combien de deport pour une jante en 17" sur une ed9?
galileo3 Hors ligne
02-12-2005, 23:11:44   -   combien de deport pour une jante en 17" sur une ed9?
et oui, telle est la question!
je vais prendre du 215 35 17. je pense que ca depends de la jante... ?
pour la oz superleggera
je prends du 17*7 ou du 17*8?
merci les mugen!! )
julien31 Hors ligne
03-12-2005, 23:06:41   -
Euh... Du 17 sur un ED9? T'es vraiment sûr de ton coup? Va falloir sortir les rames alors. Pour le déport j'sais pas...
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
04-12-2005, 10:55:40   -   Re: combien de deport pour une jante en 17" sur une ed9
galileo3 a écrit :et oui, telle est la question!
je vais prendre du 215 35 17. je pense que ca depends de la jante... Confused
merci les mugen!! Smile
7 voir 7.5 grand max
deport de 38 a 45, il y a un lien dans un topic sur ce forum ki etait asser precis fait une recherche, ca permetais de calculté le deport ideal
The cool effect you don't expect !
Impact CRX Hors ligne
05-12-2005, 13:03:07   -
Le déport minimum dépend de la largeur de jante, mais aussi de la dimension de pneu et du flan du pneu... moi en Yokohama Parada 205 40 r17 et des jantes 17"x7, avec déport de 42, ca touche très légèrement sur des appuis très forts.
J'ai eu les memes pneus sur des jantes en déport 38, ca touchait partout.
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
05-12-2005, 13:22:56   -
Donc a priori si tu veux etre tranquilel en toutes circonstances, un ET45 c parfait.. Y en a pas mal chez Rota justement. Juste a verifier si avec un tel ET ton pneu ne frottera pas a l interieur...
Impact CRX, > tu as encore de la place a l interieur en ET42 ?
05-12-2005, 14:53:12   -
Oui! Mais justement, il me semble que tu inverses, plus l'ET est grand, plus la jante rentre dans le passage de roue, donc si le 45 passe à l'intérieur, le 42 passe encore mieux...
J'ai peut être pas compris ta question sinon Confused
En tout cas pour moi ca passe très bien, et je peux braquer à fond, ca ne touche absolument pas. Comme je l'ai dit, y'a qu'en forcant en courbe que ca frotte légèrement en courbe à l'arrière, sur le CRX il suffit de virer la baguette plastique du passage de roue et ca ne touche plus nul part.
Je précise que je suis rabaissé -35 environs
Chris Hors ligne
05-12-2005, 16:19:11   -
Bon on va encore le dire et le redire, + l'ET est important, + la jante "rentre" vers l'interieur.
C'est bien pour ça qu'il y a des problemes de tenue de route sur les deformations avec un ET trop faible (jantes qui ressortent de l'aile), si on y reflechie 5 mn on comprends mieux pourquoi la voiture ne va plus droit à la moindre deformation avec un ET 35 au lieu de l'origine (ET45) par exemple...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
05-12-2005, 16:22:00   -
Chris a écrit :Bon on va encore le dire et le redire, + l'ET est important, + la jante "rentre" vers l'interieur.
C'est ce que j'ai dit Chris...
Chris Hors ligne
05-12-2005, 16:53:49   -
oups oui!
alexhonda Hors ligne
05-12-2005, 22:00:34   -
ET48 ça passe nikel et ça ne touche pas sur les ailes à l'arrière.
ET45 ça passe nikel aussi mais vaut mieux couper le rebord des ailes arrière
valable pour des jantes en 7*17 avec pneus 205/40/17.
a+
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 19 326 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [EK] avis pour une peinture de jante jean-charles 13 4 524 02-02-2013, 11:42:23
Dernier message: nevets01
  [EK3] Interrogation sur Jantes, déport et taille de pneus Jdm_powaa 3 3 279 07-11-2012, 18:05:49
Dernier message: Alex's
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 13 969 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 11 467 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [CRX ed9] renseignement jante et pneu TILL 16 8 523 17-11-2011, 16:56:11
Dernier message: psm-loic
  [EG6] jante à gros déport + cambert kit ? eijii 26 14 103 27-08-2011, 23:34:19
Dernier message: DJMP06
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 347 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EK3] Déport jantes r1 3 2 219 02-12-2010, 00:45:14
Dernier message: Devil2Bold
  [EG6]Deport et largeur jantes d'origine yoyold1 12 4 081 22-05-2010, 18:16:27
Dernier message: Le_NoNo
