[Civic] Vis décata d'origine ?
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
16-08-2005, 19:31:27   -   [Civic] Vis décata d'origine ?
Bonjour a tous,
J'ai posé mon décata ce week end et je n'ai pas remis les vis avec des ressorts, mais une tige fileté avec un boulon de chaque coté.
Est ce grave ?? On m'a dit que ces vis avec resorts étaient là pour compenser la dilatation de la ligne quand elle est chaude, info ou intox ???
En gros est ce dangereux pour ma ligne (dans le temps) de rouler sans jeux à ce niveau là ??
Merci d'vance au connaisseur Wink
Enzo6
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
16-08-2005, 19:38:03   -
quand j'ai remonter ma ligne d'origine j'ai pas pu mettre les vis a ressort car la v=bride de mon collecteur est trop epaisse et je pouvais pas placer les ecrous.J'ai donc mis un boulon maison sans ressort mais avec un contre ecrout, rondelle et tout.Résultat la semaine derniere, en allant au taff, je me suis retrouver en échappement libre sortie du collecteur.Donc perso la j'ai mis une tige fileter avec le ressosrt et pour le moment pas de souçi
[Image: bloggi11.jpg]
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
16-08-2005, 19:39:13   -
OK merci du conseil...ca me fait flipé car je doit faire 2000 borne la semaine prochaine (vacance dans le sud inside Wink )
Enzo6
bernardo Hors ligne
16-08-2005, 20:12:36   -
les vis avec les ressorts permettent un jeu, mais pas forcement pour la dilatation, mais surtout pour que ca puisse bouger autour du joint conique qui sert de liaison pivot.
en effet, lorsque t'accelerere, le moteur bouge, et par la meme occasion, fait bouger tout l'echappement.
c'est pourquoi il est monté sur silenblocs.
avec le systeme de fixation, tu enleves un point de "torsion".
a mon avis, ca doit fragiliser la ligne, mais a long terme.
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
17-08-2005, 11:21:04   -
C'est aussi mon avis.
Espéront que j'ai pas de soucis durant mon aller retour dans le sud... Confused
Enzo6
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
17-08-2005, 17:02:18   -
UP, d'autre retour ???
Enzo6
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
17-08-2005, 17:18:22   -
bernardo a très bien résumé.
integra_802 Hors ligne
17-08-2005, 17:40:35   -
Beowulf a écrit :bernardo a très bien résumé.
+1
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
17-08-2005, 18:40:49   -
tout a fait ça en bougeant le jeux qu'il y a entre les deux bride (coll et cata) augmente ou se reduit et le ressort est la pour permettre cette souplesse de mouvement tout en conservant le deux surface (joint dans bride) "collées" ensemble.
Je te conseillerais d'aller a bricomarché ou autre,acheter une tige filetée ou une longue vis du bon diametre et du bon pas (interval des sillons de la vis) avec des ecrou (pour faire le contre ecrou) et de rondelle assez epaisse sur laquelle le ressort appuiera.
ça te coutera pas cher (10€ environ tout au plus)et t'evitera de future problemes ;-)
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
17-08-2005, 21:10:13   -
Oaip okok, bon ba demain j'ai besoin d'aller acheter un foret en diamant pour percer mes fixation de baquet (que ej pose demain Big Grin) j'en profite pour prendre ce qu'il faut pour refaire mon décata alors!
par contre question, en faisant 2000 borne y'a des risque que ca lache déja ??
Enzo6
Sujets : 110
17-08-2005, 21:21:10   -
c'est la semaine prochaine que tu parts?? et demain tu fixe tes baquets?? bon bah tu prends 15/30mn de plus et tu change les vis de ton cata avec la version ressort,lol au moins t'auras pas de soucis! ;-)
bigmon Hors ligne
17-08-2005, 21:25:50   -
enzo6 a écrit :Oaip okok, bon ba demain j'ai besoin d'aller acheter un foret en diamant pour percer mes fixation de baquet
mode HS :
un foret diamant pour percer de l'acier ou de la tole????
il me semble quele diamant est plutot reservé au beton armé et autre mineraux , avec du HSS tu devraut y arriver
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
17-08-2005, 23:00:53   -
Ba c'est de l'acier et mes foret n'y arrive pas (camelotte inside Confused)
HSS ?? Kesako ??
Enzo6
Sujets : 110
17-08-2005, 23:12:54   -
enzo6 a écrit :Ba c'est de l'acier et mes foret n'y arrive pas (camelotte inside Confused)
HSS ?? Kesako ??
hss = acier de haute resistance,bref c'est une "gamme" de qualité
Tes foret n'y arrive pas?
heu alors pour bien percer :
Pointer (avec un pointeau et un marteau) l'endroit a percer.
Avoir de bon foret BIEN AFFUTES (essaie de rentrer un pieu pas taillé en pointe dans le sol et tu m'en dira des nouvelles lol Wink )
pre-percer a l'aide d'un foret de "petit" diametre.
Puis passer a plus gros progressivement selon la taille du trou final voulu.
Puis aussi y'as des vitesse de coupe a respect,en pratique plus le foret est gros plus la vitesse est réduite de rotation du foret est réduite.
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
17-08-2005, 23:25:04   -
OKOK, merci beaucoup pour tous ces conseil, demain les photos Wink
Enzo6
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
17-08-2005, 23:45:50   -
ta les forets au cobalt aussi pour les metaux balez, mais une dizaine d'euros le foret.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
18-08-2005, 13:11:59   -
Ba c'est sans doute ce que je vais prendre Confused
La j'ai essayer avec un HSS tout neuf, il commence bien puis dès que ca chauffe il creuse plus rien :x
C'est quoi le mieux, Cobalt ou Diamant ?? Diamant non ??
Enzo6
Sujets : 110
18-08-2005, 14:22:19   -
enzo6 a écrit :Ba c'est sans doute ce que je vais prendre Confused
heu pense a mettre de l'huile également
quand on perce en principe tu met de l'huile de coupe mais de l'huile normal va bien aussi
twiitch Hors ligne
CRX ED9
46 - Lot France
22-01-2013, 14:05:00   -   RE: Vis décata d'origine ??
salut !
j ai un probleme ! quand je met les ressort du decata pour le fixer je n arrive pas a le serrer il bloque avant alors que quand j essay de le faire rejoindre sans les ressort il y arrive j ai donc penser a couper un peut les ressort est ce une bonne idée ?
Mr Wankel Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
23-01-2013, 19:55:03   -   RE: [Civic] Vis décata d'origine ?
ça creuse grave en ce moment sur le fofo Sac
twiitch, j'ai rien pigé de ce que tu raconte, t'as moyen d'illustrer tes propos ou de les reformuler ?
  [All Civic] étanchéité décata réglable takumi63 12 918 11-04-2020, 14:17:19
Dernier message: barius
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 1 921 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [EJ9] Ligne type origine décata + collecteur 4-2-1 greggold 32 14 486 09-11-2014, 23:06:16
Dernier message: geogoal
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 019 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Civic ej2] Vis support cardan (taille) Vtec-ej 11 3 276 31-08-2013, 01:09:37
Dernier message: Vtec-ej
  [civic eg] recherche vis de pare choc Alcyoneus 8 3 140 16-12-2011, 14:38:59
Dernier message: vincevtek
  [civic] décata entré 2,5" sortie 2" kyubi 6 1 715 17-10-2010, 21:26:12
Dernier message: kimken
  [Civic] Question décata problème sonde GlouGlou94 125 24 621 10-09-2009, 23:40:02
Dernier message: GlouGlou94
  Décata Vision Civic EK4 Benj323 3 1 433 07-06-2005, 19:35:27
Dernier message: ALEKS 200SX
  Problème avec decata Ractive pour civic bazer 26 4 344 14-11-2004, 19:48:16
Dernier message: civic90!!!
