[S13] probleme de frein.
naru Hors ligne
Sujets : 47
15-01-2006, 23:10:27   -   [S13] probleme de frein.
salut tout le monde!
bon j'explique le topo.
mes freins sont des 257, les 4 disques d'origines neufs, plaquettes EBC green a l'avant, black a l'arriere, durrite avia goodridge, liquique dot4.
apres un freinage apuyé, j'ai trouvé que la pedale de freins avais beaucoup plus de course. je veux dire que la voiture freinne, mais il faut enfoncer beaucoup plus loin la pedale pour que sa freinne.
le niveau etait bon.
ma conclusion a été une mise en ebulition du liquide de frein.
suite a une vidange/purge/nouveau liquide dot 5.1, les freins refonctionnais correctement.
mais petit a petit, meme sans faire de freinages bourrins, je me suis appercu que la pedale redevenais molle!
re verification du niveau : c bon!
verification des durittes / tuyauteries / raccords : pas de fuites!
on m'a sugeré le maitre cylindre.
mais pourquoi cela refonctionne correctement lorsque je purge? le maitre cylindre, sa le ferais tout le temps! y compris apres la purge!
esque kelkin a deja eu le meme probleme?
sinon, quelqu'un a une idée, parce que je plane là! Sad
merci!
SALE!© by naru
Anonymous
Unregistered
15-01-2006, 23:46:27   -
si ca freine et que la pédale est tout de meme molle logiquement c est qu il te reste encore de l air dans le circuit
comment as tu fais pour purger?
je te demande ca car beaucoup de gens pompent puis ouvrent la purge ensuite : ca peut marcher , mais si tu as un peu d air dans le circuit , tu vas disperser tout cet air , ce qui fait tu es bons pour faire 4 ou 5 purges d affilé et longues les purges....
_il faut appuyer sur la pedale
_arrivé en pression ouvrir la purge
_la refermer apres quelques instants
_une fois la purge referméé relachee la pedale, et ainsi de suite
beaucoup de gens font cette erreur de pomper et de disperser l air , j espere que ce n est pas ton cas car tu en as pour un petit momoent....
Répondre
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-01-2006, 01:49:45   -
non non, g pas pompé!
g fait comme tu l'as expliqué! Wink
deja fait la connerie sur mon ex-honda, et sa m'avais bien fait chier! LOL
SALE!© by naru
Sujets : 145
Réputation : 58
16-01-2006, 01:57:13   -
Faudrait savoir si ta pedale s'enfonce progressivement jusqu'au fond si tu appuies tres doucement,et si tu appuies d'un coup,ca freine,sans s'enfoncer jusqu'au bout???
si quand tu appuies super doucement,la pedale s'enfonce plus que la normal,c'est que c'est ton MC!!
sinon,ta une bulle!!
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-01-2006, 02:34:53   -
ben quand j'appuie sur la pedale, sa deviens de plus en plus dur.
et si je reste a fond sur la pedale, elle reste toujours dure.
si c sa que tu veux savoir. Wink
SALE!© by naru
Anonymous
Unregistered
16-01-2006, 08:26:19   -
naru a écrit :ben quand j'appuie sur la pedale, sa deviens de plus en plus dur.
je suis désolé de te dire ca mais tu n as pas d air dans le circuit ni de fuites externes : ca provient donc de ton maitre cylindre
Répondre
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-01-2006, 08:57:01   -
Pour moi c'est du MC fatigué (pas encore mort).
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 28
16-01-2006, 12:14:44   -
décidémnt naru elle freinera jamais ta merguez LOL LOL
+1 pour le MC Confused
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
Sujets : 145
Réputation : 58
16-01-2006, 12:40:51   -
nan,je voulais savoir si tu appuies tres doucement sur la pedale,moteur tournant,est-ce-que la pedale s'enfonce jusqu'au plancher??
si c'est le cas,c'est ton MC qui est mort
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-01-2006, 13:04:21   -
boyou2 a écrit :nan,je voulais savoir si tu appuies tres doucement sur la pedale,moteur tournant,est-ce-que la pedale s'enfonce jusqu'au plancher??
non, sa se durcit au fur et a mesure.
SALE!© by naru
folken Hors ligne
16-01-2006, 13:41:48   -
Moi, je pense au contraire que son MC est bon.
Quand le miens m'a laché, la pédale était dure à l'attaque, puis elle se ramollissait et s'enfonçait de plus en plus.
Ca freinait bien, mais ça m'est arrivé que la voiture se remette à descendre quand je restait arrêté à un feu. Si je continuait pas à appuyer dessus pour suivre l'enfoncement, les étriers relachaient leur pression.
Les joints devaient être morts, et le liquide revenait vers le réservoir.
Anonymous
Unregistered
16-01-2006, 19:44:32   -
quand tu as purgé tu n appuyais pas trop fort sur la pedale avant de deserrer ta purge: parce que la ca sent a 15000 des coupelles retournées
Répondre
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-01-2006, 20:51:33   -
non non, g appuyé cool.
mince, je sais pas d'où sa viens ce probleme ...
folken, non moi sa fait pas comme toi! une idée?
SALE!© by naru
Sujets : 145
Réputation : 58
16-01-2006, 23:46:53   -
ba si ta pedale ne s'enfonce pas jusqu'au plancher,c'est autre chose,en effet,une chtite bulle qui se ballade.....
naru Hors ligne
Sujets : 47
17-01-2006, 07:22:48   -
oui je pense a une bulle, c quasi sur! Big Grin
mais pourquoi lorsque je purge, sa remarche nikel, et apres kelkes freinages, sa redeconne?
le circuit doit pomper de l'air quelque part mais :
1) pourquoi pas de fuites?
2) d'où viens cette fuite?
3) comment detecter cette fuite?
SALE!© by naru
Sujets : 145
Réputation : 58
17-01-2006, 14:10:52   -
si ya de l'air qui s'introduit,c'est pas une fuite,c'est une infiltration,regarde si ta assez de liquide dans le bocal,on ne sait jamais,et regarde si ton liquide ne mousse pas,ce qui peut arriver aussi..ya les joints de bocal-maitre cylindre qui peuvent devenir poreux aussi..ca peut-etre n'importe quoi a ce niveau malheureusement..
enfin,regarde si ton bouchon de reservoir ferme bien,parce que avec le temps archi humide qu'il fait en ce moment,il se peut que de l'humidite s'introduise sournoisement dans le circuit...
naru Hors ligne
Sujets : 47
17-01-2006, 16:36:23   -
pas idiot! je vais verrifier! Wink
SALE!© by naru
naru Hors ligne
Sujets : 47
17-01-2006, 19:27:20   -
bon je reviens de mon parking, le joint est clean et apparement, pas de fuites ...
sa me saoul! help
SALE!© by naru
Anonymous
Unregistered
17-01-2006, 19:39:56   -
je suis désolé de ne pas faire avancer les choses plus que ca mais je reste sur le maitre cylindre
j en ai parlé a mon taf et ils seraient partant pour ca aussi
Répondre
naru Hors ligne
Sujets : 47
17-01-2006, 19:56:29   -
mouai ...
mais je me voit mal changer ce truc qui coute la peau du cul pour m'apercevoir que c pas sa! LOL
enfin, merci quand meme d'essayer de m'aider! Wink
SALE!© by naru
Anonymous
Unregistered
17-01-2006, 20:01:57   -
naru a écrit :mouai ...
je comprends bien LOL Wink
mais je suis ton souci avec attention naru au cas ou j ai d un coup une illumination Idea Idea LOL
Répondre
naru Hors ligne
Sujets : 47
17-01-2006, 20:38:50   -
LOL merci c sympa! Wink
SALE!© by naru
Greg_P Hors ligne
17-01-2006, 23:18:31   -
Je dirai un joint de piston defectueux... Apparament ya une voie d'air quand tu freine un peu et plusieur fois, pas forcement quand ca chauffe.
Si ct un MC poreux, ca le ferai tout de suite, enfin j'ai jamais ouvert de MC, mais j'en ai deja vu qqs qui etaient poreux, et a chaque fois ca se manifestait tout de suite.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
naru Hors ligne
Sujets : 47
18-01-2006, 02:29:03   -
mais en cas d'un joint de piston defectueux sa devrais pas fuir en theorie?
SALE!© by naru
naru Hors ligne
Sujets : 47
26-01-2006, 12:08:03   -
bon, j'ai fait quelques essais histoire de voir.
j'avoue mettre chier dessus une 15ene de fois pour faire juste 1 h d'essais! Shock
va faire des essais de freins avec tres peu de freins! :roll:
donc, lorsque je pompe comme un boeuf sur la pedale et tres vite, elle se durcie et commence a freiner plus haut, mais des que je pompe plus, ben y a plus rien!
autre chose, si je m'amuse a pomper de la sorte moteur au ralenti, les tours de la voiture degringolent a un niveau de presque faire caller la voiture! Shock
alors? MC ? MV ? :/
SALE!© by naru
Sujets : 28
26-01-2006, 12:49:03   -
Citation :autre chose, si je m'amuse a pomper de la sorte moteur au ralenti, les tours de la voiture degringolent a un niveau de presque faire caller la voiture
rien de nouveau sous le soleil c'est normal Wink
aprés pour le reste je saurai pas dire.. les freins moi a part les plaquette et les disque je touche po Oops!
Shock :]
jibou74 Hors ligne
26-01-2006, 22:58:03   -
as tu pense a la valve qu'il ya entre le collecteur d'admi et l'assistance de freins.?
c'est juste un bout de plastique qui permet au moteur de creer la depression necessaire a ton freinage assiste. parfois elle se bloqie en position ouverte ca coute pas tres cher a changer
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
mig200sx Hors ligne
26-01-2006, 23:05:40   -
concernant cette durite mister albator a eu kelke sueur froidde car elle s'été elevée Shock
naru Hors ligne
Sujets : 47
27-01-2006, 18:58:19   -
jibou74 a écrit :as tu pense a la valve qu'il ya entre le collecteur d'admi et l'assistance de freins.?
non, pas verifiée...
il y a moyen de l'essayer?
SALE!© by naru
Sujets : 145
Réputation : 58
27-01-2006, 21:26:50   -
c'est un truc tout con,tu le demontes,et tu souffles dedans,dans un sens ca doit passer,et dans l'autre,non!!!
voili voila!!!
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 166 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  problème frein?!??! S13 Tsuyo 5 1 407 11-07-2006, 16:21:55
Dernier message: Tsuyo
  [300ZX] Frein à neuf (Ex : Prob étrier de frein) FranckyZ 36 7 370 14-05-2005, 20:28:12
Dernier message: Astina37
