[civic ESI] référence du filtre à huile ?
luc16V Hors ligne
22-06-2005, 19:44:34   -   [civic ESI] référence du filtre à huile ?
TT à l'heure , j'ai fait la vidange de mon ESI et lors du remplacement du filtre à huile , j'ai remarquer que l'ancien était plus gros que le nouveau que j'ai monté (provenance Honda , les 2 sont des purflux).
Donc je voudrais savoir si ca pose un probleme au pas (pression d'huile ou T° d'huile par ex), la voiture à l'air de fonctionnait normalement, mais j'ose pas trop tirer dedans.
Merci pour vos reponses Wink
Subaru GT99 SW
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-06-2005, 21:56:26   -
Ils sont censé t'avoir donné la bonne rèf. C'était la même sur les deux filtres ?
luc16V Hors ligne
22-06-2005, 22:21:59   -
Les réferences des 2 filtres n'etait pas les memes:
L'ancien filtre : purflux PH1 - F03 (Honda) ref marqué sur le filtre
Le nouveau : purflux pas de ref (Honda) ref de la boite : 15400 -RBA-F01
Mais bon les 2 références sont peut-etre aiguillé l'une vers l'autre ?
En fait je voulais savoir si la taille du filtre changé quelque chose (je pense pas personnellement)
Subaru GT99 SW
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-06-2005, 22:31:51   -
J'avais vu une fois dans un Best Motoring le montage d'un filtre de Jazz (ou Fit) sur une ITR. L'intérêt était de maintenir une pression stable dans le circuit.
luc16V Hors ligne
22-06-2005, 22:34:22   -
Ok, je verais dans le temps si ca change quelque chose ou pas (sur le declenchement du Vtec par exemple).
Merci pour tes réponses Dj-spark Wink
Subaru GT99 SW
meche Hors ligne
Sujets : 60
22-06-2005, 23:34:09   -
luc16V a écrit :Les réferences des 2 filtres n'etait pas les memes:
j'ai un filtre achter chez honda pour mon eg5, c'est un purflux et la ref c'est
15400 -RBA-F01
donc je suppose que c'est le bon filtre, ou alors on a tous les deux un mauvais garagiste
Vend toutes pièces de EK4
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
23-06-2005, 00:45:09   -
pas de soucis, j'ai le meme, ca marche impecc
#homyseed @fabsan84
luc16V Hors ligne
23-06-2005, 09:48:34   -
Tout est Ok, alors Big Grin
Merci pour vos réponse les gars Wink
ps: quelqu'un sait a quoi correspond la référence du filtre qui était monté anciennement (Purflux PH1 - F03), juste par curiosité ...
Subaru GT99 SW
lude22vti Hors ligne
23-06-2005, 09:53:29   -
les tailles de filtres ont changé recement, ils était plus gros avant
ex: je suis passé de la ref LS705 à la nouvelle (remplacente) LS350.....voila
  [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile molji 6 836 20-03-2019, 11:32:35
Dernier message: molji
  [ed9] filtre à huile déporté nico13 0 1 073 16-08-2015, 10:49:07
Dernier message: nico13
  [EG4] filtre a huile HondaCivic30 0 1 487 05-03-2015, 08:53:07
Dernier message: HondaCivic30
  [civic eg4 d15b2] reference pompe a eau Moahonda 1 2 042 20-01-2015, 22:57:38
Dernier message: faburisu
  [Civic gen9] Cherche reference couleur de jante (depuis 2012) itr77 2 1 333 05-01-2015, 18:37:59
Dernier message: itr77
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 381 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [EG3] filtre a huile commande urgent jomabrouk 9 3 006 04-07-2012, 09:58:57
Dernier message: jomabrouk
  [ed7] Différences marques filtre à huile warr 9 3 580 06-11-2010, 23:06:22
Dernier message: 1337CRX
  [ed7] filtre à air ( réference ) toone 4 1 589 20-04-2008, 14:18:36
Dernier message: toone
  Filtre à huile ED7 (HELP !) SubGege 16 3 560 09-05-2006, 13:03:42
Dernier message: jackydup
