S'EN FOUT Du moment que se soit bien etanche
Moi j ai brancher mon mano sur le T , sur le tuyau canister et ca marche tres bien.Mais comme je vais virer le canister et que je vais mettre une dump, ben je brancherai direct le mano sur le collecteur et le mettrai et T plus loin pour la dump.
19-03-2005, 08:05:35   -
ok je vois !!! merci pour les precision
sinon , on ne c toujour pa a koi ser se canister et si en le debrancher ça crain rien ???
SK_Flowne Hors ligne
19-03-2005, 09:35:38   -
Tout ceux qui ont oublié le " e " à la fin de " Flowne " en me citant me doivent 5€ par infraction constatée Twisted
J'attend :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
19-03-2005, 10:05:42   -
LOL
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-03-2005, 10:09:32   -
SK_Flowne a écrit :Tout ceux qui ont oublié le " e " à la fin de " Flowne " en me citant me doivent 5€ par infraction constatée Twisted
J'attend :roll:
Ca doit être tous ceux qui me le collent à Asphalt alors LOL
Et non je ne te donnerai pas les 5 euros que j'ai déjà collectés à chaque fois Twisted
Sinon, effectivement vous faites pas chier à chercher où brancher : prenez n'importe quel tube à vide et branchez la cul de la BOV dessus Wink
P.S. : vous gourrez pas avec les durites d'essence hein quand même LOL
Sujets : 67
19-03-2005, 12:06:31   -
2_SANG_SX a écrit :sinon , on ne c toujour pa a koi ser se canister et si en le debrancher ça crain rien ???
[mode MODO on]
Fonction recherche :!:
[mode MODO off]
J ai lancer un post la dessus la semaine derniere :roll:
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 14 491 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 817 30-06-2011, 18:02:54
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 902 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 134 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 340 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 543 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 540 11-10-2008, 19:18:51
Dernier message: BiSBAR
  turbo timer et dump valve pour 200 SX chico_nek 1 2 742 12-02-2008, 20:23:59
Dernier message: Muad-Dib
  Dump valve utile ou pas sur s13? m'ric 31 5 500 07-11-2007, 01:51:27
Dernier message: Fast GT !!!
  Info Dump Valve pour Bluebird Madnu 1 2 107 26-09-2007, 21:22:36
