comment mettre ses enceinte arriere sur ed9?
phet Hors ligne
24-04-2005, 11:27:26   -   comment mettre ses enceinte arriere sur ed9?
voila j'aurai voulu savoir comment vous faite :roll: sachant qu'il y a deja un enplacement :roll: Oops!
et comment demonter son pc avant?? car je sais pas si il faut enlevé la barre metallique coté traverse??
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
24-04-2005, 11:44:34   -
Je l'ai fait y a pas longtemps. J te préviens qu'avec des 17cm c'est la galère. En tout cas les miens sont légèrement trop grands pour les emplacement.
Pour l'arrière, si tu as encore les plaques métaliques, il faut les retailler pour que ça rentre (si 17cm). Si elle n'y sont plus, il faut en fabriquer.
Que ce soit pour l'avant ou l'arrière, utilise un isolant (moi j'ai pris du liège, ms du caoutchou convient aussi) car métal contre métal ça le fait pas niveau vibration. Ms attention à l'épaisseur des matériaux utilisé car, si trop épais, les caches en plastique arrières vont appuyer sur la membrane.
Pour l'avant, c'est plus simple, les emplacements d'origine conviennent. Utilise des vis autopersantes, ça rentre comme dans du beurre.
Voilà, j'espère que ça pourra t'aider Wink
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
julien31 Hors ligne
25-04-2005, 10:15:46   -
Tu as mis quelle taille à l'avant?
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
25-04-2005, 10:46:12   -
a l'arrière on peut rentrer du 20cm avec du courage et de la volonté Wink
julien31 Hors ligne
26-04-2005, 12:46:07   -
20??? Ouahou!
Devant j'ai deux pôv HP de 10. Ca sature dans tous les sens. Heureusement que les 16,5 de l'arrière cachent la misère.
Que puis-je envisager devant? On a l'air vite restreints car il faut que la vitre descende, et tout et tout.
Sujets : 25
26-04-2005, 12:57:15   -
J'ai mis du 17cm à l'avant. Aucun prob avec la vitre ou le cache en plastisue. J'ai eu plus de difficultés avec les arrières.
ben.j08 Hors ligne
26-04-2005, 13:26:26   -
Pareil, à l'avant j'ai des pionneer 16.5cm 3 voies (mais pas trop profond heureusement sinon ça bloque avec la vitre LOL) et des gros éliptiques Jbl 3 voies à l'arrière Wink
Pour le montage, il faut voir avec l'ancien proprio (sergio) car c'est lui qui as tout fait Wink
phet Hors ligne
26-04-2005, 18:42:15   -
c pula peine des enceinte stock a l'avant et un caisson avec ampli a l'arriere suffit :appl:
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
Devil2Bold Hors ligne
26-04-2005, 23:04:21   -
Phet , à l ' occasion , tu regarderas dans le CRX de mon cousin ! Il a un kit éclaté DAVIS ACOUSTIC en 130 à l ' avant et un autre kit éclaté FOCAL en 165 aussi à l ' arrière . Par contre , il a fabriquer lui meme ses cales en bois .
Sujets : 25
26-04-2005, 23:14:29   -
phet,
J'avais pas compris que c'était pour une discothèque :] Je croyais que tu voulais juste de la musique dans ta caisse.
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
27-04-2005, 08:52:42   -
Moi je cherche des infos pour l'avant !!!
Personne n'aurait une photo de comment c'est fait ?
Apparemment, je n'ai pas la plaque de fixation Sad
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
julien31 Hors ligne
27-04-2005, 09:53:26   -
Un caisson dans un ED9? Si c'est pour zapper le "gigantesque" coffre on se retrouve avec une deux places sans coffre. Dans ce cas je prends une moto, au moins pas de pbs de bouchons Wink
Sujets : 25
27-04-2005, 10:41:42   -
Timothée,
Il n'y a pas de plaque dans les portières avant. Ils y a soit les enceintes d'origine, soit un trou.
Tu vis directement dans la portière avec des vis auto-taraudeuses, ms assure l'étanchéité (liège, caoutchou,...)
Timothée Hors ligne
27-04-2005, 10:44:45   -
Ben moi, y a des JBL, mais il tienne pas... Impossible de faire prendre un vis dessus à cause du rebord autour de l'einceinte Sad
Je vais retenter ce weekend, mais ca ma gave cette histoire !
En plus le premier proprio avait fait dun tuning de merde en sono, y a rien de bien branché !
Fader, balance, rien ne marche correctement Sad
>>>>>> FT RACING <<<<<<
phet Hors ligne
27-04-2005, 13:15:17   -
Devil2Bold a écrit :Phet , à l ' occasion , tu regarderas dans le CRX de mon cousin ! Il a un kit éclaté DAVIS ACOUSTIC en 130 à l ' avant et un autre kit éclaté FOCAL en 165 aussi à l ' arrière . Par contre , il a fabriquer lui meme ses cales en bois .
oki quand je pourrais Wink
phet Hors ligne
27-04-2005, 13:16:50   -
MadMax_992 a écrit :phet,
c'est que j'avais juste des enceinte a l'avant stock et comme ca ne fait qu'une semaine que j'ai mon crx donc voila Wink
le caisson ct pour mon dvd LOL
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 930 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 20 459 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 73 810 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 7 600 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 6 067 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 607 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ej9] comment mettre de l avance a l allumage ?? 91ej9 5 5 123 28-02-2011, 20:12:31
Dernier message: 91ej9
  [EK] gros sb arriere plus facile a mettre des energie ? jerem280 3 2 615 13-07-2010, 14:55:53
Dernier message: Shogun
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 6 638 12-03-2010, 04:03:24
Dernier message: jerem280
  [ed9] Difference entre etrier de frein arriere ED9 et EE8 Shinjii 8 3 067 24-02-2010, 10:59:32
Dernier message: flointhecho
